Hallo technic-Freunde.
Heute habe ich eine Frage zu den Schaltgetrieben:
das hast du falsch verstanden mit dem Getriebe. Der Motor treibt normalerweise die Welle die durch das rote-Ding geht. Wenn du nun hin und her schaltest kannst du auswählen ob das linke oder rechte kleine Zahnrad angetrieben wird. Den hellgrauen Zwischenring brauchst übrigens nicht.
Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Servus,
Günther
Hallo Günther
Also du kommst von der Antriebswelle (eine der Wellen mit dem kleinen Zahnrad, wo der Motor dran ist) zur Vorgelegewelle (das ist die mit der roten Klauenkupplung darauf) und willst dann zur Abtriebswelle dein Moment übertragen.
Das Problem ist, dass die Klauenkupplung entweder das linke oder rechte Zahnrad formschlüssig verbindet. Somit ist eines der grauen Zahnräder immer frei drehend und es kann von diesem dann kein Moment übertragen werden.
Was ich damit sagen will: Wenn der Antrieb von einer Achse mit dem kleinen Zahnrad kommt, kann niemals auf der anderen Seite mit dem kleinen Zahnrad etwas bewegt werden, da die Klauenkupplung IMMER nur eines der beiden größeren Zahnrad "fixiert" und das andere dann frei gelagert ist.
Wie schon von Günther geschrieben, muss der Motor an der Welle mit der Klauenkupplung sitzen, um entweder auf den einen oder den anderen Abtrieb ein Moment zu übertragen.
Beste Grüße
/Martin
Sehr wohl dreht sich das Ding mit ;) - Da ist nämlich noch ein weiteres Teil innen in dem roten mit im Spiel das die Achsaufnahme hat. Ich würde dir empfehlen mal in diversen Technicanleitungen zu schmökern.
tmctiger
22.02.2013, 10:56
tmctiger
22.02.2013, 10:57
@Martin und Sebastian:
Völlig Richtig!
Hallo Günther,
Ah, jetzt, ja!
Natürlich. So funktioniert es.
Vielen Dank an alle.
