HEy Leute,
wollte mal wissen ob man mit dem Adapter Kabel 8886 und einer alten 9v Batterie box ein Modell mit den PF Motoren und Receiver betreiben kann? Oder muss ich die neue Batterie Box kaufen? wenn ja welche Maße hat die?
Nicht "digitale" Teile, wie Motor, LED`s, etc. gehen ohne Probleme, beim Empfänger wirds problemtaisch, nach meiner Erfahrung.
Verlass dich aber nicht auf meine Infos, da ich meine PF-Sachen auch mit Netzteil und anderen Nicht-Lego-Teilen betreibe und ich da vielleicht was verwechselt habe.
Hoffe natürlich dir trotzdem irgendwie geholfen zu haben. ;)
PF Motoren und Lichter gehen problemlos aber der PF IR Empfänger funktioniert nicht da müsste man sich ein Kabel selbst basteln. Zu den Maßen der PF Batteriekasten ist 8 Noppen lang 4 Noppen breit und 4 Steine hoch.
Viele grüße Justus
Gruß Justus
Hallo Colognebrick,
es geht mit allen PF-Sachen. Sprich Motor und IR-Empfänger.
Man muß sich da nur wenn alles im Legozustand bleiben soll
einem kleine Trick bedienen.
Die Kontakte des IR-Empfängerkabels 9V und C1 sowie C2 und 0V (s. Bild)
oberhalb des Steckers mit Alufolie brücken und den Stecker des
Adapterkabel dann oben drauf klipsen. Ist zwar was fummelig,
aber eben zerstörungsfrei.
celticdragon , sachsi gefällt das
Das Problem ist ein anderes:
Außer Lampen kann man mit dem 9V-Block kaum etwas antreiben.
Insbesondere für die Eisenbahnmotoren hat so ein Ding zu wenig Leistung / Kapazität.
MisterX
28.06.2013, 23:55
Als Antwort auf den Beitrag von malvinas2
MisterX
29.06.2013, 00:02
Hallo malvinas2,
genau da liegt der Hund begraben. Die Anwendungsmöglichkeiten
mit Motoren sind doch sehr eingeschränkt.
Für ne kleine Drehscheibe oder Schranke etc. reichts noch.
Aber bei einer Lok ist da schnell ende mit dem fahren.
Wenns um Kraft bzw. Leistung geht ist ein 9V-Block
6 Mignons oder Microbatterien komplett unterlegen.
Grüße vom Rhein
Uwe
