hat jemand bereits einen Goblin-Krieger aus dem Set 79010? Es geht mir um das Kopfteil mit den spitzen Ohren. Ich möchte es für eine Custom-Figur nutzen, würde aber gerne schon vor der Anschaffung wissen welche Farbe genau das Kopfteil hat, damit ich einen entsprechenden unbedruckten Kopf besorgen kann...
Wäre Klasse wenn jemand der diese Figur hat mal einen "Farbvergleich" durchführen könnte.
Vielen Dank schonmal
Tobias
Moin Tobias.
Da muss man keinen Farbvergleich durchführen, da guckt man einfach auf Bricklink nach.
Und siehe, es ist dark tan. Oder, wie die Farbe offiziell heisst, sand yellow.
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich war mir da mit bricklink nicht so sicher, da ich teilweise figuren gefunden habe deren Farben definitiv nicht mit den angegebenen übereingestimmt haben.
revolution
25.06.2013, 16:01
Als Antwort auf den Beitrag von Legolith
revolution
25.06.2013, 16:02
Hallo Tobias,
ich bin neulich auch auf einige Dateninkonsistenzen bei Bricklink gestoßen, das bleibt sicherlich bei der Datenfülle auch nicht aus.
Im Zweifel würde ich immer erst die offiziellen Daten vom LEGO-Kundenservice zu Rate ziehen: Item 6022985.
Das Ergebnis ist aber in diesem Fall das gleiche: Die gesuchte Farbe ist - wie bereits weiter oben von Andreas geschrieben - "Sand Yellow".
Chris
Stolzes Mitglied in der Liga der LEGO Master!
Die Fanseite zur TV-Show LEGO-Master: www.brickmaster.tv
Bei Bricklink ist das Bild leider sehr dunkel geraten und der Weißabgleich auch nicht richtig gemacht, so dass es eher braun wirkt. In Wirklichkeit ist es deutlich heller/grünlicher...
Hallo Chris,
Als stolzer Besitzer des Sets kann ich gerne weiterhelfen, wenn du noch fragen hast.
Soll ich von dem Kopfteil ein Foto machen mit einem Speziellen Kopf?
könntest Du das Kopfteil mit irgend einem Legoteil in "dark tan" oder eben "sand yellow" vergleichen ob es dieselbe Farbe ist? Ich möchte mir zu dem Kopfteil einen entsprechenden Kopf besorgen, den ich dann selber bemalen oder idealerweise bedrucken lassen würde, falls ich doch noch jemand finde der das kann...
Tobias
revolution
26.06.2013, 21:38
revolution
26.06.2013, 21:40
Hallo Sebastian,
ich mache gerade eine Meta-Analyse aller öffentlich verfügbaren LEGO-Datenbestände, um durch einen Gesamtvergleich die Defizite und Inkonsistenzen der einzelnen Quellen aufzeigen zu können und einen Überblick darüber zu erhalten wie gut die Datenqualität der einzelnen Quellen ist.
Bei den Bricklink-Inventardaten gab es gestern Fehler, weil die notwendige Bedingung, dass ein LEGO-Element in beliebiger Anzahl pro Set eindeutig sein muss (bei Bricklink kann es höchstens nochmal als Sparepart oder Counterpart in dem gleichen Set auftauchen) nicht eingehalten wurde. Beispielsweise kommt der weiße 2x4 Stein im Set 41015 (Dolphin Cruiser) 1x und 4x vor. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob dieser Stein nun 1x, 4x oder 5x in dem Set vor kommt.
Solche Fälle gab es mehrfach, aber eine abschließende detaillierte Analyse aller Systeme spare ich mir für das Projektende auf.
Ich bin schon ganz gespannt was diese Analyse letztlich alles zu Tage fördern wird.
Chris
Hi Tobias,
mach. Denke ich werde heute dazu kommen und stell dann die Fotos ein.
VG
Kerntechniker
29.06.2013, 13:23
Als Antwort auf den Beitrag von Kerntechniker
Kerntechniker
29.06.2013, 13:25
Was lange währt, wird endlich gut oder so ähnlich, anbei die versprochenen Bilder:
