Monteur
23.06.2013, 21:45
+40Großraumgüterwagen Gattung GGths Bromberg
Da ich noch einen Motorwagen brauchte, Habe ich mal
den Großraumgüterwagen Gattung GGths Bromberg gebaut.
Alle Bilder gibt es dann hier.
Monteur
24.06.2013, 07:26
Als Antwort auf den Beitrag von Sheriff von Snottingham
Re: Großraumgüterwagen Gattung GGths Bromberg
Hallo Christian,
allerdings bin ich nach wie vor der Meinung, daß es der selbstgemachten Aufkleber nicht bedarf.
Das sehe ich jetzt etwas anders, ein Waggon oder eine Lok
ohne entsprechende Aufkleber ist für mich, wie ein Auto
ohne Nummernschild.
Freud mich aber das dir der Rest gefällt.
Monteur
24.06.2013, 07:39
Als Antwort auf den Beitrag von celticdragon
Hallo Oliver,
Die beiden parallel verlaufenden "Stangen" im oberen Bereich des Drehgestells sind miteinander verbunden,
meines Erachtens ist die untere an der oberen befestigt. Ist das ein Lego-Element, das ich nicht identifizieren kann,
oder ein U-Clip von Brickarms?
Es sind in der Tat U-Clips von Brickarms, hier allerdings im friedlichen Einsatz.
Ein Teil das im LEGO Sortiment fehlt und das ich schon hier ,hier ,hier und hier verbaut habe.
Also ein Bauteil das ich nicht missen möchte, da es mir bauliche Möglichkeiten
gibt, die ich mit LEGO nicht erreichen kann.
24.06.2013, 08:14
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
Hallo Michael,
das ist mal wieder ein schöner Güterwaggon! Allerdings muß ich das erste Mal bei einem Deiner Modell Kritik anbringen. Für einen GGths Bromberg sind die Drehgestelle insgesamt zu wuchtig. Da sage ich, müßtest Du noch mal ran und die etwas überarbeiten. Da der Waggon aber als Motorwagen konzipiert ist, wird das möglicherweise nicht gehen und die Größe der Drehgestelle ist der Funktion geschuldet.
Auch ein Sprengwerk hatten diese Waggons meines Wissen nicht, bzw. nur in Außnahmefällen nach Umbau bei der DR. Insgesamt fehlt der recht freie Blick zwischen den Drehgestellen zur anderen Gleisseite. Aber auch hier vermute ich, daß Du aufgrund der Funktion und des Gewichtes einen Kompromiß eingehen und zusätzlich für Stabilität sorgen mußtest.
Insofern zwar ein schöner Waggon, aber in meinen Augen nur entfernt ein GGths Bromberg.
Monteur
24.06.2013, 08:48
So ist es, auserdem ich wollte die Räder des Motors so weit wie möglich verdecken.
Ich habe Vorlagen mit und ohne Sprengwerk gefunden, ein Bild sogar mit Sprengwerk und Bremser Bühne, die an deer ersten Version sogar dran hatte,
aber wegen der Länge wieder abgenohmen habe.
Der Waggon ist als Ersatz für den Schutzwagen vom Uaai 839
gedacht, damit ich diesen ohne Doppeltraktion fahren kann.
Ich hoffe das du mir somit das Sprengwerk und die Verstärkten Fahrwerke durchgehen lässt.
Pelli
24.06.2013, 08:50
Sieht klasse aus dein Großraumgüterwagen .
Viele grüße Justus
Gruß Justus
24.06.2013, 10:54
Hi Michael!
Kannst Du mir da eventuell mal den Link zur Quelle geben? Da bilde ich mich doch gern weiter.
Ja, der Uaai839 bringt schon etwas Gewicht auf die Schiene. Jetzt ist mir auch verständlich, wieso Du diese Kompromisse eingegangen bist.
Monteur
24.06.2013, 11:09
Hallo Justus,
Freud mich das es dir gefällt.
Monteur
24.06.2013, 12:11
Muß jetzt gleich ins Taxi.
Der Monteur muß mal auf Montage.
Wenn ich in Bangladesh im Hotel Internet habe,
melde ich mich wegen des Links.
( Der jetzt für 19 Stunden ins Flügzeug muß )
Tomcat
25.06.2013, 18:22
Hallo Michael,
wieder ein sehr schönes Modell, nicht nur von außen.
Vielen Dank auch für die Einblicke in Deine SNOT-Technik.
Hendrik
www.BerlinBrickSyndicate.de
Monteur
26.06.2013, 04:26
Als Antwort auf den Beitrag von Tomcat
Hallo Hendrik,
Feud mich, wenn es gefällt.
