Torty
16.06.2013, 22:41
Köf in 8-wide
Hallo Forum,
viel habe ich bisher nicht geschrieben, hab mehr so im Hintergrund mitgelesen.
Aber jetzt ist es an der Zeit das ich hier mein aktuelles Projekt mal vorstelle, zumindest digital.
Es ist eine Köf in der 8-wide-Breite, und die Lackierung in dem alten DB-Rot.
Hier mal ein paar Bilder:
Ich bin für jede Kritik offen.
Grüße aus Hilden
Torsten
www.legobauer-torsten.de
Kirk
16.06.2013, 23:04
Als Antwort auf den Beitrag von Torty
Re: Köf in 8-wide
Hallo Torsten,
eine schöne Lok hast Du da gebaut! Ich selbst habe mal eine Köf für die LEGO Schmalspur gebastelt, allerdings ist es bislang nur ein Vitrinenmodell, weil ich anschließend keine Lust mehr hatte, über eine Motorisierung nachzudenken.
Wie steht es denn mit Deiner Lok? Ich vermute, daß sie auch eher für 12V- oder 9V-Moten und weniger für PF ausgelegt ist?
Und wie steht es mit den Teilen: Hast Du vorab geprüft, ob es alle Teile auch in den erforderlichen Farben gibt?
Thomas, der sich jetzt natürlich Fotos von einer LEGO-Version Deiner Köf wünscht
16.06.2013, 23:08
Re: Köf in 8-wide
Hallo Thorsten.
Ich will deine Euphorie ja nicht bremsen, denn das ist an sich ein schönes Modell, aber wenn du sagst, du willst die KöF in der alten Bundesbahnlackierung bauen, nehm ich mal an, dass du dunkelrot meinst.
Und in dunkelrot bekommst du einige Teile deines Entwurfs nicht. Zum Beispiel diese Teile hier:
Gruß MTM, der auch grad dunkelrot baut
PS: Die Funktion "Teil" funktioniert nicht (zumindest nicht bei diesen beiden).
Torty
16.06.2013, 23:24
Re: Köf in 8-wide
Erstmal ein großes Danke an Euch für euer Lob.
Gebaut wird die Lok für das 9V-System.
Ob alle Teile auch in der gewünschten Farbe vorhanden sind habe ich nicht geprüft, ich habe erstmal designt.
Zur Not werde ich auf eine andere Lackierung umsteigen, Neurot oder mal schauen.
Nochmals Danke!
Grüße aus Hilden
Torsten
Kirk
17.06.2013, 00:00
Re: Köf in 8-wide
Aber natürlich funktionieren die Teile:
6019014129836
PS: Der Trick besteht darin, daß leider die Design-ID nicht erkannt wird, sondern Du die Element-ID benötigst. Die findest Du wahlweise am Ende der Bauanleitungen oder bei BL auf der Seite des jeweiligen Teils unter "View Small Images".
lordcj
17.06.2013, 01:18
Re: Köf in 8-wide
Das Modell sieht genial aus... drücke die Daumen, dass du alle Teile zusammenbekommst.
17.06.2013, 09:34
Re: Köf in 8-wide
Hallo Kirk,
Ich meinte damit, dass es diese Teile nicht in dunkelrot gibt (ich hab bei BL geguckt).
Was meinst du mit deiner Antwort?
Kirk
17.06.2013, 11:04
Re: Köf in 8-wide
Achso! Ich hatte vermutet, daß Du die Teil-Funktion deshalb nicht verwendest hast, weil Dir nicht bewußt war, welche Nummer dort hineingehört. Daß ein nicht existierendes Teil keine Element-ID hat, ist logisch - da haben wir wohl aneinander vorbei geredet.
MeckerMike
17.06.2013, 17:49
Re: Köf in 8-wide
zur Not nimmst Du halt die DR-Variante, die ist (fast) komplett schwarz.
Da sollte dann eigentlich keine Teilenot bestehen.
Gruß MeckerMike
Torty
19.06.2013, 14:23
Als Antwort auf den Beitrag von MeckerMike
Re: Köf in 8-wide
Ich danke euch allen nochmals für euer Lob.
Am Wochenende setze ich mich nochmal hin und werde versuchen eine DR-Version zu erstellen.
Da muss ich aber noch ein paar wichtige Änderungen vornehmen müssen, z.B. die Druckluftkessel auf der Motorhaube.
Ich werde mich dann nochmal mit ein paar Fotos melden.
Grüße aus Hilden
Torsten
Pelli
19.06.2013, 20:07
Re: Köf in 8-wide
Hallo Torsten,
Deine Köf sieht sehr gut aus.
Ich Freue mich schon darauf wenn du sie in real vorstellst.
Viele grüße Justus
Gruß Justus
