Hallo liebe Lego-Gemeinde,
ich tüftel schon seit einiger Zeit an der Fragestellung, wie man zwei Liftarme im 90-Grad-Winkel miteinander verbinden könnte, wie im Bild zu sehen:
_____________________________________________________________________________________________
Die Welt besteht nicht nur aus Noppen - nein! Sondern auch aus Platten, Steinen, Fliesen, ...
Hallo Matthias,
ist es wichtig, dass die Liftarme in einer Ebene liegen?
Einfacher würde es, wenn die Zahnradträger (quer) einen Stein tiefer liegen als die Längsträger.
Auf jeden Fall aber die gelben weg und den Längsträger ein Loch länger.
eine Ebene wäre schon besser. Aber versetzen ist nicht unmöglich.
Deine Idee mit den "gelben Dingern weg..." ist natürlich super.
Das habe ich z.B. nicht gesehen. Wenn man zu lange an einem Problem grübelt, dann sieht man irgendwann keine Alternative mehr, weil man immer nur noch um die eine Lösung kreist. Zumindest geht das mir manchmal so.
Danke also.
Gruß Matthias
Was hälst du von zwei dieser Teile hier. In 90°zueinander Mit einem Pin gesichert und und je einem Pin im Liftarm.
Kann es leider jetzt auf der schnelle nicht bauen im LDD. Wenn gewünscht kann ich es gerne morgen machen.
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
Hallo Heinz,
nachbauen ist nicht nötig. Ich weiß, wie du es meinst und werde es heute Abend gleich mal testen.
Danke dir.
Gruß Matthias
und warum nimmst du nicht einfach den ersten teil den dir Eisbär oben im post vorgesclagen hat? einfacher gehts ja kaum ...
Günther
Hallo Günther,
vermutlich weil die Vorgabe "außen" war.
Recht haste, hatte ich übersehen.
Also: das zuerst von mich.a gezeigte Winkelteil in die Ecken, die eigentlichen Balken als direkte Verlängerung daran und mit:
Hallo Mich.a,
man kann es drehen und wenden wie man will, die Vorgabe läßt sich so nicht umsetzen - glaube ich.
Selbst wenn man das Ecken-Problem löst bleibt die Verbindung der Querträger, und die muss ja innen liegen.
Anders sieht es aus, wenn man längs und quer in zwei Ebenen baut; dann können die Querstreben außen überstehen, sodaß man wieder außen verbinden kann.
Wozu das allerdings gut ist erschließt sich mir nicht, denn der Platzbedarf wird dann noch größer. Innenverbindungen mit den von Dir gezeigten Teilen und entsprecehend längeren Liftarms scheint mir bedenkenswert.
Grüße aus der Kälte
Eisbärs 6x8-Rahmen brachte mich auf diese Winkel, die ich irgendwoher habe in gelb, gips auch in rot und schwarz:
Nimm mal das, das geht ganz gut.
Hallo Matthias!
Spontan fiel mir Teil 44809 ein:
tmctiger
23.05.2013, 10:00
tmctiger
23.05.2013, 10:02
