06.05.2013, 17:45
06.05.2013, 17:53
Eisenbahnnorm: Gleisgeometrie
ich möchte, angeregt durch den Thread von MTM, einmal versuchen, im ersten Schritt die Basics zu erarbeiten.
Die Basis ist nach meiner Meinung die Festlegung der Gleisgeometrie im Verhältnis zu den Bauplatten.
Das erste Teilziel sollte daher sein, verschiedene Module zu definieren, die sich (teilweise) beliebig kombinieren lassen.
Begriffsbestimmung: ein Modul ist die kleinste definierte Einheit
Vorschläge (alle nur gerade):
1.Modul zweigleisig 32 x32 oder 48 x 48
Gleisabstand von „vorne“ 8 Noppen zur Gleismitte 1, 24 Noppen zur Gleismitte 2
2.Modul zweigleisig 48 x 48
Gleisabstand 8 Noppen zur Gleismitte 1, 40Noppen zur Gleismitte 2
3.Modul eingleisig 32 x32 oder 48 x 48
4.Modul zweigleisig 48 x 96
Gleiswechsel (2 Weichen) vorne nach hinten
5.Modul zweigleisig 48 x 96
Gleiswechsel (2 Weichen) hinten nach vorne
6. Modul Verschwenkung zweigleisig
von 24er Gleisabstand auf 40er Gleisabstand
Vielleicht hat jemand Lust und Zeit das mal aufzumalen, so dass man ein paar Variationen durchspielen kann.
Es handelt sich wie gesagt um Vorschläge zur Diskussion, Ergänzung oder Streichung.
Dustpuppy
07.05.2013, 00:35
Dustpuppy
07.05.2013, 00:40
+1Re: Eisenbahnnorm: Gleisgeometrie
Hu,
zu Punkt 2. : Warum die Gleise hier ebenfalls symetrisch setzen? Mit dem 40 Noppenabstand des zweiten Gleises kann man keine 32x32 Platte direkt an eine 48x48 Platte setzen. Sollten hier nicht die selben Masse gelten wie bei der 32x32 Platte? Siehe Bild.
Einfacher waere es, wenn man sagt, dass bei einem eingleisigen Modul das Gleis 4 Noppen vom Rand weg sein und bei 2 Gleisen 8 Noppen Abstand sein muss. Somit wuerden sich egal welche Plattengroesse alle Module miteinander kombinieren lassen. Zum Beispiel : 2 eingleisige Platten von 16x32 nebeneinander wuerden ein 2 gleisiges Modul ergeben. Je kleiner der gemeinsame Nenner ist, je mehr Kombinationsmoeglichkeiten ergeben sich. Also sollte man als Basis doch eigendlich eine eingleisige Strecke voraussetzen.
Willst du dir dein MOC versauen,
musst du Blumen falsch rum bauen.
Dirk1313 gefällt das
07.05.2013, 07:54
Als Antwort auf den Beitrag von Dustpuppy
Stimme 100%ig zu!
LouisB gefällt das
07.05.2013, 08:41
07.05.2013, 08:43
weil man mit so engen Gleisen weder einen Mittelbahnsteig noch einen Gleiswechsel unterbringt, dachte ich.
Das was Du beschreibst steht doch unter (1), oder habe ich Dich falsch verstanden?
legodesinger gefällt das
07.05.2013, 13:17
genau.
