renrew
16.03.2012, 00:34
7939 Portalkran
Hallo, hat schon mal jemand den 7939 Portalkran motorisiert?
Also die Laufkatze, wenn ja wie oder wenn nein evtl. Tipps!
Bastelnde Grüße Werner
Modelle
http://wernergraef.com/
lostcontinent
19.03.2012, 20:32
Re: 7939 Portalkran
meinst Du sowas? ich hab's nur schnell zusammengeschustert, geht aber.
Verwendet habe ich den Micro-Motor aus Set 8082.
nur als erste Idee, aber gut zu integrieren (Aufbau kann fast unverändert sein, nur unten etwas weniger Durchgangshöhe)
Mit einem 2. Micromotor kann dann der Seilzug betätigt werden.
Ich würde die Motoren mit langen Kabeln an einen IR-Empfänger hängen.
Damit die Kabel nicht durchhängen, kannst Du sie um eine 32 Knöpfe lange Technik-Stange wickeln...
lostcontinent:
renrew
20.03.2012, 07:48
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Re: 7939 Portalkran
Danke für den Denkanstoß
Modelle
renrew
16.04.2012, 09:18
Re: 7939 Portalkran
Hallo lostcontinent, ist das der kleine rote (micromotor)?
Modelle
lostcontinent
16.04.2012, 20:55
Re: 7939 Portalkran
Ja. Darauf achten, dass auch das ober/Unterteil (sind extra, siehe z.b. auf www.peeron.com bei Set 8082) dabei sind
Gruss, lc
lostcontinent:
renrew
16.04.2012, 21:58
Re: 7939 Portalkran
Danke für Deine Mühe
Modelle
