Hier stelle ich mal meinen umgebauten 8258 Truck vor.
Ziel war es den 8043 Raupenbagger und meinen MOC Trailer zu ziehen.
Da dies zusammen ein höhes Gewicht hat war es eine grosse Herrausforderung.
Es wurde ein IR Empfänger auf dem Dach verbaut.
Ein M Motor wurde hinter der Fahrerkabine als Lenkungsmotor verbaut.
Ein XL Motor wurde zuerst auf dem V8 Motor als Antrieb verbaut.
Da dies nicht genug Übertragungskraft brachte habe ich diesen wieder
umgebaut und unter dem V8 Motor eingebaut sodass der XL Motor
direkt auf der Antriebswelle sitzt.
Dazu mußte die vordere Motorhalerung des V8 gekürzt und umgebaut werden.
Da durch den XL Motor unter dem V8 Motor dieser nun nicht mehr Funktioniert ist diesererstmal nur Dekoration. Ich arbeite daran diesen wieder funktionstüchtig zu bekommen.
Desweiteren wurde ein 2. Differential in der hinteren Achse verbaut
wodurch nun 2 Achsen angetrieben werden was besseren Vortrieb bringt.
Die beiden hinteren Achsen wurden auf Doppelbereifung umgebaut was Optisch
gesehen und auch von Antrieb durch die Bodenhaftungeinen super Erfolg bringt.
Insgesammt habe ich für die Planungen und die Umbauten
ca. 8 Stunden gebraucht.
Die gesammten Umbaukosten betrugen ca.220 Euro.
Bezogen habe ich die Teile über Lego.de, Bricklink und eBay.
Als Anmerkung sei gesagt das bei Lego.de einige Sachen günstiger
sind als bei eBay und Bricklink! Zb. die Reifen mit Felgen im 4er Satz
zum Umbau der Doppelbereifung kosten bei eBay und Bricklink zusammen
ca. 20 Euro, über Lego.de nur ca. 12 Euro.
Ebenso die Motoren und der IR EMpgänger sind bei Lego.de günstiger
als bei eBay und Co. Also immer die Preise vergleichen.
Auch zu sehen unter: http://legotechnic.funpic.de/
Walton , joro , , Schalkeboy2000 , Micha2 , Luigi , , freakwave , scarycraft (9 Mitglieder)
hi
einen aenhnlichen umbau habe ich auch gemacht jedoch war
es mir zu bloed einen 2ten xl motor zu verbauen.
ich habe den vorhanden xl motor so umgebaut das man zwischen
kran und fahrbetrieb umschalten kann .
den motor fuer die steuerung habe ich unter dem v8 gebaut
samt centersteering getrieb.
die funktion des v8 ist vollstanedig erhalten .
holger
sehr gut!
Vor allem die Doppelbereifung hinten fällt ja sofort auf - da hat Lego beim ziemlich dürftig aussehenden Original wirklich unnötig gespart!
Wow. Gelungener Umbau.
gut gemacht! Die Zwillingsbereifung ist wirklich nötig!
Gerald
Da die Links nichtmehr aktuell sind hier der Link zu meiner neuen Homepage:
www.Huwix.de.vu
Dies ist keine Werbung, es ist eine rein Private Homepage ohne Werbekosteneinnahmen oder anderes.
