heute möchte ich meine voll funktionsfähige und vollautomatische Schiebebühne für die 12V-Eisenbahn vorstellen. Angeregt wurde das Projekt durch eine Diskussion hier über die Möglichkeit einer Steuerung mit NXT. Nun, ich habe kein NXT, also mussten anderen Lösungen gefunden werden.
Es wurde nichts gesägt oder geklebt, keinerlei Fremdteile verwendet, alles ist Original Lego.
, NordJedi , Thomas52xxx , Erik2000 , ThomaS , , FeliciaRS , olimcfly , friccius , steinebauer97 , Kirk , Schalkeboy2000 , cubo , LegoChristian , joro , cimddwc , Monteur , legodesinger , Jens2080 , Walton , Seeteddy , katerjur , renrew , DavidK , burny , SteinManager , TigarC , Friemelsteiner , Kai , UncleTom , Cran , mcjw-s , robin hood , JuL , Pelli , stonetown , fips , Autobauer , Legobecker , Legoben4559 , MTM (41 Mitglieder)
Wirklich sehr schön umgesetzt.
Die Konstruktion mit dem Eisenbahnmoter als Antrieb finde ich besonnders interessant.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Wenn man sich noch die Beleuchtung, Signale und stellbare Weichen dazu denkt
...träum...
Jetzt ärgere ich mich mal wieder um so mehr das ich nur 9V und PF fahre.
Eine 12V Anlage in gleicher Größe wie meine jetzige würde warscheinlich ein Vermögen kosten.
Ich bin ein bischen neidisch.
Liebe Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Hallo Filmfreunde,
so Filmchen machen doch Arbeit
Aber hier ist der versprochene Film zur Schiebebühne, ca. zwei Minuten lang.
Der erste Teil zeigt die technische Umsetzung und Funktion, Teil zwei eine Fahrt der Bühne, ungeschnitten.
NordJedi , ThomaS , , LegoChristian , JuL gefällt das (5 Mitglieder)
huch, die sind ja mit Gold nicht aufzuwiegen.
Unglaublich.
Leider ist der rote schon arg bespielt, so ist er beim Öffnen ein wenig eingerissen, und eines der mittleren Räder ist angefressen.
Aber egal, ich sehe es als Spielzeug.
Wie Du im Viedo sehen kannst dreht er munter, das Getriebe ist sehr leichtgängig.
Trotzdem Danke für den Tip.
legodesinger gefällt das
Respekt!
Danke für Deine Mühe und den Film! Von der Idee, über die Umsetzung bis hin zum Film ist alles klasse gemacht und regt zum Nachbau an.
erstmal großen Respekt. Alta Falter.
Sag mal, was sind denn das für Schienen? Ich konnte es nicht so richtig raus lesen.
Sind die original? 9V bzw 12V? (nicht auf die Versorgung sondern auf die Art bezogen.
Steinmanger
Hi Werner.
Vielen Dank für das Video!
Die Mühe und die damit verbundene Arbeit haben sich definitiv gelohnt.
Ostermontagsgruß
Ramon
02.04.2013, 07:49
Als Antwort auf den Beitrag von jochenkreitz
02.04.2013, 07:55
Hallo Jochen,
Hallo Werner!
Die Verbindung zwischen Motor und Schnecke ist ein Normaler Handelsüblicher Gummi?Wenn ja, kannst Du mir die Gummitärke/Größe mitteilen?Danke.
Walton
Hallo Walton,
nein, ein ist natürlich ein LEGO-Teil 8)
Die Nummer ist x71, hier bei Bricklink
Da findest Du auch die Maße.
Bei ebay gibt es 3 Stück für 1,--.
PS: Natürlich geht jedes Haushaltsgummi, wenn es etwas größer ist musst Du nur den Motor etwas weiter zur Seite setzen.
