schneemann3372
06.03.2012, 08:23
ich bin neu hier und begrüße erst einmal alle Mitglieder in diesem Forum.
Ich habe gerade mit meiner Tochter den Truck mit Power-Schwenkkran 8258 zusammengebaut und musste feststellen, dass sich der Kran nicht - wie in der Anleitung beschrieben - drehen lässt. Ich halte mich durchaus für technisch versiert, kann mir aber nicht erklären, wie sich der Kran überhaupt drehen lässt, da ich keinerlei Zahnradverbindung zum Drehgelenk des Krans erkennen kann. Außerdem lässt er sich ohne jeglichen Widerstand von Hand drehen, was meiner Meinung nach auch dagegen spricht, dass er sich eigentlich per Motor drehen lassen sollte.
Ich kann keinen Konstruktions- bzw. Baufehler finden und hoffe nun, dass mir jemand von Euch behilflich sein kann.
Vielen Dank schon einmal.
schneemann3372
Heino178
06.03.2012, 09:23
» Hallo,
» ich bin neu hier und begrüße erst einmal alle Mitglieder in diesem Forum.
» Ich habe gerade mit meiner Tochter den Truck mit Power-Schwenkkran
» 8258 zusammengebaut und musste feststellen, dass sich der Kran nicht -
» wie in der Anleitung beschrieben - drehen lässt. Ich halte mich durchaus
» für technisch versiert, kann mir aber nicht erklären, wie sich der Kran
» überhaupt drehen lässt, da ich keinerlei Zahnradverbindung zum Drehgelenk
» des Krans erkennen kann. Außerdem lässt er sich ohne jeglichen Widerstand
» von Hand drehen, was meiner Meinung nach auch dagegen spricht, dass er
» sich eigentlich per Motor drehen lassen sollte.
» Ich kann keinen Konstruktions- bzw. Baufehler finden und hoffe nun, dass
» mir jemand von Euch behilflich sein kann.
» Vielen Dank schon einmal.
» schneemann3372
Hallo schneemann3372
du hast bestimmt ein kleines zahnrad übersehen[am drehkranz]oder bei beim getriebe eins falschrum eingebaut
mfg
Heino178
RobbyRay
06.03.2012, 09:41
Schau mal ob das Model genau so wie in Heft 3, Schritt 152 aussieht.
Meine erste Ferndiagnose wäre jetzt, dass du den Drehkranz falschrum eingebaut hast.
Ansonsten wird in Heft 4, Schritt 176 das antreibende Zahnrad eingebaut.
Lego'ische Grüße
Henrik
MMR1988
06.03.2012, 10:50
Zahnrad von Bauschritt 176 (Heft 4) aufgesteckt?
Getriebe entsprechend umgeschaltet?
Mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein. Wenn's gar nicht hilft, das Modell nochmal soweit zerlegen, dass das Getriebe neu gebaut wird. Große Anbauteile können ja zusammengebaut bleiben.
Beste Grüße
schneemann3372
06.03.2012, 13:38
Oh, oh,
da schreibe ich auch noch, dass ich mich für technisch versiert halte - und dann das:
Ich habe tatsächlich den Drehkranz falsch herum eingebaut. Wie peinlich! Naja, ich kann es ja immer noch auf meine Tochter schieben
Vielen Dank für die schnelle(n) Antwort(en). Jetzt baue ich erst einmal wieder alles zusammen - dann sollte es wohl funktionieren.
schneemann3372
schneemann3372
06.03.2012, 15:16
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Problem ist gelöst. Die peinlichen Details erspare ich mir!
schneemann3372
schneemann3372
06.03.2012, 20:15
Vielleicht kannst Du mir noch einen kleinen Tipp geben, welche Motoren (XL oder M) und welche IR-Fernbedienung empfehlenswert sind, wenn man den Truck zu einem ferngesteuerten Modell umbauen will.
schneemann3372
MMR1988
06.03.2012, 22:09
Hej,
M für die Lenkung und XL für den Antrieb. Am einfachsten ist es den V8-Fake-Motor herauszubauen und dafür den XL-Motor einzubauen.
Es ist außerdem sinnvoll die 2. Heck-Achse auch noch anzutreiben, da sonst der LKW bei jeder Unebenheit stecken bleibt...
Beste Grüße,
schneemann3372
07.03.2012, 12:25
Brauche ich pro Motor jeweils einen IR-Empfänger oder reicht ein einziger IR-Empfänger für beide Motoren?
schneemann3372
MMR1988
08.03.2012, 09:39
Es reicht ein Empfänger für Antrieb UND Lenkung.
Gruß Martin
