Graubart
04.03.2012, 13:24
Problem bei 6846
Hi zusammen,
kann mir jemand beim Zusammenbau von 6846 kurz auf die Sprünge helfen, entweder die Anleitung ist hier falsch, oder ich bin zu dumm ;)
In der Anleitung ist bei Schritt 5 zu sehen, dass dort 2x http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=3024 in transparent rot verbaut werden solle.
Laut Bricklink allerdings wäre dies hier http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=3070b in transparent rot in dem Set enthalten.
Dies würde auch Sinn ergeben, da sich die http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4596 nach dem Zusammenbau nicht so hochklappen ließen wie auf dem Foto zu sehen.
Kann mir jemand hier Klarheit verschaffen?
RobbyRay
04.03.2012, 13:49
Re: Problem bei 6846
In der Anleitung ist einfach in Schritt 5 der fehler, in 6 und 7 ist es dann wieder richtig.
Lego'ische Grüße
Henrik
Graubart
04.03.2012, 14:02
Super, danke.
Damit ist nun das erste Set komplett eingetütet und verkaufsbereit.
Fehlen nur noch ca. 69! :|
Jens
» Hi
» In der Anleitung ist einfach in Schritt 5 der fehler, in 6 und 7 ist es
» dann wieder richtig.
» Lego'ische Grüße
» Henrik
06.03.2012, 10:07
Bist du sicher, daß der hochklappbare Flügel (oder was immer das darstellen soll) tatsächlich an der Noppe hakt und nicht an dem Plättchen selbst? Weil:
Wie du siehst gibt es zwei Bauformen des 1x1-Plättchens mit Öse, was auch unterschiedliche Auswirkungen darauf hat, wie weit ein auf der Öse befestigtes Plättchen hervorsteht. Im Set 6846 brauchst du die ältere schmale Bauform (im Bild rechts).
