garwardis
02.11.2007, 09:25
Guten Morgen!
Meine beiden Jungs probieren gerade die gelbe Intelli Lok von Duplo zum Laufen zu bringen.
Leider macht die Lok nur noch Geräusche, fährt aber nicht mehr. Neue Batterien sind drin:| .
Kann man das wieder reparieren?
Wäre schade, wenn das Ding nicht mehr fährt
Ich hoffe, hier gibt es vielleicht ein paar Lego-Profis, die mir das beantworten können:blink:
Vielen Dank und ein schönes Wochenende:flower:
garwardis
Körpi
02.11.2007, 15:39
...dann wird es unentspannt.
Trotz voller Batterie.
Dann wird das Antidiskriminierungsgesetz bemüht, und ihr müßt in den Knast.
Aber einen türkischen.
Und einen fetten Obulus an Ali, Mustafa und seine Brüder zahlen.
Und das wird richtig teuer, glaubt mir.
Denn er hat viele, viele Brüder.
Norman
P.S. Der Verfasser dieser Zeilen möchte aus gegebenem Anlaß darauf hinweisen, dass diese nicht so ganz Ernst gemeint sind.
garwardis
02.11.2007, 17:01
Hallo Misterzumbi!
Vielen Dank für die Antworten.
Göga hat sich jetzt mal der Materie angenommen, meint aber, dass die Lok wohl durch diverse "Outdoor-Einsätze", u.a. auch Fahren in den "Dünen" unseres Sandkasten's wohl Schaden genommen hat
Er denkt, dass es wohl einen "Kurzen" in der Elektrik gab und dass die Lok deshalb streikt.
Fusseln und ähnliches sind nicht im Getriebe (auch kein Sand
Die Lok macht eben beim Anstellen nur das "Dingeling" und wenn ein Zugführer drin hockt, macht die Lok noch die Startgeräusche.
Die Lok macht eben null Anstalten, überhaupt mal die Rädchen zu drehen.
Das war's dann wohl...
Trotzdem vielen Dank!
garwardis
Misterzumbi
02.11.2007, 19:29
Und ich behaupte immer noch felsenfest dass es an den Batterien liegt, oder an dem nicht "Auftanken". Wie gesagt die batterie Quote liegt bei 60% Nicht auftanken 30% rest ist irgend Stuss der sich zu 99% reparieren laesst.
cimonius
02.11.2007, 20:46
Ich hab ein ähnliches Problem. Auftanken und neue Varta-Batterien haben nichts geholfen, wenn ich die Lok einschalte, dann machen die Räder eine viertel Umdrehung und blockieren dann.
Leider bekomm ich die Lok nicht demontiert.
Kann mir da jemand helfen ?
Vielen Dank
Misterzumbi
02.11.2007, 20:59
Ja, demontieren...
cimonius
03.11.2007, 11:56
» Ja, demontieren...
Danke für den Tipp
das Problem ist, ich bekomm die Lok nicht auseinandergebaut.
Ich habe die 4 Schreiben im Batteriefach und die vor der Vorderachse gelöst, aber die Klammern am Heck sträuben sich.
Gibts da irgendeinen Trick oder hab ich was übersehen ?
Misterzumbi
04.11.2007, 18:29
» » Ja, demontieren...
» Danke für den Tipp
» das Problem ist, ich bekomm die Lok nicht auseinandergebaut.
» Ich habe die 4 Schreiben im Batteriefach und die vor der Vorderachse
» gelöst, aber die Klammern am Heck sträuben sich.
» Gibts da irgendeinen Trick oder hab ich was übersehen ?
Kein Trick. Pure Gewalt.
tmuehlhoff
07.12.2011, 17:26
das Thema ist zwar schon ein bisschen aelter, trotzdem muss ich hier einen Nachtrag machen:
Ich hatte fuer meinen Sohn eine Lok gebraucht gekauft, die nur noch anlief, also ein paar cm fuhr, dann nichtmehr weiter. Die Vorbesitzerin war felsenfest davon ueberzeugt, dass die Lok vorher noch lief.
Erstmal hab ich es natuerlich neue Batterien mit guter Spannung (nicht Widerstand, denn der muss gering sein ;) und mit Auftanken probiert. Dann noch mit einem starken Netzteil, statt Batterien.
Wichtig ist, dass man das Fahren auf den richtigen Schienen probiert, und nicht auf einer glatten Oberflaeche, denn die Lok merkt, wenn sich die Vorderachse nicht dreht und hoert dann auf zu fahren. (das weiss ich aber erst jetzt).
Ich hab die Lok dann geoeffnet (was ziemlich schwierig ist). Ich habe hinten 2 Kuechenmesser von oben zwischen gelb und schwarz geschoben, die dann die entsprechenden Nasen beseitegedrueckt haben, mit viel Kraft hab ich's dann aufbekommen. Vorne aehnlich.
Ich habe alle Flusen mit einer alten Zahnbuerste entfernt, alles neu gefettet, etc. dann ist mir aufgefallen, dass sich hinter der Vorderachse ein Reed-Relais befindet, welches die Bewegung der Vorderachse registiert, an der ein kleiner Magnet befestigt ist. Nun vermute ich, dass das kleinen Platinenstueckchen, auf welchem das Reed-Relais bestueckt ist, rausgerutscht war, so dass keine Bewegung der Vorderachse mehr registriert werden konnte.
Weil das Oeffnen der Lok recht brutal war, konnte ich das im Nachhinein nichtmehr nachvollziehen.
Jedenfalls hab ich dann die Lok mit der Hand beschwert, so dass sich die Vorderachse auf jeden Fall mitdrehen muss und gestartet, siehe da, sie fuhr und fuhr und fuhr bis es nichtmehr weiterging.
Also hab ich das Stueck Platine mit einem Tropfen Kleber fixiert, die Lok wieder zusammengebaut, und alles gut!
Flinx
04.03.2012, 11:22
du scheinst ja schon ziemlich tief in die Materie eingedrungen zu sein. Vielleicht hast du auch einen Tipp für mich. Unsere Intelli Lok kommt die Brücke nicht mehr rauf.
Frische Batterien habe ich schon probiert. Die Lok habe ich auch schon gereinigt. Es war nichts ungewöhnliches zu sehen. Hast du vielleicht einen Rat?
Danke.
Ralf
Das liegt dann zu 100% an einem gebrochenen Motor-Ritzel. Wenn du etwas geschickt bist, dann kannst Du es selber austauschen. Bei www.eisenbahn-reparatur.de findest du ein hochwertiges Messing-Zahnrad inklusive einer Einbauanleitung als Video Tutorial.
