Naaaaaaaaaabend Leute,
Hallo TigarC,
auch ich habe kleine Probleme mit dem Horizon Express auf meiner 12V Anlage. Aufgrund der besonderen Länge stieß der Triebkopf auch mir immer gegen die Stellkästen der Weichen. Ich habe im unteren Bereich der Spitze wenige Elemente weggenommen bzw. die dunkelgrauen Elemente um zwei Noppen in Richtung des Zuges verschoben, siehe Bilder:
legodesinger gefällt das
TigarC
15.02.2013, 10:53
Als Antwort auf den Beitrag von Steinologe
TigarC
15.02.2013, 10:59
Hallo Steinologe,
für bessere Tracktion habe ich einen Hinweis.
Ich hab bei meiner 7740 festgestellt, das die Lok es leichter hat wenn der Motor hinten ist.
Deswegen schlag ich vor, entgegen der LEGO-Idee das hintere Drehgestellt vom Triebkopf
zu nutzen. Dann geht es besser.
Wobei die Sache mit den Schleifern und den PF-Motor ja den Vorteil hat, daß wir mehrere
Motoren über den ganzen Zug verteilt nutzen können.
Also z.B. In jedem Triebkopf und an der Schnittstelle von den beiden Sets.
jetzt mal unter uns beiden : ist doch geil einen niegelnagelneuen 80er Jahre Zug zu bekommen, gelle ?
Schönen Tag noch
Harry
Servus Jungs,
Ihr könnt mit den PF Motoren so richtig schnell auf den 12V Schienen davon brausen, wenn Ihr nur die richtigen Gummies aufziehen würdet.
Mir ging das mit verlaub richtig auf den Sa.., dass die PF Motoren auf meiner 12V Anlage andauernd am durchdrehen waren. Not macht erfinderisch
So habe ich die weißen Gummies aus meinem Mindstormset 1.5 aus den 90igern zusätzlich auf die Radreifen gezogen. Siehe da, endlich können auch PF Motoren ohne Problem mehr als 15 Waggons ziehen und das richtig schnell.
Das Bild dazu werde ich nachreichen, denn ich bin noch in der Arbeit.
Vorerst viel Spaß beim Gummieaufziehen und testen.
fuchur
Die weißen Gummies haben ca. 2 cm Durchmesser
Servus,
sodale wie versprochen, hier die Bilder mit den Gummies:
Hallo Fuchur,
danke für den Tip.
Hast du einen Tip woher wir die oder baugleiche bekommen können ?
Liebe Grüße
Harry
würde mich auch interessieren - um welchen Gummi handelt es sich? Bringt der auch besseren Grip für den PF-Motor auf aktuellen RC-Schienen?
So das sind die Gummies
Gummie
Und, wie das mit Powerfunction funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
So viel Spaß beim Testen...
fuchur
Achja, gibt es zu hauf bei der Bucht...
Wir haben bei unserem 2 PF Motoren verbaut.
Damit schafft er unsere nicht gerade flache Steigung auch mit 4 Mittelwagen ohne Probleme und ohne durchdrehende Räder.
Hier ein Video, allerdings nur mit 2 Wagen.
http://www.1000steine.de/...try=1&id=22443#id22443
Nur Anfahren an der Steigung ist nicht möglich.
Allerdings haben wir auch pro Triebkopf 4 Eisenbahngewichte verbaut.
Ich fahre die 9V Motoren auf 12V, bisher ohne Probleme, muß aber jeder selber für sich entscheiden.
Die original Gummis, oder sollte ich eher Plastikringe sagen, halte ich eigentlich auch für Schrott, war aber bisher zu faul mich um Ersatz zu kümmern.
Die weißen Legoringe sollte es auch im gut sortierten Sanitärbereich geben,
dann vielleicht sogar in schwarz oder rot, passend zu den Rädern.
Schau mer mal.
Der vordere Überhang bleibt nur an einer Weiche bei uns hängen und zwar die,
die direkt nach dem Gefälle kommt, ansonsten kein Problem.
Da diese eh stumpf befahren wird, hab ich einfach den Kasten abgebaut.
Gruß Olaf
es freut mich, dass sich hier ein schöner Ideenaustausch entwickelt hat.
@ TigarC
TigarC gefällt das
LLL!
Gewichte: Ich habe mindestens zwei kaputte, leere Schiffs-, bzw. Eisenbahngewichte von Lego und übärlegt, wie man (ich) die wieder voll bekommt. Auswuchtblei ist hart und schwer zu formen. Aber Schiffsblei geht.
Ein Kollege hat ein altes Segelboot und benötigt ca 20 Tonnen Ballast im Kiel; da blieb 'n büschen was über für mich.a. Dünne Platten, mit Messer und Hammer in Façon zu bringen.
Natürlich kann man auch anderes Blei (aus Gardinen, Angeln...) lose in Legoschiffe und Bahnen legen, muß aber auf jeden Fall der FKK ausweichen.
Für alle ohne Angst vor Fremdkörpern eröffnen sich beschwerte Betätigungsfelder.
Unbeschwerliche Grüße
