BRICKMASTER2010
26.02.2012, 12:13
Hallo LLL,
ich brauche dringend eure Hilfe, stehe vor einem schwierigen Projekt.
Diese Lok hier:
[img|left]img/uploaded/image17254.jpg[/img]
voyagetom
26.02.2012, 13:35
Hallo Brickmaster
Du willst die Lok schneller haben, daher baust Du ein Geriebe, das ins schnelle übersetzt. Das Problem daran ist, dass Du damit aber gleichzeitig das verfügbare Drehmoment am Drehgestell reduziert hast. Fazit: Das Moment reicht nicht mehr aus, um die Lok zu bewegen. Die Motoren stellen eine gewisse Leistung P = M x w zur Verfügung (M = Moment w = eigentlich "Omega", sogenannte Winkelgeschwindigkeit und direkt Proportional zur Drehzahl).
Diese Leistung ist konstant. Veränderst Du die Untersetzung, so dass die Abgangsdrehzahl am Drehgestell hoch sein soll, schwindet gleichzeitig aber das Drehmoment.
Hinzu kommt, dass Du mit der Vielzahl von Zahnradpaaren auch noch den Wirkungsgrad deutlich verschlechtert hast. Durch die Verlustleistungen der einzelnen Zahnradpaare kommt auch noch weniger Leistung am Abtrieb (Drehgestell) an.
Du brauchst Motoren mit deutlich höherer Leistung. Wie Du das hinkriegst, weiss ich aber auch nicht, da Du möglicherweise mit den Legomotoren nicht mehr hinkommst. Einzige Möglichkeit, die mir da noch einfällt ist, dass Du zwei Motoren verbaust, je Drehgestell einen. Dann steht Dir die doppelte Leistung zur Verfügung.
Wie ist es, fährt die Lok wenigstens ohne die Anhänger oder dreht sich wenigstens was, wenn die Lok z.B. angehoben wird ?
Du must sicherstellen, dass mechanisch nix klemmt, aber ich denke, da hast Du schon darauf geachtet.
Wenn Du die Lok mit 2 Motoren ausgestattet hast und sie fährt einigermassen so schnell, wie Du es Dir vorstellst, dann solltest Du als nächstes die Waggons abspecken. Wie schwer sind die ?
Gleichzeitig darauf achten, dass Du den Rollwiderstand der Waggonachsen reduzierst:
Es gab bei den ersten 9V Bahnen Zugachsen, die haben mit den Spurkränzen an den Haltern gestreift. Die neueste Generation Achsen (Die Achsen, wo Räder und Metallachse selber zusammengesteckt werden müssen) sind sehr leichtgängig. Verbaue nur neueste Achsen.
Ein weiteres Problem können dann noch Kurvendurchfahrten oder Weichen werden, wenn die Spurkränze an der Schiene streifen (und eigentlich ihre Aufgabe erfüllen, die Achse auf dem Gleis zu führen). Hier spielen z.B. die Achsabstände innerhalb eines Drehgestells noch eine Rolle. Da Du aber an der Lok schon eine Achse verschiebbar gebaut hast, denke ich, Du hast das Problem schon erkannt.
Ich statte meine Loks immer mit Zusatzgewichten aus (bricklink: train weight oder auch boat weight). Das hilft zuweilen, dass die Lok mehr Grip auf die Schiene bringt. Die Lok kann nie schwer genug sein, die Waggons dagegen müssen leicht sein.
Ich wünsche viel Erfolg und hoffe, ich konnte etwas dazu beitragen.
Die Züge gefallen nämlich
Grüsse
Tom
BRICKMASTER2010
26.02.2012, 13:56
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Habe meine Drehgestelle nach deinem Vorbild umgebaut, kleinere Probleme, wie
dass die Aufhängung der Achse nicht mehr in der Mitte ist, sind aufgetreten,
aber nichts, was nicht zu schaffen gewesen wäre.
Die Lok fährt zwar ein wenig schneller als zuvor, aber schnell genug leider
noch nicht
Trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag, vielleicht kann ich ihn ja doch
noch irgendwie verbauen.
Tim
BRICKMASTER2010
26.02.2012, 15:42
Hi Tom,
Auch dir erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Nachdem ich mir deine Antwort erstmal 3mal durchgelesen hab, um alles halbwegs
zu verstehen , hab ichs dann mal mit 2 M-Motoren pro Drehgestell
versucht. Leider ohne großen Erfolg, denn trotz zusätzlichen Gewichten
war sie immer noch zu langsam
Jetzt bin ich gerade am probieren mit 2 L-Motoren pro Drehgestell,
Dummerweise hat mein Vater 3 verbaut, muss ihn noch überreden, 2 davon
herzugeben:blink: Wenn dann was Vernünftiges bei rauskommt, wird es bestimmt
noch irgendwann hier erscheinen!
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Tips und technischen
Erläuterungen!
Tim
Legomadfan hat geschrieben:
legobrain hat geschrieben:
Richtig schlechte Idee:
