21.02.2012, 18:33
hier nun ein paar Details meines neuesten MOCs: die Schlosserei passend zur Zeche. Allerdings ist diese Gebäude als Ziegelbau gestaltet. So wie viele alte Industriegebäude. An dieser Stelle erstmal nur eine Etage des Gebäudes, da mir noch etliche Lieferungen 1x2 Plättchen in dunkelrot fehlen. Ich bin übrigens sehr froh dass Lego es nicht schafft die dunkelroten Chargen alle gleich aussehen zu lassen - sonst wäre ja der ganze Aufwand für die Katz. Oder ich müßte mit Bleichmittel ran (was ich sicher noch machen werde )
Die Szene soll die 30 bis 50ger Jahre darstellen.
Aaalso, hier erstmal das erste Bild, ein Blick durchs Fenster in den ersten Stock:
21.02.2012, 19:20
» Schönes Moc, aber ich hoffe doch, dass du das Lego nicht bepinselt hast,
» oder?
Wie ich schon schrieb handelt es sich um einen Prototyp. Und die Farbgebung ist bei Maschinen einfach wichtig - früher waren die immer dunkelgrün - jedenfalls in der Firma meines Papas
Spider
21.02.2012, 19:50
Hallo Dirk,
die Maschinen waren früher auch oftmals hellgrau lackiert, ich kenne da noch Drehbänke von VDF und Meuser aus den End-50ern.
So in den 70ern ging der Trend dann schon langsam zu einem Farbton namens Resedagrün, der in vielen Bereichen für Werkzeugmaschinen benutzt wurde.
An Deiner Drehbank fehlt auf jeden Fall noch ein Handrad am Reitstock (also ganz rechts- diese "Stütze").
Was bei alten Maschinen noch oft üblich war: Antrieb via Transmissionsriemen.
Würde sich zumindest optisch toll machen, ob das in den 50ern noch gängig war,- könnte man ja mal schauen, davor war das sicher noch weit verbreitet.
Und zwischen den Füßen könnte man noch "Wannen" einsetzen, die das Kühlschmiermittel auffangen.
In jedem Fall erkennt man schon auf den ersten Blick die Drehbank und den Fehler des Schlossers: Er hat die Meisselschneide nicht auf Spitzenhöhe eingestellt,- dat gibt Mecker vom Meister.
Vielleicht ist ja 'ne Anregung für das Serienstück dabei.
Insgesamt finde ich Deine Zeche sehr schön, man erkennt die Liebe zum Detail in vielen Feinheiten. Bin mal gespannt, wie alles fix und fertig ausschaut!
Jens
Steindrucker
21.02.2012, 20:08
der Schleifbock ist cool
Aber wird da auch gearbeitet weil kein Werkzeug auf der Werkbank liegt :confused:
21.02.2012, 20:32
» Hallo Dirk,
» die Maschinen waren früher auch oftmals hellgrau lackiert, ich kenne da
» noch Drehbänke von VDF und Meuser aus den End-50ern.
» So in den 70ern ging der Trend dann schon langsam zu einem Farbton namens
» Resedagrün, der in vielen Bereichen für Werkzeugmaschinen benutzt wurde.
» An Deiner Drehbank fehlt auf jeden Fall noch ein Handrad am Reitstock
» (also ganz rechts- diese "Stütze").
» Was bei alten Maschinen noch oft üblich war: Antrieb via
» Transmissionsriemen.
» Würde sich zumindest optisch toll machen, ob das in den 50ern noch gängig
» war,- könnte man ja mal schauen, davor war das sicher noch weit
» verbreitet.
» Und zwischen den Füßen könnte man noch "Wannen" einsetzen, die das
» Kühlschmiermittel auffangen.
» In jedem Fall erkennt man schon auf den ersten Blick die Drehbank und den
» Fehler des Schlossers: Er hat die Meisselschneide nicht auf Spitzenhöhe
» eingestellt,- dat gibt Mecker vom Meister.
» Vielleicht ist ja 'ne Anregung für das Serienstück dabei.
» Insgesamt finde ich Deine Zeche sehr schön, man erkennt die Liebe zum
» Detail in vielen Feinheiten. Bin mal gespannt, wie alles fix und fertig
» ausschaut!
» Gruß
» Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für die vielen guten Anregungen. Das mit dem Hellgrau könnte die Lösung sein. Es gibt nämlich viele Teile garnicht in dunkelgrün. Werde da gerade fast wahnsinnig. Also stelle ich den Betrieb voraussichtlich auf Hellgrau um und bekomme kein Gemecker von den Lego-Pursiten
Auch die Wannen sind eine sehr schöne Idee und ja, das Handrad hatte ich vergessen - ist aber das allergeringste Problem.
Das mit den Transmissionen habe ich mir auch schon überlegt. Wäre aber insgesamt extrem aufwändig. Allerdings könnte ich mir vorstellen Maschinen "umzurüsten". Ich erinnere mich an viele Maschinen in der Firma meines Vaters bei denen von Transmision auf Elektro umgerüstet war. Hier wurde an die Maschine ein E-Motor mit kurzem Riemen angeflanscht. Werde da mal nochwas entwerfen.
Dirk
21.02.2012, 20:33
» der Schleifbock ist cool
Ja, der gefällt mir auch ausnehmend gut
» Aber wird da auch gearbeitet weil kein Werkzeug auf der Werkbank liegt
» :confused:
Das kommt ja noch, ist alles noch im Bau. Muß aber auf jeden Fall noch ein paar Werkzeughalterungen an den Wänden vorsehen.
Dirk
Paddi
21.02.2012, 20:48
Hi Dirk,
Sehr schön, vorallem aber schön altersgemäß.
Aber eigentlich müsste die Maschine Sandgrün sein.
Warum:
Ich mache derzeit eine Ausbilding zum Feinwermechaniker.
Alle Maschinen die wir haben sind Sandgrün,
und auch alle anderen bei meinem Onkel in der Tischlerei.
Die Steine die du verwendet hast müsste es glaube ich auch alle
in der Farbe geben.
Ansonsten bin ich auf den Rest gespannt.
Paddi
21.02.2012, 21:10
» Hi Dirk,
» Sehr schön, vorallem aber schön altersgemäß.
» Aber eigentlich müsste die Maschine Sandgrün sein.
» Warum:
» Ich mache derzeit eine Ausbilding zum Feinwermechaniker.
» Alle Maschinen die wir haben sind Sandgrün,
» und auch alle anderen bei meinem Onkel in der Tischlerei.
» Die Steine die du verwendet hast müsste es glaube ich auch alle
» in der Farbe geben.
» Ansonsten bin ich auf den Rest gespannt.
» Grüße
» Paddi
Hallo Paddi,
vielen Dank für die Anregungen. Nach dem Kommentar von Jens (Paddi) ist mir aber klar geworden dass die Maschinen Hellgrau sein müssen. Ich erinnere mich nämlich jetzt auch wieder, dass die ganz alten Maschinen bei meinem Vater grau gestrichen waren. Das war die Maschinenfarbe in den 50gern und so sollen sie aussehen.
Dirk
asper
21.02.2012, 21:11
Hallo Dirk,
das gefällt mir auch in diesem Stadium schon sehr gut. Die Vorbildtreue kann ich nicht beurteilen, sieht aber alles sehr nach Werkstatt aus. Ich bin auf jeden Fall auf das endgültige Bauwerk gespannt.
Steffen
21.02.2012, 21:12
Hi Paddi,
1x2 Käseecken nicht, aber Dirk hat da sicher Möglichkeiten...stimmts, Dirk?
Larsvader
21.02.2012, 21:18
Hallo Dirk,
tolles Moc!
Drehmaschine und Schleifbock sind super geworden!
Ich bin jetzt mal auf das Backsteinhaus gespannt!
Lars, der froh ist nicht mehr an diesen Maschinen stehen zu müssen
