Haniwa
20.02.2012, 14:39
nachdem ich mich schon seit Januar hier im Forum mitlesend ’rumtreibe und mir auch den einen oder anderen Kommentar nicht verkneifen konnte, möchte ich mich mal kurz vorstellen, bevor ich meine erste Kreation präsentiere.
Mein Name ist Julius, 34 Jahre, und ich komme aus dem schönen Minden.
Die neue Begeisterung für Lego hat mich nach langen Jahren Pause am 05.11.2011 um ca. 18:30 Uhr gepackt
Zu diesem Zeitpunkt bin ich nämlich bei einem Bekannten anlässlich seiner Geburtstagsfeier ins Wohnzimmer gegangen und habe auf einem Sideboard seine 4 modularen Häuser gesehen.
Die anderen Gäste ignorierend habe ich mich sofort mit offenem Mund davorgestellt und gedacht: „Wow, die muss ich auch haben!“.
Meine Frau sah mich davorstehen, entdeckte die Feuerwache und dachte auf Grund meines Hobbies Freiwillige Feuerwehr: „Wow, das muss er haben“.
Und Weihnachten hatte ich die Feuerwache dann auch
Gekauft hatte ich sie bereits Ende November in Hamburg, wo zu meinem Glück den Tag eine 10% Aktion im Lego Shop war inkl. der Zusatzgeschenke.
Unser dortiger Bekannter meinte dann später auch, ich wäre der Einzige den er je mit einer riesigen Legotüte abends über die Reeperbahn habe laufen sehen
Nun zum eigentlichen Thema.
[img|left]img/uploaded/image17143.jpg[/img]
Da ich mangels Steinen und vor allem mangels Phantasie eher ungeeignet für ein richtiges MOC bin, verlege ich mich wohl eher auf das Nachbauen und Verbessern vorhandener Sachen. So auch in diesem Fall. Mein „MOC“ bezieht sich nur auf eine einzelne kleine Laterne.
Da ich mich an einer guten Beleuchtung von Modellbau oder Legomodellen immer erfreuen kann, wollte ich mein Feuerwehrhaus natürlich auch elektrifizieren.
Den Start sollte dabei die Straßenlaterne vor dem Gebäude machen.
Damit begann dann auch die Herausforderung. Laternen auf Basis der hohlen 3026b Rundsteine wären ja wegen der perfekten Möglichkeit der innen gelegenen Kabelführung keine große Kunst, aber ich wollte unbedingt die richtige Laterne modifizieren.
Um eine Verstümmelung von Legosteinen zu vermeiden, dachte ich zuerst daran ein weißes Kabel außen am Pfahl entlang zu führen um nichts bohren zu müssen. Das sieht jedoch blöd aus und es fehlt trotzdem eine Kabelführung in den eigentlichen Lampenkörper 3626.
Daher entschloss ich mich doch für das Bohren. Alle Puristen können an dieser Stelle getrost aufhören weiterzulesen :blink:
Ich habe nämlich nicht nur durch den Laternenmast durchgebohrt, sondern an der Unterseite auch noch Schlitze hineingeschliffen um die Kabel optimal verlegen zu können und der Laterne einen geraden Stand zu ermöglichen.
Passenderweise müssten die Bodenfliesen auch noch mit Schlitzen zur Kabelführung versehen werden. Dann könnte man die Kabel komplett unsichtbar unterbringen.
burny
20.02.2012, 19:09
HI Julius,
ich find das ergebniss eigentlich ganz gut aber bevor du jetzt weitere legoteile (fliesen) verstümmelst lege doch das alles um 1 platte höher und lass dort wo die kabel verlaufen sollen einfach frei, so kannst du dir das zerstückeln von teilen ersparen und wenns mal mehr kabel werden sollten ist es einfacher sie zuverlegen.
mit freundlichen Gruß Steve ( der auch in dar feuerwehr ist )
Herby
20.02.2012, 19:23
Hallo Julius,
sehr schön, Deine Dokumentation.
Ich habe es vor ca. 1 Jahr ähnlich wie Du gemacht. Laterne mit 2,5 mm aufgebohrt, ein Füßchen der LED fast ganz oben abgezwickt, den Widerstand direkt an das kurze Ende der LED verlötet, und ohne Schrumpfschlauch eingebaut. Es gibt dabei keinen Kurzschluß.
Bei mir schauen unten keine Kabel heraus, nur im unteren Sockel sind die zwei Enden. Die Stromzuführung kommt direkt aus der Bauplatte.
ulislegowelt
20.02.2012, 20:45
Hi Julius
Toles Ergebnis.
Das Thema Beleuchtung interessiert mich sehr, da meine Stadt noch mit den alten 12 Volt Leuchtsteinen beleuchtet wird.
30 Lampen beleuchten die Stadt. Dafür habe ich auch 3 Trafos am Netz.
Wie ist das bei Dir ???
Gruß Uli
legolandcity
20.02.2012, 20:50
Hallo Julius,
erst mal:
super gemacht und toll erklärt.
Ich probiere schon seit längerem mit LEDs und verschiedenen Widerständen, das beste Licht zu finden.
Das wäre auch gleich ein kleiner Tipp von mir.
Warmweiße LED mit nem passenden Widerstand verbauen und Leben schaffen.
Ich hab sogar meine Trucks beleuchtet und Kontakte nach unten verbaut, damit ich keine Kabel mehr am Fahrzeug habe und es jederzeit überall hin stellen kann. Werde das auch in meinen Häusern umsetzen, ist ne tolle Sache.
Wünsche dir weiter viel Erfolg und wenn du mal nen Tipp brauchst....melde dich!
[img|left]img/uploaded/image17165.jpg[/img]
Keitane
21.02.2012, 06:32
Hey Julius,
cool, dann habe ich dich sicher gesehen, mein Freund und ich waren auch im November in Hamburg in dem Shop zum AFOL-Abend. Da gab es allerdings haufenweise Leute, die die Feuerwehr gekauft haben.
Danke für die Bilder und die Beschreibung. Wir haben etwas ähnliches mit den kleinen fahrbaren Autos vor. (aus 8364, wir haben nämlich sowieso zwei defekte Autos bei ebay ersteigert mit denen wir jetzt rumbasteln können)
LED-Beleuchtung ist auch irgendwann dran - da lege ich mir deinen Post gleich auf Wiedervorlage :-)
LG und bis zum 3. März dann! (nächstes AFOL Shopping in HH)
Yvonne
Haniwa
21.02.2012, 08:30
Guten Morgen Uli,
das ist die erste Lampe an meinem bisher einzigen Gebäude
Das Netzteil habe ich von irgendeinem längst als defekt aussortierten Gerät wiederverwendet. Ist für ein kleines Steckernetzteil mit 2,5A recht kräftig.
Jede LED zieht 20-30mA, so dass ich ca. 100 anschließen könnte.
Damit sollte ich erstmal hinkommen.
Ab einer gewissen Kabellänge macht es aber durchaus Sinn, weitere Netzteile einzusetzen. Einfach der Übersicht und der Mobilität wegen.
Julius
Haniwa
21.02.2012, 08:42
Guten Morgen und Danke.
Ich hatte die Farbtemparatur der LED auch wärmer erhofft.
Mit 3300K sind sie leider direkt an der Grenze zum kalten weiß.
Wenn ich irgendwo mal passende finden sollte, die weniger als 3300K haben und möglichst auch weniger als meine noch recht hellen 2900mcd, dann werde ich umrüsten.
Die Idee mit den Kontakten gefällt mir sehr gut, hört sich aber recht aufwändig an. Aber so könnte man z.B. das Feuerwehrauto erst dann erleuchten lassen, sobald es die Torschwelle überfährt
Julius
Haniwa
21.02.2012, 08:53
Hallo und vielen Dank für eure Kommentare und Anregungen!
Sowohl Steves Idee mit dem Höhersetzen des Bodenniveaus, als auch mein ursprünglicher Plan mit den eingeschlitzten Kabelführungen werde ich mal ausprobieren.
Ich denke je nach Verlauf der Stromführung hat beides Vor- und Nachteile.
Als nächstes folgt dann die Innenbeleuchtung des Gebäudes. Hier werde ich evtl. aber wie bereits mehrfach bei anderen zu sehen war, auf LED-Streifen setzen. Die lassen sich mit weniger Aufwand verlegen. Höchstens bei von der Decke hängenden Lampen / Leuchtern werde ich eine Konstruktion mit einzelnen LED ausprobieren.
Julius
Cran
21.02.2012, 09:22
Hallo Julius,
mit der Lampenidee bist Du (natürlich) nicht der erste.
Herzlich willkommen!
Gruß, Ralf
Minden? Nicht wahr! Ich wohne in Lübbecke. Vllt magst Du ja das nächste mal auch zum H-Stammtisch kommen?
maidi
21.02.2012, 12:24
Die Laterne sieht wunderschön aus und dass jemand soviel Zeit und Mühe in eine Anleitung investiert finde ich eine grandiose Leistung. Sehr begrüßt und sehr geschätzt und mir sehr nützlich.
Ich hoffe, bei uns leuchtet es demnächst auch so, vielen Dank Mara
