Ich habe ein Schwimmbad gemacht, und zwar mit richtigem Wasser drin.
Das Wasser geht aber in 2 Tagen Zeit wieder weg... bei der Bricks Tricks-Ausstellung letztes Wochenend habe ich es ohne Wasser ausgestellt.
Hier gibts ein Photoset bei Flickr mit vielen Detailbildern.
Legopard , lawomy , hansgeorg , BRICKMASTER2010 , burny , Darkstone , opafejo , idefix , brickdream , Thomas52xxx , nowi41fan , KORTD , cimddwc , Dustpuppy , mcjw-s , SAJ , Erpelmutz , freakwave , acarstens , Sleepie , Matze2903 , KoenigPetzi1 , Larsvader , Vampi , beerly , TigarC , Ferdinand , throja , ehoppKoeln , cubo , renrew , Lukutus , Farnheim , , Gina69 , Steinie , fips , joro , olimcfly , Schalkeboy2000 , Seeteddy , , robin hood , Tom1210 , jjinspace , Reactivate , Scholzoni , NightStray , asper , Xris , DD , JuL , legosebi79 , Schalke10 , Marineclon99 , Dirk1313 , poem (57 Mitglieder)
Hi, Eti,
ich bin ja so was von begeistert! Tolle Idee, super umgesetzt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es MiniFigs mit Sixpacks gibt, noch dazu die Bademode - eine Zwembroek schöner als die andere!
Noch dazu die Szenen-Vielfalt; da werde ich sicherlich noch das eine oder andere Mal "hinklicken".
Viele liebe Grüße und Glückauf
Heather
PS zur Wasserdichtigkeit von Schiffsrümpfen. Nach meiner Kenntnis waren/sind nicht alle LEGO Schiffe "echtwassertauglich".
Wahnsinnig schönes Modell mit tollen Szenen. (Besonders gefällt mir der überraschte nackte Minifig,auch wenn ich da was vermisse *zensiert* und die Figur unter der Dusche die wirklich wirkt als wenn die Brause grad aktiv war)
Da dort auch Havanna rauchende Gäste relaxen (hab ich doch richtig gesehen oder?)
erinnert dein Modell schon eher an ein Blubb oder Tropical Island.Dann würde ich allerdings die Wasserrutsche vermissen ;)
Nobody is perfekt
das finde ich total klasse!
Je hebt gedaan goed!
Gut, dass "Zwembad" weniger Buchstaben braucht als "Schwimmbad"... ;)
Schöne Grüße
vom
Braunsfelder
Auf Deutsch hätte ich wahrscheinlich 'Freibad' geschrieben...
Matze, du alter Schleimer,
deine Einstellung verwundert mich jetzt sehr,
wo ist jetzt der Unterschied zwischen Wasser und Gewürzketchup,
denn beides wird von LEGO nicht hergestellt-also Fremdteilealarm!?
Björn tan
Das Wasser kommt speziell aus dem Wasserhahn vom Legostore, ist also reines Legowasser...
naja, eben nicht, natürlich.
Navigation gefällt das
StimmtHaste Recht, Dein Ketchup kriegt meinen Segen (AAARRRGGGGHHH) und bei mir kommt trotzdem kein Ketchup drauf. Wenn dann Tomaten.
Hallo Björn,
wahrscheinlich baust du deine MOCs auch nur im luftleeren Raum? ;)
Oder reicht es, wenn ein gewisser Däne ein paar der Luftmoleküle in seiner Lunge hatte?
Puristische Grüße
Karsten
Also so wenn schon Lebensmittel dann würde ich eher blaugefärbte Gelantine (oder Wackelpuddig)empfehlen.Das geht zur Not noch als Wasser durch.Einmal fest bleibts auch ne weile drinn.Allerdings musst du den Pool dann auch regelmässig schrubben,weil weiße Pferde (Schimmel) magst du sicher nicht in deinem Freibad^^
Nobody is perfekt
legodesinger gefällt das
Und "künstliches Wasser" aus dem Modellbahnbereich geht gar nicht? Da könnten sogar Wellen nachgebildet werden...
WASSER
SERVUS AUS WIEN
Tom
Möge der Stein mit euch sein.
