da ich hier keinen Vorstellungs-Threat gefunden habe, poste ich einfach mal munter mein Problem drauf los. Sollte ich im falschen Unterforum gelandet sein bitte verschieben.
Nach langer Zeit habe ich meine ganzen Legosteine wieder ausgepackt und weil ich Raumschiffe sowieso schon immer cool fand, möchte ich nun die Enterprise-E bauen. Das hab ich als Kind schon frei Hand (wenn auch weit kleiner) geschafft, nur dieses mal will ich es nach Plan bauen und damit fangen die Probleme an:
1. Obwohl ich viele Blaupausen im Netz gefunden habe und mir daraus auch einen detailreichen Plan zurecht gelegt habe, werde ich daraus selbst nicht ganz schlau. So sehe ich z.b. immer nur die maximale breite, oder höhe kann aber nicht genau bestimmen wo ich einen Stein positionieren müsste, der sich nicht an den Extremapostionen befindet.
Hey,
da hast du dir was schweres bzw. auch v. a. sehr voluminöses vorgenommen.
Diese Bilder sind sehr detailiert und alles,
für die genauere Planung empfehle ich hier aber den LEGO Digital Designer,
mit dem du ein Modell bauen kannst und dann auch gleich eine Bauanleitung
- wie bei den LEGO Sets - erhältst :-)
Ja, das Programm kenne ich, aber genau das ist ja der Schritt, der mir Kopfzerbrechen bereitet.
Ich kann die Steine präzise in der Silhuette zuordnen, aber alles was davor oder dahinter liegt nicht mehr. Oder fehlt mir da grad das räumliche Vorstellungsvermögen?
ich denke, du gehst die Sache falsch an. Ich habe zwar noch keine Enterprise gebaut, aber ein Raumschiff von mir war ca. 1,40 lang.
Da kommt ordentlich Gewicht zu sammen ( ca.15-20 Kg). Du brauchst als erstes ein stabiles tragendes Innenskelett. Dafür bieten sich Technik Steine und Liftarme an. Darauf dann die Außenhülle in Segmenten montieren und mit einander verbinden. Mach dir auch gleich Gedanken über einen stabilen Präsentationsständer und seine Montage.
Hallo, Askutt,
Soooo extrem schwer ist das glaub ich nicht.
Mach es doch wie in einem Koordinatensystem (mit x,y,z/Breite, Tiefe, Höhe oder so).
Du nimmst Dir zuerst äußere blaue Linie (dein Bild 1) und baust die mit Plättchen auf einer Ebene nach. (Das ist deine Basis/"Normal Null")
Die nächste Linie (bei Dir türkis/rot) zeichnest Du in dein Bild 2 ein.
dann weißt du die Höhe der Linie und baust die dann anhand von deinem Bild 1 nach.
Es ist insofern nicht so schwer weil die Linien alle parallel und waagerecht sind.
Das war jetzt nur für die Untertassensektion.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Mit grüßen aus Friemelstein
Friemelsteiner
Auch von mir der wichtige Ratschlag, bau von innen nach Aussen. Die Hülle ist nur das, eine Hülle. Bau erst ein stabiles Innenskelett und dann die Hülle. So wie hier bei meiner ARGO, die kleiner als deine Idee ist.
Falls du auf LEGOLAND Modelle verweisen willst, die bescheissen, denn die haben normalerweise ein Stahlskelett!
Hi Askutt,
also ich würde den Plan Plan sein lassen und einfach an einer Ecke mit dem Bauen anfangen. Mit realen Legosteinen, nicht mit irgend so 'nem Computerprogramm.
AirTrip2010 , Navigation gefällt das
Hi Askutt.
Also, mit deinem Vorhaben befindest du dich im Bereich Skulpturen.
Taster hat dazu mal ein prima Tutorial gemacht.
Gucksdu hier
Deine Zeichnungen sehen ja schon gut aus, ich kann jedoch nicht genau nachvollziehen, was du meinst mit den Extrempositionen.
Die blaue Linie in der Draufsicht ist ja die grösste (ich sage mal) Scheibe. In der Frontalansicht siehst du, wie hoch du die Scheibe bauen musst. Die nächste Scheibe baust du auf die erste. So sollte es munter weiter gehen.
ciaOliver
EBM-Lounge Fürth 2024
Hallo Lego-Trekkie!
Für den ICSS-2003 habe ich auch mal die Enterprise-E gebaut (war dann auch auf dem 1000steien - Treffen in Berlin zu sehen). Ich hatte damals Risszeichnungen maßstabsgerecht auf Lego-Zeichenpapier (ein Kästchen = ein Lego-Nuppie) übertragen und gebaut. War etwas über 1m lang. Allerdings hatte ich nicht den Erhgeiz, Zeit und Geld, dies originalgetreu umzusetzen und bin viele Kompromisse eingegangen. Dennoch wurde es ein stabiles und doch sehr nahe an die Enterprise E kommendes Modell. Siehe Bilder. Viele Erfolg bei dem Projekt!
Picard
LegoLars98 , tnickolaus gefällt das
Vielleicht ist mein Problem an manchen Stellen nicht ganz klar geworden.
Die Untertasse ist bis auf manche Stellen relativ simpel zu bauen, aber besonders am Rumpf bin ich mir bei der Form und deren Umsetzung nicht ganz sicher. Dazu ein weiteres Bild:
Hallo und die Befestigung der Warpgondeln war ein Problem. Ich habe da mit etwas Lego - Technic nachgeholfen. Leider habe ich nur wenige Bilder und diese nur mit geringer Auflösung. Was genau dahinter steckt, kann ich selber nicht mehr sagen (ist ja auch fast 10 Jahre her) Siehe hier:
Nun, nach einiger Zeit des Überlegens und experimentierens muss ich feststellen, dass das Ganze im angestrebten Maßstab nicht durchführbar ist. Bereits das "Skelett" ist viel zu frontlastig und die Warpgondeln lassen sich nicht fest genug anbringen bzw verbiegen die gesamte Struktur. Entweder müsste man da wie im Legoland mit Kleber nachhelfen oder einer inneren Struktur aus Metall o.Ä.
Verfluchte Schwerkraft, im Weltraum würd das sicher funktionieren, wie ich mir das vorgestellt hab =P
Trotzdem Danke für die Vorschläge und Hilfestellungen, ich werde aber wohl wieder wie in der Kindheit (Fähr-) Schiffe bauen und mal sehen ob was brauchbares dabei rumkommt.
kannst es auch in einem Aquarium bauen
Uhm.... Suche Aquarium, 160x56xX Bitte PM ;)
