29.01.2012, 11:36
Geistesblitz gesucht...
ich habe hier 100te dieser Dementorenarme
aber null Ideen, wie man sie verwenden könnte.:no:
Das rechte! Ende passt auf rein garnichts, oder hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus und Gruß
Kai
29.01.2012, 18:43
Zaunpfahl-Wink vers. Geistesblitz ;-) (ohne Text)
29.01.2012, 19:58
Re: Geistesblitz gesucht...
Hallo Heinz,
die Kabel an sich sind zu dünn, die Röhren, in denen die Kabel stecken, passen allerdings!
Die Hebel sind ebenfalls zu dünn, siehe Antwort weiter oben.
» Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Auf jeden Fall, vielen dank!
29.01.2012, 19:59
Hallo Sebastian,
» die Arme kann man auch zum snotten verwenden:
Zwar sieht man sie dann nicht mehr, aber die Idee ist genial, vielen Dank!
Habs gleich probiert, hält echt gut!
29.01.2012, 20:01
Hi Paddi,
an die neuen Scharniere habe ich überhaupt nicht gedacht, tolle Idee!
Und danke fürs gleich probieren und fotografieren!
29.01.2012, 20:07
naja, ein Pantograph ist jetzt nicht so ganz meine Baurichtung.., aber dass die Dinger in Röhrchen passen, ist gut zu wissen! Vielen Dank für Deine Mühe gleich noch ein Beispiel zu bauen!
29.01.2012, 20:13
Hi Martin,
witzigerweise war ein Zaun GENAU das, was ich brauchte! Ich habe es nur absichtlich nicht geschrieben, damit die Fantasie nicht eingeschränkt wird...
Nur, siehe Brixe, wird er wohl eher nicht weiß..:blink:
Vielen Dank für Dein Beispiel, das hilft richtig!
29.01.2012, 20:56
Hi Thekla,
» witzigerweise war ein Zaun GENAU das, was ich brauchte! Ich habe es nur
» absichtlich nicht geschrieben, damit die Fantasie nicht eingeschränkt
» wird...
Sach doch gleich, daß du einen Zaun bauen willst. :blink:
Meine Idee war heute Mittag schon fertig, aber ich dachte, es geht dir eher nur um Techniken wie man den "Schnuddel" mit was anderem verbindet.
Hier ist mein noch etwas unausgereifter Zaunvorschlag, aber vielleicht kann man ja was draus machen:
Sorry, falsche Farbe, ich habe gerade mal einen Dementor.
Liebe Grüße,
Marion
29.01.2012, 21:15
Hi Marion,
die Schnuddels untereinander verbinden ist ja nahezu göttlich, muss ich gleich ausprobieren, DANKE!!!
» Sorry, falsche Farbe, ich habe gerade mal einen Dementor.
Es sei Dir Verziehen...***gnädig guck**
jjinspace
30.01.2012, 17:08
Und jetzt bitte: Monsieur Polegon, weiterentwickeln!
» die Schnuddels untereinander verbinden ist ja nahezu göttlich, muss ich
» gleich ausprobieren, DANKE!!!
Das sieht doch schon fast nach einem Polygon von Jan (Polegon) aus.
(Würde ich Thekla natürlich auch zutrauen.)
30.01.2012, 17:21
Re: Und jetzt bitte: Monsieur Polegon, weiterentwickeln!
Hi DscheiDschei,
» (Würde ich Thekla natürlich auch zutrauen.)
Unendlicher Dank!
Habs heute probiert und naja...es klappt nicht wirklich.
Die Schnuddels stehen unten aus den Liftarmen zu weit raus, als dass man diese, also die Liftarme, verbauen könnte.
Man könnte jetzt sicher noch 1x1 Plättchen unter die freien Löcher der Liftarme bauen, aber dann wird es Zaun für Jack Stoned, sprich zu hoch.
Das Verbinden der Dinger finde ich, nach wie vor, genial!
