LegoTechniker
04.11.2011, 14:46
LDD - Schaltungsteile ineinander schieben
Hallo liebe Technik-Fans,
hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und schon heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
Es geht um folgendes Bild:
Wie kann ich denn das weiße Teil, so wie in echt, nach links in das linke graue Zahnrad hinein schieben? Das erlaubt der LDD nicht.
Das Gleiche gilt für den roten Schieber. Auc
Hab ich da was falsch gemacht oder hab ich gleich 'nen Fehler im Programm erwischt?
Vielen Dank
Der LegoTechniker
Oversize
04.11.2011, 15:25
Re: LDD - Schaltungsteile ineinander schieben
» Hallo liebe Technik-Fans,
» hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und schon
» heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
» Es geht um folgendes Bild:
» Wie kann ich denn das weiße Teil, so wie in echt, nach links in das linke
» graue Zahnrad hinein schieben? Das erlaubt der LDD nicht.
» Das Gleiche gilt für den roten Schieber. Auc
» Hab ich da was falsch gemacht oder hab ich gleich 'nen Fehler im Programm
» erwischt?
» Vielen Dank
» Der LegoTechniker
Hallo LegoTechniker
Der "Fehler" wird dich weiterhin begleiten, wenn du nicht dran denkst.
Die Bauteile sind in der Bibliothek in einer bestimmten Richtung angeordnet, wenn du sie zusammenschieben willst, musst du die Zahnräder drehen.
LG Jürgen
LegoTechniker
04.11.2011, 16:28
» » Hallo liebe Technik-Fans,
» » hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und schon
» » heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
» » Es geht um folgendes Bild:
» » Wie kann ich denn das weiße Teil, so wie in echt, nach links in das
» linke
» » graue Zahnrad hinein schieben? Das erlaubt der LDD nicht.
» » Das Gleiche gilt für den roten Schieber. Auc
» » Hab ich da was falsch gemacht oder hab ich gleich 'nen Fehler im
» Programm
» » erwischt?
» » Vielen Dank
» » Der LegoTechniker
» Hallo LegoTechniker
» Der "Fehler" wird dich weiterhin begleiten, wenn du nicht dran denkst.
» Die Bauteile sind in der Bibliothek in einer bestimmten Richtung
» angeordnet, wenn du sie zusammenschieben willst, musst du die Zahnräder
» drehen.
» LG Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort: Was meinst Du mit drehen?
a) Das Zahnrad ein paar Gras um die hellgraue Achse drehen?
b) Das Zahnrad um 180 Grad verdreht auf die Achse aufstecken?
Letzteres (Variante b)) würde nichts bringen, denn das Rad ist schon richtig aufgesteckt. Und auch nach diversen Drehversuchen um die eigene Achse (Variante a))will sich das weiße Teil einfach nicht in das Zahnrad hineinschieben lassen.
Hier die Position des weißen Teiles, in der ich es gern fixieren würde, aber ich kann.
Hab ich irgendetwas falsch verstanden?
Danke und Grüße
Der LegoTechniker
LegoTechniker
04.11.2011, 16:30
» » » Hallo liebe Technik-Fans,
» » » hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und
» schon
» » » heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
» » » Es geht um folgendes Bild:
» » » Wie kann ich denn das weiße Teil, so wie in echt, nach links in das
» » linke
» » » graue Zahnrad hinein schieben? Das erlaubt der LDD nicht.
» » » Das Gleiche gilt für den roten Schieber. Auc
» » » Hab ich da was falsch gemacht oder hab ich gleich 'nen Fehler im
» » Programm
» » » erwischt?
» » » Vielen Dank
» » » Der LegoTechniker
» » Hallo LegoTechniker
» » Der "Fehler" wird dich weiterhin begleiten, wenn du nicht dran denkst.
» » Die Bauteile sind in der Bibliothek in einer bestimmten Richtung
» » angeordnet, wenn du sie zusammenschieben willst, musst du die Zahnräder
» » drehen.
» » LG Jürgen
Hallo Jürgen,
aber NICHT kann.
Danke und Grüße
Der LegoTechniker
Oversize
05.11.2011, 10:15
» » » Hallo LegoTechniker
» » » Der "Fehler" wird dich weiterhin begleiten, wenn du nicht dran
» denkst.
» » » Die Bauteile sind in der Bibliothek in einer bestimmten Richtung
» » » angeordnet, wenn du sie zusammenschieben willst, musst du die
» Zahnräder
» » » drehen.
» » » LG Jürgen
» Hallo Jürgen,
» danke für die schnelle Antwort: Was meinst Du mit drehen?
» a) Das Zahnrad ein paar Gras um die hellgraue Achse drehen?
» b) Das Zahnrad um 180 Grad verdreht auf die Achse aufstecken?
» Letzteres (Variante b)) würde nichts bringen, denn das Rad ist schon
» richtig aufgesteckt. Und auch nach diversen Drehversuchen um die eigene
» Achse (Variante a))will sich das weiße Teil einfach nicht in das Zahnrad
» hineinschieben lassen.
» Hier die Position des weißen Teiles, in der ich es gern fixieren würde,
» aber NICHT kann.
» Hab ich irgendetwas falsch verstanden?
» Danke und Grüße
» Der LegoTechniker
Hallo Legotechniker,
Variante A,
das gleiche Problem tritt auf, wenn du z.B. zwei Zahnräder ineinander greifen lassen willst. Das mit dem drehen ist allerdings eine Spielerei, bis es klappt, da sollten sich die Programmierer nochmal ein paar Gedanken machen, wie das zu lösen wäre.
LG Jürgen
