LegoTechniker
04.11.2011, 14:46
Hallo liebe Technik-Fans,
hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und schon heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
Es geht um folgendes Bild:
Oversize
04.11.2011, 15:25
» Hallo liebe Technik-Fans,
» hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und schon
» heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
» Es geht um folgendes Bild:
LegoTechniker
04.11.2011, 16:28
» » Hallo liebe Technik-Fans,
» » hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und schon
» » heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
» » Es geht um folgendes Bild:
LegoTechniker
04.11.2011, 16:30
» » » Hallo liebe Technik-Fans,
» » » hab mir gestern den Lego Degital Designer (LDD) runtergeladen und
» schon
» » » heute ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
» » » Es geht um folgendes Bild:
Oversize
05.11.2011, 10:15
» » » Hallo LegoTechniker
» » » Der "Fehler" wird dich weiterhin begleiten, wenn du nicht dran
» denkst.
» » » Die Bauteile sind in der Bibliothek in einer bestimmten Richtung
» » » angeordnet, wenn du sie zusammenschieben willst, musst du die
» Zahnräder
» » » drehen.
» » » LG Jürgen
» Hallo Jürgen,
» danke für die schnelle Antwort: Was meinst Du mit drehen?
» a) Das Zahnrad ein paar Gras um die hellgraue Achse drehen?
» b) Das Zahnrad um 180 Grad verdreht auf die Achse aufstecken?
» Letzteres (Variante b)) würde nichts bringen, denn das Rad ist schon
» richtig aufgesteckt. Und auch nach diversen Drehversuchen um die eigene
» Achse (Variante a))will sich das weiße Teil einfach nicht in das Zahnrad
» hineinschieben lassen.
» Hier die Position des weißen Teiles, in der ich es gern fixieren würde,
» aber NICHT kann.
