Sledge_Hammer
15.10.2011, 10:14
auch wenn es meine elektronische Unwissenheit schonungslos offenlegt, ist folgender Streckenplan möglich?
2 Schienenkreise, die über eine einzelene Schienengerade verbunden sind
Stellt Euch die Grundform der Comet von Cpt Future vor...
Sledge_Hammer
15.10.2011, 10:21
» Hallo zusammen,
» auch wenn es meine elektronische Unwissenheit schonungslos offenlegt, ist
» folgender Streckenplan möglich?
» 2 Schienenkreise, die über eine einzelene Schienengerade verbunden sind
» Stellt Euch die Grundform der Comet von Cpt Future vor...
an3
15.10.2011, 10:42
Hallo Sledge,
nein, das geht nicht, sofern die Verbindungsstrecke zwischen den Ringen eingleisig sein soll. Dann gäbe es an diesen Stellen einen kurzen.
Grundsätzlich kann man sich für 9V merken: Sobald ein Zug auf einem Gleisstück "andersrum" fahren (d.h. irgendwo wenden) könnte, ist es nicht möglich.
an3
Kriegshammer
15.10.2011, 10:48
Jein... im Prinzip schon....
Jedoch nicht mit den Bordmitteln von Lego. Die Gleise müssten eh angepasst werden.
Googel einfach mal nach Kehrschleife.
Gruß Olli
Kriegshammer
15.10.2011, 10:52
... und wenn du schon dabei bist.
Schau auch gleich mal nach Pendelzugbetrieb. Basteln und Elektronik brauchst du ja eh...
Gruß Olli
Brickmiller
15.10.2011, 13:01
Hi Sledge,
ja es geht, aber eben nur wie Olli schon geschrieben hat mit einem
sog. Kehrschleifenmodul.
ich habe das schon gemacht und auf der Ausstellung BB-2009 auch in einem
Anlagenteil aufgebaut - jedoch auf einer Digital betriebenen Strecke.
das heißt aber trennen, löten, Fremdteile und lauter so böse Sachen...
ganz locker baust Du das mit stromlosen Schienen und fährst mit PF-Zügen
ohne irgenwie elekrobasteln etc.
Gruß Ralf
15.10.2011, 13:50
Hallo Sledge,
Ich stelle mir das wie folgt vor - ist auch schon getestet. Nur ist das nichts für einen Dauerbetrieb, wo man die Züge einfach fahren lassen kann.
Und zwar baust du dir zuerst diese Strecke aus 9V.
Würdest du die allerdings so anschließen, kriegst du schnell einen Kurzschluss. Daher ist es notwendig, die Strecke mit Blockstellen zu unterteilen, damit der Strom nicht ganz durchlaufen kann.
Das kannst du entweder mit Hilfe von externer Elektronik machen - damit kenne ich mich nicht aus - oder aber puristisch mit Hilfe einer kleinen 1 Noppe langen Selbstbau-Schiene. Es ginge auch mit den neuen Flex-Schienen, aber nur bei Zügen mit zwei Motoren.
Unten hab ich dir die Stellen, wo eine Lücke zwischen den Schienen mit nem Selbstbau (auf Kante gestellte Fliese) oder ner Flex-Schiene geschlossen will, mal mit rot in deinen Streckenverlauf eingebaut:
fgee
15.10.2011, 21:24
Kehrschleifen sind eine kleine Wissenschaft für sich, und jeder hat seine eigene bevorzugte Lösung... :blink:
In jedem Fall braucht es die vier rot markierten Trennstellen aus Michas Skizze. Anmerken möchte ich noch, dass die Trennstellen so nahe wie möglich zu den Weichen hin verschoben werden sollten.
Die Lösung von Brickmiller (Kehrschleifenmodul) geht bei Digitalbetrieb prima, bei Analogbetrieb (unveränderte 9V Fahrzeuge) jedoch nicht. Da ist die Lösung von Micha (drei Trafos) zielführender.
Für manuellen Betrieb mit nur einem Trafo werden die linke und die rechte Wende über je einen Polwendeschalter (Kippschalter oder Relais 2x um) am mittleren Stromkreis angeschlossen. Details hier
Wie Micha richtig schrieb, ist automatischer Betrieb hier nicht ganz einfach. Für automatischen Betrieb wird der Trafo an den beiden Wenden angeschlossen, und der mittlere Abschnitt (mit den Weichen) wird umgeschaltet. Hierzu verwendest du ein bistabiles 2x um Relais, welches du dem Weichenantrieb parallel schaltest. Nun musst du noch dafür sorgen, dass die Weiche im rechten Moment umgeschaltet wird: Schaltgleis, Reedkontakt, Lichtschranke o.ä. - Es ist schon so: Wenn du mit 9V automatisch fahren willst, ist ein "Hundeknochen" die wesentlich einfachere Lösung. Also ein Oval, das in der Mitte zur Doppelspur "zusammengedrückt" ist.
Wenn's automatisch und unbedingt die einspurige Strecke in der Mitte sein muss, ist ein PF Zug tatsächlich die einfachste Lösung.
Felix
TigarC
15.10.2011, 23:39
Hey !
