RobbyRay
03.10.2011, 16:49
Wie schaffe ich es, dass ich den Türrahmen genau auf die Noppe des Drehgestells bauen kann. Wenn ich den Waggon noch um 1/3 erhöhen würde, würde das doof aussehen.
Oder gibt es noch eine andere Lösung, eine Tür dort einzubauen, das eine Minifigure reinpasst?
robertorsten
03.10.2011, 17:25
» Hi
» Wie schaffe ich es, dass ich den Türrahmen genau auf die Noppe des
» Drehgestells bauen kann. Wenn ich den Waggon noch um 1/3 erhöhen würde,
» würde das doof aussehen.
» Oder gibt es noch eine andere Lösung, eine Tür dort einzubauen, das eine
» Minifigure reinpasst?
Paddi
03.10.2011, 18:07
Hi Henrik,
Setz doch einfach die 4x6 Platte mit dem Pinn auf dem Drehgestell eine Noppe weiter nach hinten.
Dann kannst du sie bei der Grundplatte in ein Loch weiter in der Mitte, also quasi nach links, setzen.
Paddi
RobbyRay
03.10.2011, 18:38
» Hi Henrik,
» Setz doch einfach die 4x6 Platte mit dem Pinn auf dem Drehgestell eine
» Noppe weiter nach hinten.
» Dann kannst du sie bei der Grundplatte in ein Loch weiter in der Mitte,
» also quasi nach links, setzen.
» Grüße
» Paddi
funktioniert nicht, dann ist sie immernoch im Weg, weil die Tür genau dahin soll, wo die Wand endet.
Lego'ische Grüße
Henrik
Thomas1807
03.10.2011, 19:54
» Hi
BricksOnRails
03.10.2011, 20:05
Hallo Henrik,
solange Du keinen 9V Motor drunter bauen willst, kannst Du auch die "Drehplatten" drunter bauen.
Thomas1807
03.10.2011, 20:11
» Hi
» » Wie schaffe ich es, dass ich den Türrahmen genau auf die Noppe des
» » Drehgestells bauen kann. Wenn ich den Waggon noch um 1/3 erhöhen würde,
» » würde das doof aussehen.
» » Oder gibt es noch eine andere Lösung, eine Tür dort einzubauen, das
» eine
» » Minifigure reinpasst?
RobbyRay
03.10.2011, 20:19
» Hallo Henrik,
» solange Du keinen 9V Motor drunter bauen willst, kannst Du auch die
» "Drehplatten" drunter bauen.
BricksOnRails
03.10.2011, 22:22
Hallo Henrik,
guck mal hier (nur als Infolink zu betrachten) hier findest du Personenwagen in der größe H0, die Modelle benutzte ich auch hin und wieder als Vorlage für meine.
Viele Grüße Martin
