RobbyRay
03.10.2011, 16:49
Probleme mit Zugdrehgestell
Wie schaffe ich es, dass ich den Türrahmen genau auf die Noppe des Drehgestells bauen kann. Wenn ich den Waggon noch um 1/3 erhöhen würde, würde das doof aussehen.
Oder gibt es noch eine andere Lösung, eine Tür dort einzubauen, das eine Minifigure reinpasst?
Lego'ische Grüße
Henrik
robertorsten
03.10.2011, 17:25
Re: Probleme mit Zugdrehgestell
» Hi
» Wie schaffe ich es, dass ich den Türrahmen genau auf die Noppe des
» Drehgestells bauen kann. Wenn ich den Waggon noch um 1/3 erhöhen würde,
» würde das doof aussehen.
» Oder gibt es noch eine andere Lösung, eine Tür dort einzubauen, das eine
» Minifigure reinpasst?
» Lego'ische Grüße
» Henrik
setz doch einfach die drehplatte auf deinen gestell ein stein weiter in richtung wagon mitte
Paddi
03.10.2011, 18:07
Hi Henrik,
Setz doch einfach die 4x6 Platte mit dem Pinn auf dem Drehgestell eine Noppe weiter nach hinten.
Dann kannst du sie bei der Grundplatte in ein Loch weiter in der Mitte, also quasi nach links, setzen.
Paddi
RobbyRay
03.10.2011, 18:38
» Hi Henrik,
» Setz doch einfach die 4x6 Platte mit dem Pinn auf dem Drehgestell eine
» Noppe weiter nach hinten.
» Dann kannst du sie bei der Grundplatte in ein Loch weiter in der Mitte,
» also quasi nach links, setzen.
» Grüße
» Paddi
funktioniert nicht, dann ist sie immernoch im Weg, weil die Tür genau dahin soll, wo die Wand endet.
Lego'ische Grüße
Henrik
Thomas1807
03.10.2011, 19:54
» Hi
» Lego'ische Grüße
» Henrik
Setze die Drehplatte doch 2 Noppen nach hinten, dann passt die Tür.
Jetzt steht die Platte zwar über, kannst ja noch was drunter bauen.
Vielleicht angedeutete Federn.
Grüsse
BricksOnRails
03.10.2011, 20:05
Hallo Henrik,
solange Du keinen 9V Motor drunter bauen willst, kannst Du auch die "Drehplatten" drunter bauen.
oder Du baust Dir selbst eine Grundplatte, so kannst du die Position der Löcher selbst bestimmen.
Viele Grüße Martin
Thomas1807
03.10.2011, 20:11
» Hi
» » Wie schaffe ich es, dass ich den Türrahmen genau auf die Noppe des
» » Drehgestells bauen kann. Wenn ich den Waggon noch um 1/3 erhöhen würde,
» » würde das doof aussehen.
» » Oder gibt es noch eine andere Lösung, eine Tür dort einzubauen, das
» eine
» » Minifigure reinpasst?
» » Lego'ische Grüße
» » Henrik
» Setze die Drehplatte doch 2 Noppen nach hinten, dann passt die Tür.
» Jetzt steht die Platte zwar über, kannst ja noch was drunter bauen.
» Vielleicht angedeutete Federn.
» Grüsse
» Thomas
Habe noch ein Bild.
RobbyRay
03.10.2011, 20:19
Noch eine Frage
» Hallo Henrik,
» solange Du keinen 9V Motor drunter bauen willst, kannst Du auch die
» "Drehplatten" drunter bauen.
» oder Du baust Dir selbst eine Grundplatte, so kannst du die Position der
» Löcher selbst bestimmen.
» Viele Grüße Martin
Super Idee, ich hatte mich total festgefahren!
Hast du auch noch zufällig ne Idee, was man noch so als Details machen könnte?
Der ganze Zug soll so um 1911 im Wilden Westen angesiedelt sein.
Ein paar Ideen eines Flachbettwagens und eines Bremswagen fehlen mir noch.
Lego'ische Grüße
Henrik
BricksOnRails
03.10.2011, 22:22
Re: Noch eine Frage
Hallo Henrik,
guck mal hier (nur als Infolink zu betrachten) hier findest du Personenwagen in der größe H0, die Modelle benutzte ich auch hin und wieder als Vorlage für meine.
Viele Grüße Martin
