die Frage steht eigentlich schon oben. Sind die ALDI Kleinteilemagazine stapelbar (also auf ein vorhandenes noch eins drauf), ohne dass das ganze instabil wird? Hat da jemand Erfahrung.
(Dass die Magazine nach vorne kippen können, wenn viele Schubladen ausgezogen sind, ist klar. :-))
Dirk
auf der Oberseite sind in den Ecken kleine Noppen, die das obere Magazin halten.
Florian
Ich denke, der Rest würde auch schon geschrieben.
Gruß Martin
/Martin
Im Übrigen falls es nicht bekannt ist die Workzone Kleinteilemagazine sind in Wirklichkeit ja auch Allit Produkte
kurzum Allit Profi Plus 17 er oder 33 er
mm231
06.02.2013, 15:01
Als Antwort auf den Beitrag von Kerntechniker
mm231
06.02.2013, 15:02
Ich würde nur zwei übereinander stellen (für mehr wäre - in der Höhe - ohnehin kein Platz). Das müsste dann noch ohne Wandbefestigung gehen.
Servus,
habe mir auch schon überlegt mir die Teile zu holen.
Würde dann ein Karussell bauen.
Eine Platte auf Rollen und dann 4 Stück pro Ebene drauf, und in die Höhe.
In die Mitte einfach 4 Latten, die Magazine dran geschraubt, und oben die Latten verbunden.
Könnte man dann auf den Fußboden stellen.
Gruß Ronny
mal was anderes zu den hier ständig besprochenen/empfohlenen Aldi-Kleinteilemagazinen. Ich hatte mir die auch mal zugelegt, aber nach einiger Zeit wieder zurückgegeben, weil ein ziemlich starker Plastikgeruch sich nicht verzogen hat. Möglicherweise sind das ausdünstende Weichmacher im Kunststoff. Sollte das stimmen wäre das nicht gerade gesundheitsförderlich für den Verwender und ggf. auch nicht gut für die Steine (Verfärbungen? Reifen die "klebrig" werden?).
Gibt es dazu Erfahrungen der Langzeitverwender der Magazine? (Ich verwende andere Kunststoff-Boxen ohne Mief).
Beste Grüße
also meine drei müffeln nicht und haben es auch nie getan. Ich werde mir trotzdem keine weiteren zulegen, da sie zwar günstig, in der Praxis beim Bauen aber - für mich - eher hinderlich sind, weil man nie direkt sieht, was wo drin ist und für jedes neue Teil immer erst Schubladen aufmachen muss (alle Schubladen auf dem Tisch/Boden verteilen ist auch keine gescheite Option).
Ich verwende für Kleinteile aktuell lieber die hier, empfinde ich als viel praktischer. Mehrere Teilesorten auf einen Blick und die Anordnung der Kästchen ist völlig variabel (können in allen Größen einzeln dazugekauft werden) und wächst so prima mit der Sammlung mit (gut, die Schubladen sind auch leicht umzusortieren, gibt es aber nur in zwei Größen). Versandkostenfrei erhältlich in jedem gut sortierten Baumarkt.
"Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten." (Oscar Wilde)
Hallo Christian,
danke für den Tipp. Ich verwendet diese Sorte mit transparenter Box und ebensolchem Deckel (hier nur in orange zu sehen). Von dem System gibt es auch große Boxen, in die größere Mengen Steine oder auch ganze Modelle reinpassen. An den Seiten haben die Grifflöcher - dadurch kann man auch Teile reinwerfen ohne die Box aus dem Stapel holen zu müssen - bei mir stehen schon mal 8 Boxen übereinander.
Hallo Christian,
das ist ja der Knaller.
Weil: herausnehmbare Schälchen!
Wo gibt's die Einsätze einzeln?
Kennt jemand den Hersteller?
Vielen Dank für's zeigen!
Hallo Erika,
schenial, danke!
