an3
21.09.2011, 10:41
am Wochenende war folgendes Teil in einem neuen Lego-Set zu finden:
Minotaurus
21.09.2011, 14:09
Servus,
» Wie der auch durch die Gewichtskontrolle
» gekommen ist?
Normalerweise sind die Kontrollwaagen so eingestellt, dass die maximal zulässige Gewichtsabweichung dem Gewicht des leichtesten im Set vorhandenen Teil Entspricht. Wenn das fehlende Gewicht weniger ist als das Leichteste Teil im Set wiegt, enkennt die Gewichtskontrolle keinen Fehler.
Gruß Basti
21.09.2011, 14:13
» Servus,
» » Wie der auch durch die Gewichtskontrolle
» » gekommen ist?
» Normalerweise sind die Kontrollwaagen so eingestellt, dass die maximal
» zulässige Gewichtsabweichung dem Gewicht des leichtesten im Set
» vorhandenen Teil Entspricht. Wenn das fehlende Gewicht weniger ist als das
» Leichteste Teil im Set wiegt, enkennt die Gewichtskontrolle keinen Fehler.
Liebär Basti!
Wenn an3 uns nun verräte, um welches Set es sich dreht, könnten wir das Gewicht des dortselbst kleinsten Teiles eruieren.
Ich bezweifele, daß die Differenz zwischen dem abgebildeten Restteil und eines vollständigen 1x8x0,3 kleiner ist.
Kriegshammer
21.09.2011, 14:59
Ich denke mal nicht, dass das Wiegen eines Sets die einzige Qualitätskontrolle ist. :blink:
Da wird auch eine visuelle Kontrolle jedes einzelnen Steines vorgeschaltet sein. Ansonsten würde die Reklamationsrate jenseits von Gut und Böse liegen. (ich komme aus der Automatisierungstechnik)
Aber auch das ist nur zu 99,999% sicher. :blink:
Bei den Mengen wird da schon mal was durchrutschen. Denke über das Gewicht werden dann nur noch grobe Fehler festgestellt. (ganze Tüte fehlt)
Viel schlimmer finde ich den laschen Umgang mit den Farbunterschieden. Das hatten wir ja schon.
Gruß Olli
colin06
21.09.2011, 15:02
Bei mir war es zwar kein kaputtes Teil, aber ich hatte im letzten Toy Story Zug Set 7597, anstatt von 4 Dynamitstangen nur 3 dafür aber ein Ritterschild und 3 zusätzliche Räder.
flocoto
21.09.2011, 15:34
Hallo an3.
Dieses klägliche Klümpchen ABS sollte eigentlich ein 2x4x3 Stein sein:
jjinspace
21.09.2011, 16:15
Da würde ich ja ausnahmsweise mal ein büschen Schnitzen/Feilen akzeptieren, um daraus einen bisher fehlenden Stein, nämlich den langgesuchten, heißersehnten
*****FÜNFER*****
zu bekommen!
Andi
21.09.2011, 18:26
Freiland
21.09.2011, 18:39
» Da würde ich ja ausnahmsweise mal ein büschen Schnitzen/Feilen akzeptieren,
» um daraus einen bisher fehlenden Stein, nämlich den langgesuchten,
» heißersehnten
» *****FÜNFER*****
» zu bekommen!
Da hättest du dann aber das Problem, dass der stein nur auf einer Seite geschlossen ist...:|
D.G
Lausen223
21.09.2011, 18:50
Jupp das kenne ich auch, zwar hatte ich nicht soviele defekte Teile aber zum Beispiel hatte ich im 10179 diverse Farbunterschiede bei dem LightBluebishgrey
und bei meiner 7666 Hoth rebel base hatte ich anstatt 2x rechte & 2x linke weisse flüge 3 rechte und 1 linken Flügel drin.... war schon sehr komsich..
Zerberus
21.09.2011, 18:51
Es gibt ja auch Leute die solche Sachen, extra sammeln oder kaufen.
Muss mal selber schauen, irgendwo habe ein paar von den Teilen auch rumliegen.
Ist aber selten und man bekommt eh Ersatz von LEGO.
Gruss
Zerberus
