an3
21.09.2011, 10:41
am Wochenende war folgendes Teil in einem neuen Lego-Set zu finden:
RobbyRay
21.09.2011, 12:34
Ich hatte mal in dem Set 7682 Shanghai Chase eine verbogene 2x16 Platte. Sah schon lustig aus, da die Rundung fast 45° betrug.
Lego'ische Grüße
Henrik
an3
21.09.2011, 12:50
» LLL!
» Ja, abär nicht so schlimm. Wie der auch durch die Gewichtskontrolle
» gekommen ist?
Ich hab's mal korrigiert :blink:
steinebauer97
21.09.2011, 13:25
Ein ähnliches Teil hatte ich auch mal.
Und zwar ein verbogenes Laserschwert bei einem Magnetset.
Hab ich auch schon mal im Forum geposted.
Klick
Sebastian
Graete
21.09.2011, 14:03
Bisher hatte ich in letzter Zeit:
- im 8877 - Vladeks Dark Fortress ein gequetschtes Schwert mit einem Knick in der Mitte
- im 10211 - Grand Emporium eine gebrochene 4x12 Platte
- in 8803 - Minifigs Serie 3 eine fehlende Angel beim Angler
Zum Glück bekommt man bei Lego ja alles nach. Dauert halt nur ein paar Tage bis die Teile dann geschickt wurden. Aber die meisten haben sowieso einen größeren Fundus aus dem man dann Ersatz verbasteln kann bis die Nachlieferung von lego dann da ist.
Gesamt gesehen ist zwar jeder einzelne Fall ärgerlich, aber auf die Menge der von mir gekauften Steine in den letzten Jahren eine sehr geringe Fehlerquote.
Graete
Minotaurus
21.09.2011, 14:09
Servus,
» Wie der auch durch die Gewichtskontrolle
» gekommen ist?
Normalerweise sind die Kontrollwaagen so eingestellt, dass die maximal zulässige Gewichtsabweichung dem Gewicht des leichtesten im Set vorhandenen Teil Entspricht. Wenn das fehlende Gewicht weniger ist als das Leichteste Teil im Set wiegt, enkennt die Gewichtskontrolle keinen Fehler.
Gruß Basti
21.09.2011, 14:13
» Servus,
» » Wie der auch durch die Gewichtskontrolle
» » gekommen ist?
» Normalerweise sind die Kontrollwaagen so eingestellt, dass die maximal
» zulässige Gewichtsabweichung dem Gewicht des leichtesten im Set
» vorhandenen Teil Entspricht. Wenn das fehlende Gewicht weniger ist als das
» Leichteste Teil im Set wiegt, enkennt die Gewichtskontrolle keinen Fehler.
Liebär Basti!
Wenn an3 uns nun verräte, um welches Set es sich dreht, könnten wir das Gewicht des dortselbst kleinsten Teiles eruieren.
Ich bezweifele, daß die Differenz zwischen dem abgebildeten Restteil und eines vollständigen 1x8x0,3 kleiner ist.
Kriegshammer
21.09.2011, 14:59
Ich denke mal nicht, dass das Wiegen eines Sets die einzige Qualitätskontrolle ist. :blink:
Da wird auch eine visuelle Kontrolle jedes einzelnen Steines vorgeschaltet sein. Ansonsten würde die Reklamationsrate jenseits von Gut und Böse liegen. (ich komme aus der Automatisierungstechnik)
Aber auch das ist nur zu 99,999% sicher. :blink:
Bei den Mengen wird da schon mal was durchrutschen. Denke über das Gewicht werden dann nur noch grobe Fehler festgestellt. (ganze Tüte fehlt)
Viel schlimmer finde ich den laschen Umgang mit den Farbunterschieden. Das hatten wir ja schon.
Gruß Olli
colin06
21.09.2011, 15:02
Bei mir war es zwar kein kaputtes Teil, aber ich hatte im letzten Toy Story Zug Set 7597, anstatt von 4 Dynamitstangen nur 3 dafür aber ein Ritterschild und 3 zusätzliche Räder.
flocoto
21.09.2011, 15:34
Hallo an3.
Dieses klägliche Klümpchen ABS sollte eigentlich ein 2x4x3 Stein sein:
jjinspace
21.09.2011, 16:15
Da würde ich ja ausnahmsweise mal ein büschen Schnitzen/Feilen akzeptieren, um daraus einen bisher fehlenden Stein, nämlich den langgesuchten, heißersehnten
*****FÜNFER*****
zu bekommen!
