Kriegshammer
19.08.2011, 12:54
Gibt es das Teil 4081 eigentlich auch ohne Platte? Bevor ich anfange diese zu zerschneiden wollte ich lieber noch mal nachfragen.
Gruß Olli
Paddi
19.08.2011, 14:19
» Hi,
» wenn Du Platten ab Größe 4x4 verbinden willst, brauchst Du nicht zu
» sägen.
» Nimm einfach dieses Teil:
Sagtestdu nicht mal, das wäre eine Verbotene Bautechnik
Ergo: Immernoch besser als etwas zu zerschneiden.
http://www.brickshelf.com...truction/snot180pp.jpg
Paddi
PS: 3x4 Minifig "Grundplatte" würde auch gehen.
Kriegshammer
19.08.2011, 15:18
Danke für den Tipp mit den Großen Platten. Den werde ich mir auf alle Fälle merken. Da ich gerade 2x2 und 2x4 Fliesen anbringen möchte muss ich dann wohl schneiden. Man möge es mir verzeihen. So bekommen auch unansehnliche Teile noch eine sinnvolle Aufgabe.
Gruß Olli
19.08.2011, 16:30
Da du ja kleine Platten miteinander verbinden willst, nützt dir dieser Tipp nun nichts. Dennoch möchte ich ganz groß auf die Möglichkeiten der alten Fingerscharniere hinweisen:
19.08.2011, 17:10
» Hallo!
» Da du ja kleine Platten miteinander verbinden willst, nützt dir dieser
» Tipp nun nichts. Dennoch möchte ich ganz groß auf die Möglichkeiten der
» alten Fingerscharniere hinweisen:
19.08.2011, 17:31
» Abgeschafft haben sie sie. Aber in der neuen Version des LEGO Designers
» sind sie wieder drin. Ich meine, in der letzten Version waren sie das
» nicht.
Nichts würde ich mehr begrüßen als The Return of the Fingerscharniere. Außer die Wiedereinführung originaler Farben, aber egal.
Aber bist du sicher, daß im Lego Designer die DFingerscharniere drinsind, und nicht etwa Griffscharniere oder Rastscharniere? Mit denen funktioniert so eine Platte-gegen-Platte-Bautechnik nämlich nicht:
radmax
19.08.2011, 18:38
» Hallo!
Hi Jojo!
Hümpfch™
19.08.2011, 19:58
» » Hi,
» » wenn Du Platten ab Größe 4x4 verbinden willst, brauchst Du nicht zu
» » sägen.
» » Nimm einfach dieses Teil:
» Sagtestdu nicht mal, das wäre eine Verbotene Bautechnik
Häh? Was soll das den sein?
Solange nichts geklebt, gesägt oder gebohrt ist, spricht doch nichts dagegen :confused:
Oder beziehst Du Dich darauf, dass ich feststellte, dass die Hebel danach nicht mehr bestimmungsgemäß benutzt werden können, weil ausgeleiert?
Ronald
» Ergo: Immernoch besser als etwas zu zerschneiden.
19.08.2011, 20:46
Hallo Jojo,
ich hab nochmal nachgeguckt. es sind wirklich die alten Fingerscharniere, neben den von dir gezeigten.
Aber sie sind nur beim LDD Universe dabei, nicht bei der grünen Version.
» » Abgeschafft haben sie sie. Aber in der neuen Version des LEGO Designers
» » sind sie wieder drin. Ich meine, in der letzten Version waren sie das
» » nicht.
» Nichts würde ich mehr begrüßen als The Return of the Fingerscharniere.
» Außer die Wiedereinführung originaler Farben, aber egal.
» Aber bist du sicher, daß im Lego Designer die DFingerscharniere drinsind,
» und nicht etwa Griffscharniere oder Rastscharniere? Mit denen funktioniert
» so eine Platte-gegen-Platte-Bautechnik nämlich nicht:
Bernd the Brick
19.08.2011, 21:23
Hallo erstmal,
wenn es zwei Teile gibt, die mir schon immer gefehlt haben, dann sind
es die Noppe/Noppe- und die Unterteil/Unterteil-Platte.
Da sind andere Hersteller schon weiter.
Bernd
Brickmiller
19.08.2011, 23:28
Hallo Oli,
meine Vorschläge zu diesem Thema:
auf einer CNC-Fräse ein Bauteil mit beidseitigen Noppen herstellen (hier das rote Teil)
oder eben auf einem 3D-Printer ein kleines rundes "Boppelchen" drucken
my "SuB" the smallest usefull Brick
hier in orange und weiß zu sehen
damit lassen sich Teile mit Unterseite zu Unterseite verbauen
z.B. an diesem Auflieger sind "so" die Käseecken von unten montiert
