Marwel
09.08.2011, 18:49
Moin liebe Leut!
Habe mich mal daran gewagt, ein Modell aus der "Citi"-Reihe zu motorisieren.
War eine richtig kleine Herausforderung, und es hat auch geklappt.
Angetrieben durch ein PF M-Motor (Übersetzung 1:8 durch Schneckengetriebe)-
daher ist er nicht gerade schnell. Die Lenkung wird durch ein Mikromotor gesteuert. Die Lenkachse ist nicht wie bei "normalen" Technik-Modellen, sondern besteht aus vielen kleinen Einzelteilen. Bei dieser fisiligen Lenkung besteht immer die Gefahr, das sie sich gerne mal bei zu starkem Einschlag "festfrisst".
Dann ist immer ein bischen Fingerfummeln angesagt.
Aber wenn einer von Euch mal versucht das Fahrzeug nachzubauen (was ich hoffe),
dann hätte ich gerne Verbesserungsvorschläge.
Das aussehen sollte (bei mir zumindestens) so orginalgetreu wie möglich sein.
Allerdings mussten die Sitze der Technik weichen :|
bforlego83 , Roberts , glowfish777 , Dirk1313 (4 Mitglieder)
09.08.2011, 23:09
» Das ist der Motor. Nur ohne die Seitenteile. Die brauchst Du nicht.
» Der Motor steht nur auf dem Boden. Auf dem Motor kommt noch der "Pulley"
» (2983).
» Und dort dann die Kreuzachse aufstecken. Die müsste dann 1 Knopf kürzer
» sein als im LDD verbaut ist.
» Glaube ich....
» Grüße
» Markus
Super, besten Dank! Dann habe ich ja zufällig genau den richtigen Motor in meiner Sammlung
flocoto
10.08.2011, 00:08
Hallo Markus.
Ich würde mich auch sehr über die LDD-Datei freuen.
contact ät stonyworld Punkt net
Vielen Dank schonmal ;o)
Ramon
Legomex
10.08.2011, 01:04
Sehr gut gelungen !
Bitte LDD an mexiko8361ätaol.com
Danke
steinebauer97
10.08.2011, 01:17
Hi Markus,
du hast das geschaft, was ich die ganze Zeit versuche zu schaffen. Ein richtig kleines PF Fahrzeug bauen.k:
Meine sind immer minderstens 10 Noppen breit gewsen.:|
Ich hätte auch gern die LDD-Datei. Bitte an: basti12397 ät gmx.de.
Schonmal danke.
Sebastian
mribl
10.08.2011, 05:54
Hallo Markus !
Erstmal muß ich dir gratulieren ! Hast du ganz toll hinbekommen . Auf sowas haben bestimmt schon viele Legofreunde gewartet . Wäre nett , wenn du mir die ganzen Pläne mal rüberschicken würdest , also alles was man braucht , um den Bus nachzubauen . Bin noch nicht lange mit Lego vertraut . Ich sag jetzt schon mal lieben dank , und mach weiter so ...
Meine Email : Marioibels@yahoo.de
Mario:blink:
Micha2
10.08.2011, 10:22
Großes Lob, toll gelungen!
Alle Freunde der Mikro-Fernsteuerung mit Lego seien aber noch darauf hingewiesen, dass es unglaublicherweise sogar noch kleiner geht...
http://www.flickr.com/pho...865379/in/photostream/
Was aber das Lob an Dich keinesfalls schmälern soll!
10.08.2011, 15:16
Hallo Markus,
das ist eine tolle Sache. Glückwunsch zu dieser Meisterleistung.
Und so viel Platz, wie du hast, könnte man doch glatt vorn noch eine kleine Kamera unterbringen, oder?
Dann kann man endlich Bilder aus den Städten bringen.
PS: Achso: Ich hätte auch gern eine LDD-Datei. Hoffentlich kostet die bei der vielen Nachfrage noch nichts ;)
Michael.Dorschel@gmx.de
Marwel
10.08.2011, 17:02
Tag!
Damit ich jetzt nicht jedem einzelnen von Euch etwas über die Elektronik erzählen muss, hier mal eine Zusammenfassung:
Es wird benötigt:
Akku 8878 oder Batterie Box 88000
PF M-Motor 8883
Mikromotor 2986 ohne Seitenteile + Pulley 2983
Empfänger 8884
Kurzes Kabel (15L) vom alten 9V-System
PF Adapterkabel 8886
Dazu noch wichtig: Alle Kabel sauber verstauen. Sie sollten keine Zahnräder oder Achsen berühren. Gerade des Kabel von Empfänger scharf nach unten und dann nach hinten wegführen.
So...
Verbesserung an der Lenkung:
Das 24er und das 8er Zahnrad entfernen, und dafür zwei Riemenscheiben und zwei halbe Buchsen einsetzen. Kaftübertagung durch zwei blaue Gummibänder (bb255).
Jetzt sollte sich die Lenkung nicht mehr festfressen.
Siehe auch:
Marwel
10.08.2011, 17:21
Moin Mario!
» Erstmal muß ich dir gratulieren ! Hast du ganz toll hinbekommen . Auf
» sowas haben bestimmt schon viele Legofreunde gewartet . Wäre nett , wenn
» du mir die ganzen Pläne mal rüberschicken würdest , also alles was man
» braucht , um den Bus nachzubauen . Bin noch nicht lange mit Lego vertraut
» . Ich sag jetzt schon mal lieben dank , und mach weiter so ...
» Meine Email : Marioibels@yahoo.de
Danke für die Blumen!
Soll ich Dir die LDD Datei schicken oder muß ich jetzt echt Teile zählen?
Markus
Marwel
10.08.2011, 17:29
Tach Micha!
» Alle Freunde der Mikro-Fernsteuerung mit Lego seien aber noch darauf
» hingewiesen, dass es unglaublicherweise sogar noch kleiner geht...
» http://www.flickr.com/pho...865379/in/photostream/
Genau das ging mir heute auch durch den Kopf. Werd ich auch mal in Angriff nehmen - aber in 6er breite. Bei dem 4er Modell ist aber die Lenkung in der Sattelplatte wenn ich richtig sehe. Bei mir wäre aber dann die Vorderachse gelenkt.
» Was aber das Lob an Dich keinesfalls schmälern soll!
Ooooh daaanke!
Markus
