Marwel
09.08.2011, 18:49
Moin liebe Leut!
Habe mich mal daran gewagt, ein Modell aus der "Citi"-Reihe zu motorisieren.
War eine richtig kleine Herausforderung, und es hat auch geklappt.
Angetrieben durch ein PF M-Motor (Übersetzung 1:8 durch Schneckengetriebe)-
daher ist er nicht gerade schnell. Die Lenkung wird durch ein Mikromotor gesteuert. Die Lenkachse ist nicht wie bei "normalen" Technik-Modellen, sondern besteht aus vielen kleinen Einzelteilen. Bei dieser fisiligen Lenkung besteht immer die Gefahr, das sie sich gerne mal bei zu starkem Einschlag "festfrisst".
Dann ist immer ein bischen Fingerfummeln angesagt.
Aber wenn einer von Euch mal versucht das Fahrzeug nachzubauen (was ich hoffe),
dann hätte ich gerne Verbesserungsvorschläge.
Das aussehen sollte (bei mir zumindestens) so orginalgetreu wie möglich sein.
Allerdings mussten die Sitze der Technik weichen :|
bforlego83 , Roberts , glowfish777 , Dirk1313 (4 Mitglieder)
09.08.2011, 20:11
Super genial!
Das erste ferngesteuerte Strassenfahrzeug im Minifig Maßstab dass ich kenne und gleich ein Knaller! LDD Datei bitte an user1313 ät yahoo.com - kann gleich heute Abend mit dem Nachbau anfangen (Motoren fehlen mir aber noch).
Hast Du von den Motoren die BL Nummern?
Grüsse
Dirk
BricksOnRails
09.08.2011, 20:28
würde mich auch sehr über die Anleitung freuen. Bitte an:
bricks-on-rails at gmx.de
legoflo
09.08.2011, 20:46
Hallo Markus,
ich würde mich auch über die LDD-Datei freuen.
legoflo ät freenet Punkt de
Kriegshammer
09.08.2011, 21:20
Hallo Markus!
Danke für die Datei! Den Bus hab ich ja schon. Von RC-Zügen die auf 9V umgerüstet worden hab ich hier auch noch genug Kram rumliegen. Wird dank dir demnächst einer sinnvollen Verwendung zugeführt. Muss mir nur noch die fehlenden Teile und die Motoren über BL bestellen. Oder hat jemand schon die speziellen Teile als Liste fertig gemacht?
Gruß Olli
Turez
09.08.2011, 21:50
Hi Markus,
ein klasse Teil!
Würde auch gern die LDD-Datei ansehen, bitte hierhin: Turez ÄT web PUNKT de
Danke schonmal fürs Zurverfügungstellen!
asper
09.08.2011, 22:11
Hallo Markus,
unglaublich, dass Du die gesamte Technik in diesen Bus gepackt hast!
Super Modell!
viele Grüße
Steffen
Marwel
09.08.2011, 22:20
Moin Dirk!
» Das erste ferngesteuerte Strassenfahrzeug im Minifig Maßstab dass ich
» kenne und gleich ein Knaller! LDD Datei bitte an user1313 ät yahoo.com -
» kann gleich heute Abend mit dem Nachbau anfangen (Motoren fehlen mir aber
» noch).
» Hast Du von den Motoren die BL Nummern?
Der PF Motor : 58120c01
Mikromotor: 2986 Hierfür solltest Du ein 15L langes Kabel verwenden und mit einem Adapterkabel (60656) verlängern.
Markus
09.08.2011, 22:37
Hallo Markus,
welchen Motor hast Du da für die Lenkung verbaut?
Ist das dieser hier:
Marwel
09.08.2011, 22:51
» Hallo Markus,
» welchen Motor hast Du da für die Lenkung verbaut?
» Ist das dieser hier:
Marwel
09.08.2011, 22:58
Die im LDD verbauten Felgen nicht verwenden. Dat gait nämlich net.
Bitte diese hier
