31.07.2011, 10:45
So,
malwieder ein vermutlich kontroverses Thema: womit verklebt man am saubersten und stabilsten Legosteine?
Nicht dass ich alle meine MOCs verkleben möchte, aber es gibt doch einzelne Teile bei denen ich keine Lust habe sie jedes Mal aufs Neue wieder zusammenzustecken weil sie bei der leisesten Berührung auseinander fallen. Z.B. filigrane Bäume. Wie kann man die sauber und stabil verkleben? Funktionieren verschweißende Kunststoffkleber gut wie man sie im Plastikmodellbau verwendet?
Für Euren Rat bin ich sehr dankbar.
Dirk
31.07.2011, 13:07
» mach doch mit Deinen Steinen, was du willst..
Ich danke Dir
Du weist ja dass ich das sowieso mache
Brickmiller
31.07.2011, 13:10
Moin zusammen,
Legos werden vorzugsweise aus ABS gefertigt
(genaue Erklärungen am besten unter Wikipedia ansehen)
aber gerade die "weichen" Teile wie Blätter oder Schläuche sind
nicht aus ABS
der Klebstoff muß zwingend zum Material passen (wenn´s was taugen soll)
das von Taster fotografierte Gamma B... ist kein "haushaltsübliches" Aceton
das Gamma B... löst die Vernetzung des ABS an und erwirkt beim zusammendrücken
gleicher Materialien eine Art kaltverschweißung...
(haushaltsübl. Aceton wirkt nicht gut genug!!!)
Leider ist Gamma B... nicht im allgemeinen Handel zu kaufen
(angebl. kann man damit wohl auch Rauschmittel herstellen ???)
Sekundenkleber sind nur bedingt geeignet, da diese zu milchigen
Ausblühungen neigen .... es gibt aber spez. Sekundenkleber die dies nicht tun
bitte nur super dünn auftragen (das gilt auch für Gamma B....)
speziell für Pflanzen ist der allbekannte UHU-Alleskleber
gut geeignet ... diesen darf man etwas "dicker" auftragen.
(UHU erwirkt keine Kaltverschweißung also kein vernetzende Materialvebindung)
UHU bleibt auch zähelastisch und die Bäumchen brechen nicht gleich wieder
ABER:
der halbe Erfolg einer guten Klebeverbindung ist eine sorgsame
Reinigung: Fett, Staub, Handschweiß etc. verhindern eine gute
Adhäsion... wech damit
Spiritus ist für ABS unproblematisch, besser ist Iso-propylalkohol aus der Apotheke da dieser keine Vergällstoffe enthält.
silikonierte Tücher, Wattestäbchen mit Aloevera ... und was es da
alles gibt ??? sind die Todfeinde für gute Klebeverbindungen
wünsche wohl zu kleben
(aber übertreibt´s bitte nicht, sonst kriegt uns Thekla noch nen Herzinfarkt )
Grüße Ralf
31.07.2011, 13:16
» Leider ist Gamma B... nicht im allgemeinen Handel zu kaufen
» (angebl. kann man damit wohl auch Rauschmittel herstellen ???)
) Deswegen hatte ein, uns allen wohlbekannter, LCP auch schon mal, zeitgleich mit dem Eintreffen eines Päckchens aus Billund, den Zoll im Haus...
» (aber übertreibt´s bitte nicht, sonst kriegt uns Thekla noch nen
» Herzinfarkt )
Danke Dir! :waving:
Kriegshammer
31.07.2011, 13:36
Also normaler Modellbaukleber ist nicht geeignet! Der ist nur für Polystyrol.
Werde noch mal bei Gelegenheit einen Versuch machen. Wenn ich mich richtig erinnere bildet sich nur eine Schicht die sich überhaupt nicht mit den Legosteinen verbindet. Polystyrol wird komplett aufgelöst an den Verbindungsstellen und bildet eine absolut feste Verbindung.
Wenn es ABS ist sollte es doch keine Probleme geben? Da gibt es doch etliche Industriekleber welche auch frei erhältlich sein sollten?
Gruß Olli
BigBoy
31.07.2011, 13:37
Hi Dirk,
mir würde die linke Hand abfallen wenn ich meine geliebten Steinchen
verkleben würde. (Ich baue fast nur mit links, rechts dient zum halten)
ein feuchten Sonntag
Dirk
caprygel
31.07.2011, 18:55
» Nicht dass ich alle meine MOCs verkleben möchte, aber es gibt doch
» einzelne Teile bei denen ich keine Lust habe sie jedes Mal aufs Neue
» wieder zusammenzustecken weil sie bei der leisesten Berührung auseinander
» fallen. Z.B. filigrane Bäume. Wie kann man die sauber und stabil
» verkleben? Funktionieren verschweißende Kunststoffkleber gut wie man sie
» im Plastikmodellbau verwendet?
Also ich würde mein Lego zwar nicht verkleben aber das ist ja jedem seine Sache.
Wenn man an den original Lego Kleber nicht rankommt versuch es mal mit
Loctie 407
http://www.loctite.de/cps...m/tds5/docs/407-DE.PDF
Also ich kann aus Erfahrung sagen das zeug klebt fast alles. Verwenden wir bei uns in der Firma für alles mögliche von Kunststoffen bzw Metall zu kleben.
Ein Versuch wäre es wert. Must aber sehr sparsammit umgehen da es sonst rausläuft und dann sieht es sch... aus.
31.07.2011, 19:21
» Ach
» ja??
Hallo Thekla
vielen Dank für den Link!
Dirk
31.07.2011, 19:23
Hallo Ralf,
vielen Dank!
Dirk
31.07.2011, 20:42
...wie auch Lego selbst schreibt kann man den Klebstoff nicht ohne Weiteres erhalten. Lego gibt diese Gründe an.
Andere Gründe sind aber - wie auch schon im Thread erwähnt wurde - die des recht verbreiteten Mißbrauchs verschiedener Lösungsmittel und Klebstoffe. BASF hat z.B. aus diesem Grund die Herstellung eingestellt (dann müßten wohl aber diverse Klebstoffe und Lösungsmittel aus dem Verkehr gezogen werden):
"Dear Valued Customer,
Due to the critical nature of Gamma Butyrolactone (“GBL”) as a Drug Enforcement Agency (DEA) regulated chemical and the increasing the risk of GBL being diverted for illicit uses, BASF Corporation decided after consultation with Legal, Product Stewardship, Product Regulatory and Corporate Security, to reduce the sales channels for this product. This step will help BASF Corporation make the regulatory and security related monitoring process more efficient and closer aligned with our Corporate Health & Safety Guidelines.
BASF Corporation has decided to discontinue all sales of GBL through distribution. This change will be effective on December 31, 2010. BASF Corporation will not sell any GBL into distribution after this date.
Effective immediately, BASF Corporation will implement a sales allocation based on your average historical monthly purchases of GBL from BASF from January 1, 2010 until September 30, 2010.
Please see your account manager if you have any further questions"
Spider
31.07.2011, 23:02
Hallo Dirk,
der von Thekla beschriebene "Kleber" ist DAS Maß der Dinge.
Er klebt nicht, sondern löst das Lego an und dieses "verschmilzt" dann quasi miteinander.
Nach meinem Wissen soll diese Chemikalie mittlerweile schwer bis gar nicht im freien Handel erhältlich sein.
Im Notfall mal an "Greenman" wenden und ganz lieb fragen.:blink:
Vielleicht hat er ja noch was davon übrig.
Jens
