Tysan
19.06.2011, 22:28
Hallo Zusammen,
nun möchte ich nach solanger Zeit nun doch einmal ein MOC von mir veröffentlichen (wenn auch nur ein "kleines").
Bei dem MOC handelt es sich um eine modifizierte Emerald Night, da mir das original zu kurz war und ich die Umsetzung der Motorisierung überhaupt nicht gut gelungen finde.
Die Akkubox und der Motor sind komplett im Kessel verbaut. Da der Antreib der Emerald vernünftig umgesetzt wurde habe ich diesen fast 1 zu 1 übernommen.
Anbei ein paar Eindrücke:
Die Lok...
jorge42
20.06.2011, 12:59
gefällt mir gut!
», da mir das
» original zu kurz war und ich die Umsetzung der Motorisierung überhaupt
» nicht gut gelungen finde.
» Die Akkubox und der Motor sind komplett im Kessel verbaut. Da der Antreib
» der Emerald vernünftig umgesetzt wurde habe ich diesen fast 1 zu 1
» übernommen.
was nun?
Hast du das aus 2 oder 3 Sets zusammen gebaut?
Tysan
20.06.2011, 14:33
» gefällt mir gut!
» », da mir das
» » original zu kurz war und ich die Umsetzung der Motorisierung überhaupt
» » nicht gut gelungen finde.
» » Die Akkubox und der Motor sind komplett im Kessel verbaut. Da der
» Antreib
» » der Emerald vernünftig umgesetzt wurde habe ich diesen fast 1 zu 1
» » übernommen.
» was nun?
» Hast du das aus 2 oder 3 Sets zusammen gebaut?
Hallo jorge42
für den Umbau habe ich 2 Sets benötigt.
Als nächstes werde ich den Tender etwas anpassen und noch mehr Waggons bauen (Schlafwaggon, Speisewaggon und Gepäckwaggon). Aktuell getestet habe ich den Zug mit Tender und 3 Anhänger auf einer Teilstrecke mit Flexgleisen und einem Bogenmaß, das ich das nicht mehr im Wohnzimmer aufgebaut bekomme . Ich hoffe ich bekomme aus dem XL Motor noch einiges mehr raus .
Da ich aber im Moment auf Grund von Arbeit, Fernstudium und der Erwartung des 2. Kindes etwas in Zeitnot bin wird das wohl warten müssen.
Aktuell habe ich als Projekte einen Bahnhof im Stile der 1930iger und einige Stadthäuser aus dieser Zeit.
jorge42
20.06.2011, 15:33
» Als nächstes werde ich den Tender etwas anpassen und noch mehr Waggons
» bauen (Schlafwaggon, Speisewaggon und Gepäckwaggon).
Beim Smaragd express interessieren mich auch mehr Waggons, besorgst du die Teile separat (Bricklink) oder schlachtest du nur ganze Sets aus (die Lok sieht man einzeln ja sehr häufig bei EBay)?
Gucky
20.06.2011, 16:42
» Leider ist die Lok auf Grund der Verlängerung nicht in der Lage auf
» Standard-Kurven zu fahren. Auch Weichen sind Tabu . Habe leider noch
» keine Idee wie man das lösen kann.
» Gruß
» Tysan
Hallo Tysan,
es gibt im den USA einen Hersteller von Legoschienen aus Aluminium
http://www.me-models.com/store/index.php . Ab dem nächsten Monat soll es auch Kurven mit größerem Radius geben.
Gucky
Tysan
20.06.2011, 18:43
» » Als nächstes werde ich den Tender etwas anpassen und noch mehr Waggons
» » bauen (Schlafwaggon, Speisewaggon und Gepäckwaggon).
» Beim Smaragd express interessieren mich auch mehr Waggons, besorgst du die
» Teile separat (Bricklink) oder schlachtest du nur ganze Sets aus (die Lok
» sieht man einzeln ja sehr häufig bei EBay)?
Das kommt darauf an, was in Summe preiswerter ist. Normalerweise mache ich das in Kombination aus beidem, wobei ich aber niemals auf die Idee käme die restlichen Teile zu verkaufen ...
Vom Emerald habe ich 3 Sets, wobei ich eine Lok im Original belassen habe um diese als Sammlerstück in meiner Sammlung zu haben und die andern beiden Sets habe ich günstig bei einem AFOLS-Treff erstanden. Der Umbau entstand quasi aus den übrig gebliebenen Loks :wink:
Tysan
20.06.2011, 18:51
» Hallo Zusammen,
» nun möchte ich nach solanger Zeit nun doch einmal ein MOC von mir
» veröffentlichen (wenn auch nur ein "kleines").
» Bei dem MOC handelt es sich um eine modifizierte Emerald Night, da mir das
» übernommen.
» Anbei ein paar Eindrücke:
» Die Lok...
Silver70123
04.07.2011, 23:11
Tysan
05.07.2011, 15:08
05.07.2011, 15:42
hallo Silver,
bei einem so großen Radabstand und so vielen Rädern nützt es auch nichts mehr, wenn sich die Räder seitlich bewegen können.
Die Räder klemmen dann einfach, weil sie nicht mehr parallel zur Schiene stehen.
steinebauer97
05.07.2011, 16:27
Hi Tysan,
» leider sind nicht die vorderen und hinteren Räder das Problem, denn die
» sind schwenkbar und auch Kurventauglich.
» Das Problem sind die 5 Mittleren Räder, welche allein schon durch die
» Verbindung nicht schwenkbar gemacht werden können.
Beim Emerald gibt’s doch Räder mit und ohne Spurkranz.
Bau das Fahrgestell doch einfach so: ohne, mit, ohne, mit, ohne.
Dann sollte das mit den Kurven funktionieren. Ich kanns aber nicht garantieren.
Die Räder ohne Spurkranz gibt’s in der Bucht, falls du zu wenige hast.
Sebastian
Silver70123
05.07.2011, 20:28
legoeisenbahn
06.11.2011, 03:45
Hallo Tysan
Die 3 grossen Achsen musst Du Aussen und in der Mitte die Blinden Räder nehmen. Siehe: http://bigbenbricks.com/applications.html#curves
2 bis 5 grosse Räder bekommst Du so hin auch auf einem Drehgestell oder Fix an die Lok gebaut(wie der Emerald Night Set 10194). Für mehr grosse Räder musst Du mit Drehgestellen operieren. So mache ich es jeweils .
Gruss LEB
So;
