23.06.2011, 14:43
Hallo Legojaner
Schon seit einigen Monaten, gehe ich mit der Idee schwanger, eine Hausbrauerei im CC-Format zu bauen.
Nach einiger Recherche im Internet musste ich feststellen, dass es außer einer Großbrauerei (ohne Restauration) keine Lego-Vorbilder gibt.
Also erstmal in LDD (Lego Digital Designer) mit einem Entwurf losgelegt. Das war mir dann aber zu langweilig – ich wollte schließlich wirklich etwas bauen!
Nach einem ersten Versuch (hatte mir eine kleine Sammlung „Tan“ farbene Steine beim vorletzten AFOL Tag in Köln zugelegt) musste ich feststellen, dass meine Auswahl und Anzahl an Steinen bei Weitem nicht ausreicht. Das Haus war nicht detailliert genug und ich kam über das Erdgeschoß nicht hinaus. Außerdem musste ich feststellen, dass eine 32x32 Platte zu klein ist. Schließlich sollten die Brauerei, ein Hof, ein Biergarten und die Restauration gebaut werden.
Am Montag bin ich dann – eher zufällig - in den Lego Store Oberhausen und habe mich an der PaB Wand eingedeckt
23.06.2011, 20:36
» Wo darf ich mein Weizen bestellen? ...
Einfach an den Tresen stellen
» Einzig die Lieferanten-Einfahrt solltest du noch "betonieren" ... und dann
» noch Dach auf die Hütte .
Da sind mir die Plastersteine ausgegangen..
» Meine Mini-Figs freuen sich schon auf das verdiente Feierabend-Bier ....
Na denn mal los
23.06.2011, 20:39
» Hallo Dirk
» » Schon seit einigen Monaten, gehe ich mit der Idee schwanger, eine
» » Hausbrauerei im CC-Format zu bauen.
» Das ist schonmal eine super Idee!
» Alles was deinen Gastraum angeht finde ich gelungen, als Mann vom Fach
» muss ich aber leider die Brauerei etwas kritisieren.
» Mit deinen 2 Kesseln (die ich im übrigen gerne noch etwas im Detail sehen
» würde) könnte man zwar theoretisch Bier herstellen (ich geh mal davon aus
» dass du eine kombinierte Maisch-Würzepfanne und einen Läuterbottich gebaut
» hast ), aber dann muss das Bier ja noch irgendwo hin. Zumindest ein paar
» Fässer (kleine oder große) sollten noch irgendwo zu sehen sein. Fest
» installiert als Tanks, oder auch lose herumstehend (in jeder Brauerei
» stehen irgendwo Fässer im Weg rum).
» Eventuell noch Leitungen (Flex Rohre) andeuten, die zur Theke gehen oder
» so.
» Grüße
» Martin
Martin,
Fachmännischer Rat ist sehr willkommen. Is halt nicht mehr Platz. Die Fässer stehen bereits auf der Wunschliste und werden demnächst bestellt.
Die Flexrohre sind eine sehr gute Idee. Werde ich mal versuchen.
Grüsse
Dirk
23.06.2011, 20:40
» Da ist auf jeden Fall ein schönes MOC am Entstehen - lassen wir es noch
» etwas reifen, genauso wie das Bier.
Genau so werde ich es machen - danke!
23.06.2011, 20:44
» Ich finde in Deinem Biergarten fehlt ein Baum! Jeder gescheite Biergarten
» hat mindestens eine Kastanie ;)
Der Baum war in der ersten Planung noch dabei. Aus Platzgründen und wegen fehlender Kreativität bezüglich Bäumen ist der Baum erstmal weggefallen.
Hast Du einen Bauplan für eine schöne Kastanie oder Eiche? Oder kennst Du jemanden der ein schönes Baum-MOC verkaufen mag?
Grüsse
Dirk
23.06.2011, 20:47
» Moin Dirk,
» tolle Brauerei mit netten Details! Sieht wirklich vielversprechend aus.
» Wie schjon erwähnt fehlt Grünzeugs im Biergarten: mindestens Efeu an
» Wänden und Mauern. Vielleicht als Spalier zum beschatteten Sitzen.
» » Nur wie solls weiter gehen?
» » Noch ein Geschoß?
» Aber ganz klar! Als Fachwerkfan (ich sehe es gerne an - leben muß ich
» nicht darin) würde ich das 3. Geschoß so herstellen. Sieht man in natura
» auch öfter: unten solide historische Mauern, oben drüber eher Leichtbau
» (oft erst später drübergebaut).
» Vielleicht weißer Putz und braune (billiger: schwarze) Balken? Alternativ
» dunkelrote Ziegel in weiß gestrichenen en Balken?. Supercool wären
» natürlich dunkelgrüne Balken: aber das kann man bei den verfügbaren
» Steinen wohl knicken.
» Am besten einfach mal eine Probe von 10 cm Wand bauen und mit Farben
» spielen. Es soll ja harmonieren.
» Einrichtung des 3. Geschoßßes bei meinem Entwurf wären: 40% Wohnhaus (wo
» lebt der Wirt denn sonst? Fenster ähnlich verteilt wie unten) + 60%
» Kornlager (Braugerste etc).
» Das Lager hat dann eine Schrotmühle, ein Tor mit Flaschenzugkran etc.
» Wände nur mit Lüftungsluken und kleinen Fenstern knapp unter der Decke.
» Das Dach dann als "Satteldach". Überm Wohnbereich die (ehemaligen) Stuben
» der Mägde und Knechte. Überm Kornboden hausen nur Spinnen, Ratten,
» Fledermäuse.
» Nun wünsche ich Dir gute (bessere) eigene Ideen und viel Spaß bei der
» Umsetzung.
» Leg Godt!
Ben,
Das sind alles sehr schöne Ideen die mir weiterhelfen - danke!
Allerdings alles recht aufwändig - ich denke ich entwerfe mal einen Schlachtplan....
Viele Grüsse
Dirk
23.06.2011, 20:56
Erstmal an alle einen herzlichen Dank für all die Ideen.
- Dach: Es wird ein Satteldach aus roten flachen Dachsteinen (davon habe ich massig)
Das Walmdach fällt aus, da es für die Dachziegel keine Ecksteine gibt.
- Biergarten: Baum kommt (wenn ich ihn hinbekommen), Efeu etc. evtl. auch
- Brauerei: wird mit Fässern und ggf. Schläuchen ergänzt
- Weiteres Geschoss: Bens Idee (Fachwerk) etc. Gefällt mir sehr gut, erfordert aber einiges an Planung und neuen Steinen. Daher kommt das evt. später. Erstmal ein Dach auf die Hütte :blink:
... ausserdem fehlt noch ein schöner historischer Bierlaster auf dem Hof. Hat jemand ein schönes MOC uum nachbauen? Sollte aber recht klein sein damit er auf den Hof passt.
So, dann schaun wir mal weiter...
Viele Grüsse
Dirk
23.06.2011, 21:13
Hi Dirk,
prima Projekt und richtig ausbaufähig, je nach Verfügbarkeit von Material!
Oder besser gesagt, jeweils nach dem Eintreffen der Päckchens...
» ... ausserdem fehlt noch ein schöner historischer Bierlaster auf dem Hof.
» Hat jemand ein schönes MOC uum nachbauen?
markmuel
23.06.2011, 22:14
Hallo Dirk,
» Das Walmdach fällt aus, da es für die Dachziegel keine Ecksteine gibt.
Wenn du die 33° Dachsteine meinst, da gibt es Ecksteine:
Schau hier: [link]http://www.bricklink.com/search.asp?pg=1&colorID=5&itemID=662&sz=10&searchSort=P[/link]
Auch nicht mal so teuer.
Markus
23.06.2011, 22:39
Zuerstmal die gewünschten Leitungen im Brauhaus:
23.06.2011, 22:41
» Hallo Dirk,
» » Das Walmdach fällt aus, da es für die Dachziegel keine Ecksteine gibt.
» Wenn du die 33° Dachsteine meinst, da gibt es Ecksteine:
» Schau hier:
» [link]http://www.bricklink.com/search.asp?pg=1&colorID=5&itemID=662&sz=10&searchSort=P[/link]
» Auch nicht mal so teuer.
» Gruß
» Markus
Hallo Markus,
danke für den Hinweis. Werde ich mir wohl mal besorgen.
Dirk
