Tysan
20.06.2011, 23:24
Hallo Zusammen,
mnach dem ich gestern bereits meine modifizierte Emeral Night vorgestellt habe
>> siehe hier <<
folgen nun 1. Bilder für den passende Waggon:
SmaragdPapa
21.06.2011, 09:06
schaut gut aus.
Allerdings finde ich die 2 kleinen Fenster eine Reihe zu hoch gebaut und sollten auf der selben Fluchlinie abschließen.
Kann es sein, dass die 4 Achsen pro Drehgelenk? nicht kurvengängig sind?
Tysan
21.06.2011, 10:38
» Hi
» schaut gut aus.
» Allerdings finde ich die 2 kleinen Fenster eine Reihe zu hoch gebaut und
» sollten auf der selben Fluchlinie abschließen.
» Kann es sein, dass die 4 Achsen pro Drehgelenk? nicht kurvengängig sind?
» Gruß
» Christian
Hallo Christian,
danke für den Tipp mit den Fenstern, werde ich dann mal umsetzen. Von der Kurvengängigkeit her ist der Waggon nicht in der Lage den Lego Standardradius zu fahren, liegt aber auch an der Gesamtlänge von 56 Noppen ;).
Hier ist leider auch mit Doppelachse keine stabile Lösung drin. Ich versuche noch mal die Achsen in sich variabel zu gestallten, damit immer nur 2 Achsen starr sind, dürfte aber auf grund der asymetrischen Anbringung der Fahrgestelle am Waggon (die Aufhängung befindet sich im vorderen Drittel) schwierig werden.
SmaragdPapa
21.06.2011, 13:29
Hallo Michael,
wenn du 2 Achsen per Drehplatte montierst und die 2 Achsen davor wie die Frontachse beim Emerald anhängst, könnte es klappen.
Ab Dir die Umsetzung dann in den Kurven gefällt, ist natürlich Dir überlassen :-)
21.06.2011, 14:25
Hi Michael!
» Hier ist leider auch mit Doppelachse keine stabile Lösung drin. Ich
» versuche noch mal die Achsen in sich variabel zu gestallten, damit immer
» nur 2 Achsen starr sind, dürfte aber auf grund der asymetrischen
» Anbringung der Fahrgestelle am Waggon (die Aufhängung befindet sich im
» vorderen Drittel) schwierig werden.
Geht nicht? Dann empfehle ich mal einen Blick auf diesen Waggon von Legopapi!
Tysan
21.06.2011, 14:32
» Hallo Michael,
» wenn du 2 Achsen per Drehplatte montierst und die 2 Achsen davor wie die
» Frontachse beim Emerald anhängst, könnte es klappen.
» Ab Dir die Umsetzung dann in den Kurven gefällt, ist natürlich Dir
» überlassen :-)
» Gruß
» Christian
Hallo Christian,
habe ich auch erst überlegt, wollte darauf aber aus ästetischen Gründen verzichten.
Wenn überhaupt muss eine Lösung her die nur wenig Spiel zulässt, gerade so viel das es funktioniert.
Da aber die LOK das gleiche Problem besitzt komme ich an einer Flexgleislösung eh nicht vorbei.
Werde heute Abend nach dem Umbau der Fenster den Radius mit der kleinen Emerald testen, ein Versuch ist es mir auf jeden Fall wert.
Hauptsächlich ging es mir bei diesem MOC aber um die Machbarkeit und um eine realistische Waggongröße zu erreichen. Wobei ich sagen muß, dass dieser Waggon schon nahe am Maximum des Minifig Maßstabes kratzt. :blink:
So dann werde ich mal noch den Tender umbauen (wirkt nun doch etwas klein zwischen Lok und Waggon
Tysan
21.06.2011, 14:35
» Hi Michael!
» » Hier ist leider auch mit Doppelachse keine stabile Lösung drin. Ich
» » versuche noch mal die Achsen in sich variabel zu gestallten, damit
» immer
» » nur 2 Achsen starr sind, dürfte aber auf grund der asymetrischen
» » Anbringung der Fahrgestelle am Waggon (die Aufhängung befindet sich im
» » vorderen Drittel) schwierig werden.
» Geht nicht? Dann empfehle ich mal einen Blick auf diesen Waggon von
» Legopapi!
Tysan
22.06.2011, 19:28
» Hallo Zusammen,
» nach dem ich gestern bereits meine modifizierte Emeral Night vorgestellt
» habe
» siehe hier <<
» folgen nun 1. Bilder für den passende Waggon:
22.06.2011, 22:45
» Orientiert habe ich mich an einem amerkanischen Schmalspurwaggon.
Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie amerikanische Schmalspurwagen aussehen. Aber bei deinem Waggon finde ich das Dach zu niedrig. Für mich haben Eisenbahnwaggons hochgewölbte Dächer zu haben, keine Plattdächer.
Hallo zusm,
Bin noch unerfahren was moccen angeht.
Auch ich möchte meinen emerald night (bzw Saphire night da in darkblue;) auf 8 Noppen Waggonbreite umbauen. Das habe ich in der Breite auch schon umgesetzt, aber jetzt passt natürlich das Verhältnis Höhe zu Breite nicht mehr.
Der Orginal Waggon ist ja Train base plate plus 6 Bricks hoch (ohne die schwarze 1-plate Lüftung).
Empfiehlt ihr eine ganze Brickhöhe mehr? Gibts da nen generellen Richtwert bei 8 Noppen breiten Waggons?
Auf was muss die Lok u angepasst werden, die ja schon 8-10 Noppen breit ist?
Gibts Empfehlungen zur LängenAnpassung bei 8 wide?
Tender würde ich auch einfach auf 8 verbreitern u dann eben je nach eurer Empfehlung erhöhen.
Vielen Dank
