SmaragdPapa
20.04.2011, 12:10
lauf Set-Inventar zum X-Wing 6212 wird folgendes Teil aufgeführt:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=41752
Allerdings kann ich es in der Anleitung nicht finden.
Wozu braucht man das Teil nun?
Lothar
20.04.2011, 12:17
Hallo Christian!
Das Teil wird nicht verbaut. Dort sind bei der Lieferung die weißen Gummiringe drauf, die man für die Flügelspannung braucht.
Liebe Grüße
Lothar
steinebauer97
20.04.2011, 12:19
Hi Christian,
Auf den Teil sind normalerweise Gummibänder aufgewickelt, damit sie nicht verknoten. Das Teil ist aber aus dem selben Plastik wie alle anderen Legosteine auch. Also entweder aufheben oder, wenn du es nicht brauchst wegschmeißen.
Sebastian
able
20.04.2011, 12:22
Bei meinen X-Wing Fightern die ich letzte Jahr gekauft habe, war bei keinem dieses Teil dabei. Die Gummibänder waren alle in einer Papphülle verpackt.
SmaragdPapa
20.04.2011, 12:49
Ulli01
20.04.2011, 13:34
Sind die beiden Löcher in dem Teil mit den anderen Legosteinen kompatibel?
Dan würde ich es nicht unbedingt wegwerfen, sondern vielleicht bei irgendeinem MOC als "Gestaltungselement" verwenden!
Ulli01
cheesy
20.04.2011, 13:53
» Sind die beiden Löcher in dem Teil mit den anderen Legosteinen kompatibel?
» Dan würde ich es nicht unbedingt wegwerfen, sondern vielleicht bei
» irgendeinem MOC als "Gestaltungselement" verwenden!
» Grüße
» Ulli01
Das sind ganz normale Technik-Pin kompatible Löcher.
Auf das MOC bin ich gespannt!
Gruß, Peter
20.04.2011, 23:13
...von mir:
http://www.1000steine.de/...um_entry.php?id=200972
Hatte die Verwendung dieses Teils auch mal als Thema des Monats vorgeschlagen...
mijasper
21.04.2011, 11:50
... den ich nun endlich auch gelesen habe.
Hallo Micha!
» http://www.1000steine.de/...um_entry.php?id=200972
Am Ende des verlinkten Threads verweist Maurice auf „den Verbinder zwischen den
2 1er-Rundplatten (siehe Glasinhalt)“:
Zwar ist besagtes Glas mit einem Anspritzrest gefüllt, jener würde allerdings gewiss
nicht gepasst haben. Stattdessen wurde auf folgenden zurückgegriffen:
Lieben Gruß,
28.04.2011, 17:56
LLL!
Genau das Teil, das ich sammele!
Also das zwischen den beiden flachen Runden.
Auch zwischen Schwimmflossen verfügbär.
Getrennt von den Zwischenfitzelchen der Blumenblätter aufzubewahren.
"Aber nach Farben sortierst Du die nicht, oder?"
Gute Idee, einglich.
Nein, ich sortiere nur dann nach Farben, wenn die Kistchen (in diesem Falle: Datteldöschen) überlaufen und zwar seltene Farben getrennt von normalen (schwarzweißrotblaugelb) und wenn ich eine Farbe irgendwofür benötige oder von allen weißen Teilen die vergilbten raussuche. Mitunter lasse ich dann die weißen auch in einer Kiste.
Zwischenfitzelchensammlende GRüße
