16.04.2011, 14:03
Hallo.
Ich habe einen Waggon, in den passen 111 Platten 1x2 hinein. Nun möchte ich ihn aber mit 1x1 Platten oder 1x1 Platten rund füllen. Kann mir jemand sagen, wieviele das werden könnten? Gibt es dafür irgendeine Umrechnungsformel?
Danke
flocoto
16.04.2011, 15:40
» Nun gut, aber dann müssen immer 2 1x1er soweit zusammenrutschen das sie
» eine "1x2er" bilden. Würden sie das tun?
Hallo Markus.
Probier's doch einfach mal aus :blink:
Nimm einen kleinen Behälter und schau wieviele 1x2 Plättchen reinpassen. Dann machste das Gleiche mit 1x1 Plättchen und staunst, daß ich recht habe
Ramon
PS: wenn die 1x1 Plättchen rund sind, dann auf jeden Fall!
Marwel
16.04.2011, 16:35
» Probier's doch einfach mal aus :blink:
» Nimm einen kleinen Behälter und schau wieviele 1x2 Plättchen reinpassen.
» Dann machste das Gleiche mit 1x1 Plättchen und staunst, daß ich recht habe
Klingt so als wenn Du das schon ausprobiert hast...
Markus
Spider
16.04.2011, 17:37
» Hallo.
» Ich habe einen Waggon, in den passen 111 Platten 1x2 hinein. Nun möchte
» ich ihn aber mit 1x1 Platten oder 1x1 Platten rund füllen. Kann mir jemand
» sagen, wieviele das werden könnten? Gibt es dafür irgendeine
» Umrechnungsformel?
Ja, es gibt eine Umrechnungsformel.
Und hier die Anleitung dazu:
Zuerst konstruierst Du den Waggon in Ml- Cad.
Dann die Ladung aus 1x2 Platten. (Beachte die originale Anordnung und Ausrichtung der Plättchen.
Dann wird die so entstandene Grafik gerendert.
Und im Renderprogramm markierst Du die Ladung mit Reißzwecken auf dem Bildschirm und drückst die split-Taste. Ggf. anschließend noch die rc-Taste (Round-Corner (rund Ecken)).
Und dann brauchst Du nur noch die B+B- Taste (buy und build (kaufen und bauen)) drücken und am nächsten Morgen ist das Wunschmodell fertig.
Ist aber eher ein Lösungsweg für Vollblutprofis oder Leute mit abgeschlossenem Studium in Noppologie.
Dann ist es allerdings kinderleicht und in knapp drei Stunden erledigt.
Viel Spaß dabei.
Jens
PS: Man könnte auch einfach eine Tüte Plättchen kaufen und solange reinkippen bis der Waggon voll ist,- der Rest ist halt Vorrat zum Ausgleich von Erosions- und Rüttelverlusten.
flocoto
16.04.2011, 17:42
Hallo Jens!
Die Lösung ist auch gut
Ramon
Marwel
16.04.2011, 18:43
So Micha, ich weiss nicht ob es irgendjemand schon ausprobiert hat, aber was Ramon gesagt hat stimmt.
Die doppelte Menge geht gnadenlos.
Und Ramon: Wegen Dir habe ich jetzt Plättchen gezählt.
Nur um das heraus zubekommen.:blink:
Nette Grüße
Markus
flocoto
16.04.2011, 18:52
» Und Ramon: Wegen Dir habe ich jetzt Plättchen gezählt.
glaub mir halt gleich was
Ramon
17.04.2011, 11:59
Hallo Ronny,
» ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Doch, ist mein Ernst - und ich hatte in der Schule sogar Mathe#-Leistungskurs.
» Wenn die Platten jetzt nur noch die Hälfte an Größe haben dann werden das
» wohl dann doppelt so viele reinpassen.
Jein. Erstens haben die Platten zwar die Hälfte der Größe, aber große Platten verbrauchen dennoch auch mehr Raum als zweimal die Hälfte, weil die Zwischenräume zwischen ihnen auch größer sind.
Sollte eigentlich jedem PaB-Käufer einleuchten. Das nennt man das Cornflakes-Prinzip, glaube ich:
1 Becher Cornflakes und 1 Becher Rosinen sind auch nicht 2 Becher Frühstück, weil die kleinen Teile in die Lücken der großen fallen.
Geht auch mit Sirup und Wasser - da kommt dann mE 1,7 Becher Gemisch raus.
Mein Problem ist: Ich weiß, dass zwei 1x1er Platten mehr Platz (beim lose rumliegen) verbrauchen als eine 1x2er Platte. Ist das bei 100 / 200 Platten auch so, oder verbrauchen dann die kleinen weniger?
» Wieviel das Doppelte von 111 ist, verrate ich Dir jetzt nicht , ich
» hoffen, da kommst Du selber drauf.
öööh
» Sorry, ist nicht böse gemeint.
Ich hab es nicht böse aufgefasst. Vielmehr wußte ich, dass das jemand sagen wird. Du warst der erste: Herzlichen Glückwunsch
» Gruß Ronny
17.04.2011, 12:02
» » Probier's doch einfach mal aus :blink:
» » Nimm einen kleinen Behälter und schau wieviele 1x2 Plättchen
» reinpassen.
» » Dann machste das Gleiche mit 1x1 Plättchen und staunst, daß ich recht
» habe
» Klingt so als wenn Du das schon ausprobiert hast...
» Gruß
» Markus
Ihr vereint in eurer Diskussion sehr gut meine Hin-und-Her-Bedenken
Ich dachte mir ,dass 2 1x1er nicht auf ein 1x2er zusammenrutschen. Aber ob das für 200 Steine auch noch gilt...
Leider hab ich nicht so viele 1x1er. Sonst hätte ich das längst schon mal ausprobiert. Und mit meinen hundert 1x1ern (sind runde und eckige zusammen) hab ich kein richtiges Ergebnis rausgekriegt. Das sind einfach zu wenige.
17.04.2011, 12:06
Hallo ihr,
» So Micha, ich weiss nicht ob es irgendjemand schon ausprobiert hat, aber
» was Ramon gesagt hat stimmt.
» Die doppelte Menge geht gnadenlos.
okay. Danke.
» Nur um das heraus zubekommen.:blink:
Ich hätte es ja auch beinahe gemacht, aber ich hab von den Waggons zwei (hoffentlich krieg ich mal noch ein paar mehr irgendwoher) und drei von den 4543 - da passen eine Menge Platte rein. Insofern werde ich jetzt wohl doch mal bestellen und den Rest in ein großes Silo kippen - falls ein Rest übrig bleibt...
» Nette Grüße
» Markus
Danke. Markus
18.01.2012, 15:17
» Hallo.
» Danke
» Micha
So. Ich hab es ausprobiert. In denselben Waggon passten gestern 350 Rundeiner rein. Das macht 111 1x2 zu 350 1x1.
Danke an alle Mitdiskutierer, auch wenn der Thread schon etwas alt ist.
