16.04.2011, 14:03
Hallo.
Ich habe einen Waggon, in den passen 111 Platten 1x2 hinein. Nun möchte ich ihn aber mit 1x1 Platten oder 1x1 Platten rund füllen. Kann mir jemand sagen, wieviele das werden könnten? Gibt es dafür irgendeine Umrechnungsformel?
Danke
ronny0280
16.04.2011, 14:56
ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Wenn die Platten jetzt nur noch die Hälfte an Größe haben dann werden das wohl dann doppelt so viele reinpassen.
Wieviel das Doppelte von 111 ist, verrate ich Dir jetzt nicht , ich hoffen, da kommst Du selber drauf.
Sorry, ist nicht böse gemeint.
Gruß Ronny
Marwel
16.04.2011, 14:58
Tag!
» Ich habe einen Waggon, in den passen 111 Platten 1x2 hinein. Nun möchte
» ich ihn aber mit 1x1 Platten oder 1x1 Platten rund füllen. Kann mir jemand
» sagen, wieviele das werden könnten? Gibt es dafür irgendeine
» Umrechnungsformel?
Ich würde schätzen das es etwas weniger als das doppelte ist. Also gut 2/3; da dadurch mehr Luft eingeschlossen ist.
Aber warum möchstest Du das so genau wissen? Kaufe einfach die Gleiche Menge. Den Rest kann mann immer gut gebrauchen.
» Danke
» Micha
Bitte
flocoto
16.04.2011, 15:00
Hallo Ronny.
Man muß mindestens das Doppelte rechnen, denn 1x1 Plättchen rutschen halt doch mehr ineinander als 1x2 Plättchen, und wenn sie dazu noch rund sind erst recht :blink:
Ramon
Marwel
16.04.2011, 15:02
» Aber warum möchstest Du das so genau wissen? Kaufe einfach die Gleiche
» Menge. Den Rest kann mann immer gut gebrauchen.
Quatsch, die doppelte Menge natürlich...
Nochmal bitte
Markus
flocoto
16.04.2011, 15:06
» Ich würde schätzen das es etwas weniger als das doppelte ist. Also gut
» 2/3; da dadurch mehr Luft eingeschlossen ist.
Quatsch.
Ein 1x2 Plättchen ergibt 2 1x1 Plättchen, also in der Menge doppelt so viel...
Und wie bereits erwähnt schlupfen die 1x1 Plättchen mehr ineinander als 1x2 Plättchen, und wenn sie rund sind erst recht :blink:
(Ich würde mal mit 250 Stück rechnen)
Ramon
Marwel
16.04.2011, 15:26
Tach!
» Ein 1x2 Plättchen ergibt 2 1x1 Plättchen, also in der Menge doppelt so
» viel...
» Und wie bereits erwähnt schlupfen die 1x1 Plättchen mehr ineinander als
» 1x2 Plättchen, und wenn sie rund sind erst recht :blink:
» (Ich würde mal mit 250 Stück rechnen)
Nun gut, aber dann müssen immer 2 1x1er soweit zusammenrutschen das sie eine "1x2er" bilden. Würden sie das tun?
Grübel-Grüße
markus
flocoto
16.04.2011, 15:40
» Nun gut, aber dann müssen immer 2 1x1er soweit zusammenrutschen das sie
» eine "1x2er" bilden. Würden sie das tun?
Hallo Markus.
Probier's doch einfach mal aus :blink:
Nimm einen kleinen Behälter und schau wieviele 1x2 Plättchen reinpassen. Dann machste das Gleiche mit 1x1 Plättchen und staunst, daß ich recht habe
Ramon
PS: wenn die 1x1 Plättchen rund sind, dann auf jeden Fall!
Marwel
16.04.2011, 16:35
» Probier's doch einfach mal aus :blink:
» Nimm einen kleinen Behälter und schau wieviele 1x2 Plättchen reinpassen.
» Dann machste das Gleiche mit 1x1 Plättchen und staunst, daß ich recht habe
Klingt so als wenn Du das schon ausprobiert hast...
Markus
Spider
16.04.2011, 17:37
» Hallo.
Ja, es gibt eine Umrechnungsformel.
Und hier die Anleitung dazu:
Zuerst konstruierst Du den Waggon in Ml- Cad.
Dann die Ladung aus 1x2 Platten. (Beachte die originale Anordnung und Ausrichtung der Plättchen.
Dann wird die so entstandene Grafik gerendert.
Und im Renderprogramm markierst Du die Ladung mit Reißzwecken auf dem Bildschirm und drückst die split-Taste. Ggf. anschließend noch die rc-Taste (Round-Corner (rund Ecken)).
Und dann brauchst Du nur noch die B+B- Taste (buy und build (kaufen und bauen)) drücken und am nächsten Morgen ist das Wunschmodell fertig.
Ist aber eher ein Lösungsweg für Vollblutprofis oder Leute mit abgeschlossenem Studium in Noppologie.
Dann ist es allerdings kinderleicht und in knapp drei Stunden erledigt.
Viel Spaß dabei.
Jens
PS: Man könnte auch einfach eine Tüte Plättchen kaufen und solange reinkippen bis der Waggon voll ist,- der Rest ist halt Vorrat zum Ausgleich von Erosions- und Rüttelverlusten.
