DorasDanas
01.04.2011, 20:16
Hallo liebe Minifiguren-Fans,
mir sind heute Inkonsistenzen bei der Befüllung von Displays und auch bei den Punkt-Markierungen der Serie-4-Minifiguren aufgefallen.
Mehrere Händler bei BrickLink geben ja die Häufigkeit der einzelnen Figuren in den Displays an, z.B.:
"Figure Counts #1-16:
3,4,3,4,3,3,4,3,3,5,5,5,4,4,3,4".
Ich hatte mir ein komplettes, versiegeltes Display gekauft (nicht bei BrickLink). Die Anzahl der Figuren stimmt nicht mit meiner Zählung überein:
3,4,3,5,4,3,4,3,4,5,4,5,4,4,3,2
Besonders hat mich geärgert, dass bei meinem Display nur zwei Wissenschaftler drin waren! Wissenschaftler und Hazard Guys plante ich für ein MOC aus aktuellem traurigen Anlass zu verbauen.
Um noch zwei Wissenschaftler zu besorgen, bin ich heute zum Müller und habe mir noch vier Tüten rausgesucht, die laut der bekannten Punkteübersicht Wissenschaftler enthalten (da ich bei Serie 3 auch manchmal daneben gelegen habe, habe ich vorsichtshalber mal vier Tüten rausgesucht, in der Hoffnung, dass mindestens zwei davon richtig sind).
Ergebnis: Vier Eishockey-Spieler!
Die Punkte auf den Tüten sind laut Liste eindeutig(!) Wissenschaftler. Die Figuren aus meinem Display-Kauf befinden sich größtenteils noch in den (geöffneten) Tüten. Ein direkter Vergleich zeigt: wirklich exakt gleiche(!) Punktemarkierungen, aber das eine Mal sind Wissenschaftler drin, das andere Mal Eishockey-Spieler!
Ich habe mir auch noch einen Hazard-Guy rausgesucht, bei dem stimmten die Markierungen überein (Liste, Display-Kauf, Müller).
Mir stellt sich die Frage: Möchte LEGO uns verwirren und hat verschiedene Chargen produziert, wo die Markierungen unter den Figuren ausgetauscht wurden?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Doras
PS: Da bleibt ja bald leider(!) wirklich nur noch das Ertasten der Figuren. Das mache ich sehr ungerne, da ich bei Serie 3 selbst schon aufgrund von Durchkneten lädierte Figuren gekauft habe (zerkratze 4x3-Grundplatten, eine zerbrochene Angelrute).
DorasDanas
01.04.2011, 21:18
» Ich habe einige komplette Displays geöffnet und es waren immer exakt 2
» Wissenschaftler drin.
» Auf der anderen Seite: Wo steht geschrieben, dass mehr drin sein
» sollten/müssten?
Das steht natürlich nirgendwo geschrieben.
Da mindestens zwei BrickLink-Händler die Häufigkeit der Figuren in Displays angeben
[link]http://www.bricklink.com/store.asp?p=MagicMagnus&itemID=22902401[/link]
[link]http://www.bricklink.com/store.asp?p=Jungle-Juice&itemID=22889407[/link] bzw.
[link]http://www.bricklink.com/store.asp?p=Jungle-Juice&itemID=22889414[/link]
dachte ich: Die werden es wohl wissen, denn falls das nicht stimmt, müssen die sich schließlich mit verärgerten Kunden herumschlagen.
Da dort die Anzahl der Wissenschaftler mit vier angegeben wird, war ich eben enttäuscht, dass mein Display "nur" zwei enthält. Da deine Displays jeweils auch nur zwei enthielten, wird das wohl die Regel sein. BrickLink werde ich da mal nicht weiter als Referenz heranziehen.
Doras
TVC-15
01.04.2011, 22:27
In intl. Foren war bereits bei Serie 3 zu lesen,
dass die Zuordnung der Punktecodes bei den Figuren wechselten
- je nach Chargennummer der Box.
Ein Grund mehr sich nicht auf die Codes zu verlassen
sondern lieber zu erfühlen.
Geht gerade bei Serie 4 hervorragend.
Klar: Geht jetzt vorab nicht wenn man eine ganze Box ordert.
Die meisten hier (denke ich) kaufen die Minifigs in den
großen Märkten, wo durch das Neonlicht die Identifizierung
der Codes sowieso ein Drama ist.
Ich war ja auch ein deutlicher Befürworter bei der Benutzung
der Strichcodes aus Serie 1 und 2.
Gegenwärtig ist ausschliesslich das Ertasten das Optimum.
Ralph
olivgrau
01.04.2011, 22:44
Ich hatte in meinem Display btw 3 Wissenschaftler.
ciaO
01.04.2011, 22:45
» Für mich klingt das danach als ob LEGO besser wird beim verpacken.
kommt drauf an, auf wessen Seite man steht.
02.04.2011, 02:18
Ich hab meine vom TrU in Essen. Dienstreise sei Dank und das Ibis Hotel ist gleich daneben
Keine Box ausgestellt, nur die Säckchen aufgehängt.
Fazit: Komplette Serie erfühlt und ertastet. Dabei aussergewöhlich viele im ABC Schutzanzug zu finden.
Die Punkte auf den Listen sind wirklich nicht konsistent. Ich muss mal eine andere Box finden und mit den COdes vergleichen die ich jetzt ahbe.
02.04.2011, 02:18
» kommt drauf an, auf wessen Seite man steht.
Immer nur auf der guten Seite der Macht :blink:
jens
02.04.2011, 11:20
Hallo.
Ich hatte auch ein Display. Auch bei mir nur 2 Wissenschaftler, aber 5 In Schutzanzuegen, dafür nur 3 Frankensteins. Sonst wie bei Dir.
Die Punkte sind diesmal schwerer zu erkennen, als bei Serie 3. Ich hatte auch gedacht, ich hätte noch 3 Vikinger vom einkaufen mitgebracht, waren aber welche in Schutzanzügen.
Außer bei den den Schutzanzügen (Minfig 13) ist bei nachträglicher Betrachtung der Code aber immer richtig gewesen. Man muss halt etwas genauer hinsehen, weil die Dots nicht so deutlich sind.
jens
Holodoc
02.04.2011, 13:43
Hallo Christian!
» Für mich klingt das danach als ob LEGO besser wird beim verpacken. Die
» Idee ist ja gerade das man nicht weiß was man kauft.
Klar ist das die Idee, aber sollte man wirklich gar nicht mehr herausfinden können, was in den Tüten drin ist, ist die Sache für mich gestorben!
Ich fand die Punktecodes dieses (4.) Mal auch SEHR unzuverlässig.
Tasten ist auf jeden Fall sicherer.
Wenn man dabei allerdings Teile zerstört, hat man doch wohl etwas falsch gemacht, denn so fest braucht man einfach nicht zu drücken. Es gibt in fast allen Tüten ein signifikantes Teil, an dem man die Figur erkennen kann. Den Wissenschaftler z.B. an dem Erlenmeyerkolben.
Allerdings muss ich eingestehen, daß ich mich diesmal selbst sehr schwer getan habe mit dem Ertasten. So fehlte mir zuletzt noch ein Musketier und ich hatte die bis dato ungeöffnete Box schon einmal komplett durchgetastet, OHNE ein Musketier identifizieren zu können. Beim zweiten Mal habe ich ihn dann gefunden.
Insgesamt habe ich für meine 43 Figuren ca. 1 1/2 Stunden "gefummelt", eine einzige Figur ungewollt doppelt (Vikinger) - und hatte zum Schluß wirklich keinen Spaß mehr daran!
Bis neulich,
stefan
langed
02.04.2011, 13:45
habe schon bei einigen Displays alle Tüten geöffnet und es waren immer nur zwei Wissenschaftler mit der zweiten Liste der Anzahlen drin.
Detlef
» "Figure Counts #1-16:
» 3,4,3,4,3,3,4,3,3,5,5,5,4,4,3,4".
» Ich hatte mir ein komplettes, versiegeltes Display gekauft (nicht bei
» BrickLink). Die Anzahl der Figuren stimmt nicht mit meiner Zählung
» überein:
» 3,4,3,5,4,3,4,3,4,5,4,5,4,4,3,2
Körpi
02.04.2011, 14:25
Hallo Doras,
die verärgerten Kunden dürften den Kollegen sicher sein.
Aber die wollen ja auch nur verkaufen.
In meinem Display waren auch exakt 2 verrückte Wissenschaftler drin.
Von LEGOs Standpunkt aus macht es auch absolut keinen Sinn, 3 komplette Serien reinzupacken...
Norman
