Schneckeheinrich
29.03.2011, 23:22
Hallo LLL,
seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema, 9 Volt-Schienen selber herzustellen. Hierzu fand ich in der Forumsuche einige Informationen.
(Metallfolie/ Tiffanyllampen) bzw. diesen Link:
http://chrismeyer.org/projects/lego-train-track/
Dort habe ich mich schon umgeschaut, wie das funktioniert. Nun,diese Kupferfolie möchte ich mir natürlich kaufen. Hierzu habe ich einen Shop gefunden, welche diese Folie anbietet, aber zu unterschiedlichen Größen (Zoll). Jetzt frage ich mich, welche Größe ich kaufen soll?
http://www.tiffany-technik.de/
Ich hoffe auf Eure Hilfe
Lg Thomas
29.03.2011, 23:33
Hallo Thomas: Wie können wir dir helfen?
Willst du viele Schienen bauen, brauchst du mehr Kupferfolie als bei weniger Schienen...
(Vielleicht kannst du deine Frage nochmal konkretisieren, oder wolltest du uns nur auf den Shop hinweisen? Das wäre dann Werbung und ... naja, kennt man ja!
schaeng
30.03.2011, 00:14
Hallo Micha,
» Willst du viele Schienen bauen, brauchst du mehr Kupferfolie als bei weniger Schienen...
» (Vielleicht kannst du deine Frage nochmal konkretisieren,...
ich denke das Thomas die Frage schon konkret genug formuliert hat.
Das er für viele Schienen mehr/längeres Band braucht, ist (ihm) klar.
Seine Frage bezog sich auf die Bandbreite und da wüßte ich zunächst auch keinen Wert.
Ich würde empfehlen bei einer vorhandenen 9V-Schiene die Metallauflage zu vermessen,
d.h. wie lang sind die einzelnen Schenkel dieses "U"s.
Ich hab' mal gerade bei mir gemessen und komme insgesamt auf etwa 5 mm Bandbreite.
Da die Materialdicke relativ dünn ist, kann man die normalerweise notwendige Biegezugabe vernachlässigen.
Aber vielleicht kann ja auch einer was dazu sagen, der das schon gemacht hat.
Hans
HoMa
30.03.2011, 08:34
kleini
30.03.2011, 13:33
» Kupferfolie möchte ich mir natürlich kaufen. Hierzu habe ich einen Shop
» gefunden, welche diese Folie anbietet, aber zu unterschiedlichen Größen
» (Zoll). Jetzt frage ich mich, welche Größe ich kaufen soll?
In den Bildern lässt sich recht gut erkennen, dass eine Folie in der Breite 7/32 Zoll verwendet wird. Das kann man ja einfach umrechnen in Millimeter:
7 / 32 * 25,4mm = 5,55625mm
In dem Shop gibt es auch genau diese Folie zu kaufen, wobei dort die Breite mit 5,7mm angegeben wird. Die können wohl nicht rechnen:
https://eshop.netclusive....ts/%2241%20105%2000%22
Evtl. sollte man nochmal nachmessen oder gar eine 9V-Schiene auseinanderbauen und das Metallblech mit einem Hammer plattklopfen und dann messen, wie breit die Folie sein sollte, damit man so nah wie möglich an die Originalabmessungen heran kommt. Aber nicht zuviel klopfen, irgendwann wird das Blech dünner und breiter, nur soviel klopfen, dass die Ecken raus sind. Im Shop gibt es ja eine große Auswahl:
https://eshop.netclusive....lie%20kupfer%20EDCO%22
Kleini
Schneckeheinrich
30.03.2011, 14:23
» » Kupferfolie möchte ich mir natürlich kaufen. Hierzu habe ich einen Shop
» » gefunden, welche diese Folie anbietet, aber zu unterschiedlichen Größen
» » (Zoll). Jetzt frage ich mich, welche Größe ich kaufen soll?
» In den Bildern lässt sich recht gut erkennen, dass eine Folie in der
» Breite 7/32 Zoll verwendet wird. Das kann man ja einfach umrechnen in
» Millimeter:
» 7 / 32 * 25,4mm = 5,55625mm
» In dem Shop gibt es auch genau diese Folie zu kaufen, wobei dort die
» Breite mit 5,7mm angegeben wird. Die können wohl nicht rechnen:
» https://eshop.netclusive....ts/%2241%20105%2000%22
» Evtl. sollte man nochmal nachmessen oder gar eine 9V-Schiene
» auseinanderbauen und das Metallblech mit einem Hammer plattklopfen und
» dann messen, wie breit die Folie sein sollte, damit man so nah wie möglich
» an die Originalabmessungen heran kommt. Aber nicht zuviel klopfen,
» irgendwann wird das Blech dünner und breiter, nur soviel klopfen, dass die
» Ecken raus sind. Im Shop gibt es ja eine große Auswahl:
» https://eshop.netclusive....lie%20kupfer%20EDCO%22
» Gruß
» Kleini
Hallo Kleini,
Vielen Dank für Deine bzw. Eure Antwort(en).
lg Thomas
legolaura
30.03.2011, 18:57
Hallo Thomas
Ich habe noch Kupferfolien im Keller liegen von meinen Tiffanyarbeiten.
Soll ich dir mal ein Musterstück schicken?
Grüße Bärbel
Brickmiller
30.03.2011, 19:20
die Cu-Folien sind viel zu dünn, ausserdem oxidieren sie schnell
damit die Freude nur von sehr kurzer Fahrzeit !!!!
ich würde auch auf den Link von Holger hoffen
- oder mich selber an die Fräse stellen
Gruß Ralf
(es gibt diese Folien auch Alu-beschichtet - wg. des Abriebs
ist das aber leider auch nix dauerhaftes)
Schneckeheinrich
30.03.2011, 20:29
» Hi,
» die Cu-Folien sind viel zu dünn, ausserdem oxidieren sie schnell
» damit die Freude nur von sehr kurzer Fahrzeit !!!!
» ich würde auch auf den Link von Holger hoffen
» - oder mich selber an die Fräse stellen
» Gruß Ralf
» (es gibt diese Folien auch Alu-beschichtet - wg. des Abriebs
» ist das aber leider auch nix dauerhaftes)
Hallo Ralf,
wenn diese Folien wirklich so schnell oxidieren, dann frage ich mich, ob dieser Aufwand (d.h. RC-Schienen+Folie kaufen)sich lohnen würde. Ein effektiver Nutzen,
ist hier nicht zu erwarten-hmm... Eigentlich wollte ich mich von dieser teuren -Einkauferei- in diesem großen Online-Shop abwenden.
Ich habe hier in der Forumsuche noch einen anderen Lösungsweg gefunden,nicht mit Folie, sondern mit einem Lack. Aber ob das wirklich funktioniert bezweifel ich, vielleicht hat der ein oder andere diese Möglichkeit ausprobiert. Wenn, dann informiert mich bitte !
Schneckeheinrich
30.03.2011, 20:36
» Hallo Thomas
» Ich habe noch Kupferfolien im Keller liegen von meinen Tiffanyarbeiten.
» Soll ich dir mal ein Musterstück schicken?
» Grüße Bärbel
das wäre nicht schlecht,aber zunächst möchte ich noch weitere Lösungsansätze suchen bzw. mich nochmals mit dieser Thematik ausseinandersetzen.
Falls ich nicht zu einer Lösung kommen sollte, dann werde ich mich an Dich wenden. Ich hoffe das ist für Dich okay?
Nun denn, ich wünsche noch einen angenehmen Abend !
Lg Thomas
legolaura
31.03.2011, 08:38
Guten Morgen
Geht in Ordnung
Grüße Bärbel
