newnoise
01.02.2011, 13:07
ich habe ein großes Lego-Projekt vor was quasi quer gebaut wird. Um die Enden schön zu machen habe ich an diese glatten "Fliesen" gedacht.
Gibt es solche Fliesen auch zum einstecken an der "Nicht-Noppen-Seite", bzw. gibt es beidseitig benoppte Steine, sodass ich an beiden Enden fliesen kann?
Danke!
noise
Micha2
01.02.2011, 13:32
» Gibt es solche Fliesen auch zum einstecken an der "Nicht-Noppen-Seite"
Nö. Schön wär's...
» bzw. gibt es beidseitig benoppte Steine, sodass ich an beiden Enden
» fliesen kann?
Hier gibt es vielerlei Möglichkeiten. Kommt halt drauf an, wie stabil das Ganze sein soll und wie viel Platz Du für die Umsetzung hast.
z.B.:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=47905
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=52107
Oder, indem Du diese Teile verwendest und mit den Noppen in entgegengesetzte Richtung verbaust:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4276
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4275
Platten ab einer Größe von 4x4 kannst Du mit den Unterseiten aneinander verbauen, indem Du zwischen die die Kringel an der Unterseite die Hebel von diesen Antennen klemmst:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=298c02
Natürlich könnte man auch in die Unterseite eines 2x2 Steines halbe Technic-Pins stecken. Oder, oder, oder - Möglichkeiten, Noppen in entgegengesetzte Richtungen schauen zu lassen gibt es viele...
Vollbi
01.02.2011, 13:41
» Hallo,
» ich habe ein großes Lego-Projekt vor was quasi quer gebaut wird. Um die
» Enden schön zu machen habe ich an diese glatten "Fliesen" gedacht.
» Gibt es solche Fliesen auch zum einstecken an der "Nicht-Noppen-Seite",
» fliesen kann?
» Danke!
» noise
Hallo noise,
würde der vielleicht helfen?
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2434
Uwe
valfis86
01.02.2011, 13:46
» Hallo,
» fliesen kann?
» Danke!
» noise
Ja gibt es, sogar auch bei Lego direkt. Schau einfach mal in der Abteilung Pick A Brick. Oder alternativ bei Bricklink
Zusätzlich gibt es noch diverse andere Möglichkeiten Steine an die Seite eines anderen Steines anzubringen.
newnoise
01.02.2011, 14:06
» Hi,
» » Gibt es solche Fliesen auch zum einstecken an der "Nicht-Noppen-Seite"
» Nö. Schön wär's...
» » bzw. gibt es beidseitig benoppte Steine, sodass ich an beiden Enden
» » fliesen kann?
» Hier gibt es vielerlei Möglichkeiten. Kommt halt drauf an, wie stabil das
» Ganze sein soll und wie viel Platz Du für die Umsetzung hast.
» z.B.:
» http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=47905
» http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=52107
» Oder, indem Du diese Teile verwendest und mit den Noppen in
» entgegengesetzte Richtung verbaust:
» http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4276
» http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4275
» Platten ab einer Größe von 4x4 kannst Du mit den Unterseiten aneinander
» verbauen, indem Du zwischen die die Kringel an der Unterseite die Hebel
» von diesen Antennen klemmst:
» http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=298c02
» Natürlich könnte man auch in die Unterseite eines 2x2 Steines halbe
» Technic-Pins stecken. Oder, oder, oder - Möglichkeiten, Noppen in
» entgegengesetzte Richtungen schauen zu lassen gibt es viele...
» Gruß
» Micha
Aber machen die die Noppen nicht an die Seite? Ich bräuchte ja quasi gegenüber, also im Prinzip sowas:
http://cgi.ebay.ch/MEGA-B...mpatibel-/140484242926
Danke
noise
MMR1988
01.02.2011, 14:28
Man könnte 2 Scharnierplatten miteinander verbinden.
Lässt sich ziemlich blöd erklären...Nimm 'ne Scharnierplatte oder Scharnier oder Platte mit 2 Fingern (wie auch immer man das auf deutsch nennen mag) und baue daran eine mit mit 3 Fingern (das Gegenstück) um 180 Grad gedreht dran = Eine Plattenhöhe, Noppen oben und unten (bzw. links und rechts)
Gruß Martin
steinebauer97
01.02.2011, 14:43
Hi Martin,
Du meinst wahrscheinlich so, oder?
newnoise
01.02.2011, 15:40
mmh. kann ich so leider nicht machen, weil es nach oben glatt sein muss. Ich fürchte ich muss einfach kleben ... Oder hat noch wer eine Idee?
Danke
flocoto
01.02.2011, 16:17
» mmh. kann ich so leider nicht machen, weil es nach oben glatt sein muss.
» Ich fürchte ich muss einfach kleben ... Oder hat noch wer eine Idee?
» Danke
Sieh Dir das Bild von Steinebauer97 doch noch einmal genauer an...
Du musst anstatt der Plättchen einfach Fliesen auf die Scharniere setzen
- und schon hast Du gewünschten Effekt!
newnoise
01.02.2011, 16:26
» » mmh. kann ich so leider nicht machen, weil es nach oben glatt sein muss.
» » Ich fürchte ich muss einfach kleben ... Oder hat noch wer eine Idee?
» » Danke
» Sieh Dir das Bild von Steinebauer97 doch noch einmal genauer an...
» Du musst anstatt der Plättchen einfach Fliesen auf die Scharniere setzen
» - und schon hast Du gewünschten Effekt!
Das Problem sind nicht die Nöppel vorne, sondern das Loch oben drauf was durch die Schaniere entsteht. Oben soll eine glatte Oberfläche sein.
noise
Paddi
01.02.2011, 16:38
Hi Noise,
Ich würde an deiner stelle einfach 2 2x4 Steine nehmen und in die unteren Holräume 1x2 Fliesen stecken, die dann unten rausragen.
Dann nimmst du einfach einen 2ten 2x4er und steckst ihn mit der Unterseite an die unterseite des anderen steines und die fliesen halten das ganze dann zusammen.
Paddi
steinebauer97
01.02.2011, 16:48
Noch ne Lösung
flocoto
01.02.2011, 17:38
» Das Problem sind nicht die Nöppel vorne, sondern das Loch oben drauf was
» durch die Schaniere entsteht. Oben soll eine glatte Oberfläche sein.
» noise
Na, kommt drauf an wie breit Deine Konstruktion sein darf...
es gibt ja auch noch 1x1 Steine mit seitlichen Noppen, die man dazwischen setzen kann und dort dann Fliesen anhängen
Ich bin mir sicher, Du findest eine Lösung :blink:
Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und wie man weiß führen heute alle Wege nach Rom...
Vince
01.02.2011, 20:20
Jo,
so hab ich damals auch mal ein paar Sachen gebaut... keine Noppe zu sehen, egal von wo man schaut.
Sven
Lego 3D-Puzzles
etiausholland
02.02.2011, 01:12
» noise
Du musst es natürlich auch nicht hochkant bauen wie im Bild aber mit den Fliesen (statt den Plättchen) oben und unten!
