LegoDealer76
19.01.2011, 18:27
Hallo an die Lösungsfinder.Ich möchte dieses Fahrgeschäft bauen und finde keine Lösung die Hebevorrichtung zu basteln.Könnt ihr mir helfen?
Danke
http://www.youtube.com/watch?v=E9c3_HZKsG0 Klick dieses Video.
19.01.2011, 18:46
» Hallo an die Lösungsfinder.Ich möchte dieses Fahrgeschäft bauen und finde
» keine Lösung die Hebevorrichtung zu basteln.Könnt ihr mir helfen?
» Danke
» http://www.youtube.com/watch?v=E9c3_HZKsG0 Klick dieses Video.
Ich habe mir mal bei min. 2:31 eine schöne Seitenansicht rausgesucht.
So wie es aussieht brauchst du erst einmal leichtgängige Scharnierplatten in Z-Form, wobei du auf der oberen dieser Platten den starren "Drehteller" mit den fest verbundenen Armen befestigst.
Die Achse des Drehtellers muss durch die Mitte der Scharnierplatten laufen und mit einem Kardan-Gelenk an einer 2.Achse für den Antrieb verbunden werden.
Der Unterste Teil der Scharnierplatten muss fest auf dieser Achse stecken.
Jetzt musst du dir nur noch überlegen, ob du den Drehteller (die Scharnierplatten) pneumatisch oder mechanisch im Winkel verstellen willst.
Ich kenne mich überhaupt nicht mit Karussellen und dergleichen aus, aber ich stelle mir vor, daß man es so bauen könnte.
Liebe Grüße,
Marion
19.01.2011, 18:51
Hi nochmal,
du brauchst ja nichtmal Achsen und Kardangelenk, weil sich die Scharnierplatten ja eh mitdrehen. Das, was man in der Mitte sieht ist ja schon die Hebevorrichtung. Da würde ich dann einen Pneumatikzylinder nehmen.
Liebe Grüße,
Marion
19.01.2011, 18:55
das lässt mit jetzt keine Ruhe.
Pneumatik-zylinder iss nicht. Dann müsstest du ja alles incl. Geschäuch mitdrehen lassen.
Ich grüble weiter...
Liebe Grüße,
Marion
MMR1988
20.01.2011, 00:17
Mir fallen 3 Technic-Sets ein, wo so etwas mal angewandt wurde.
1. 8856
2. 8412
3. 8444
Als Beispiel hier der Link zu der entsprechend Seite der BA von 8412 Klick.
Die Verwendeten Teile sind: 2906, 2907, 2908.
Flex-System ist nicht notwendig (aber praktisch - nur leider etwas teuer), man kann den Hebelmechanik auch anders ansteuern.
Beste Grüße,
MMR1988
20.01.2011, 00:24
Um die Idee von Marion mal aufzugreifen - man könnte das ganze mit zwei Motoren und zwei Linear Actuatoren oder eben Pneumatisch bauen.
Da es jetzt doch schon recht spät (früh) ist, überlasse ich den anderen hier das Feld für weitere Vorschläge.
Micha2
20.01.2011, 10:16
» Hi.
» Ich habe mich an diesem Fahrgeschäft mal Versucht aber bin auch kläglich
» gescheitert.
» http://www.youtube.com/watch?v=Vvf13WYsNEw
» Die Bewegungsart ist ja ähnlich.
» Wenn jemand eine Lösung hat wäre ich auch begeistert.
Hmm, scheint mir jetzt nicht so schwierig. Du baust in der Mitte eine Säule hoch, an der Du einen Technic-Zahnkranz hoch und runter ziehst.
22.01.2011, 21:44
» Mein Riesenrad das ich vor Weihnachten bauen wollte funzt auch nicht
» richtig.:angry:
Was will nicht funktionieren?
DavidK
23.01.2011, 21:30
Hi.
Ich habe mich an diesem Fahrgeschäft mal Versucht aber bin auch kläglich gescheitert.
Dann würde ich es nochmal versuchen.^^
Bin ja mal gespannt was noch so kommt.:blink:
Grüße David
DavidK
23.01.2011, 21:30
Hi Micha.
Ich hatte mehrere Probleme zu lösen:
Ich besitze haupsächlich Basic und nur über wenig Technik Steine.
Zuerst mal mit Basic-Steinen einen Kranz bauen der sich um eine Säule dreht und DANN auch noch daran hochzuziehen ging.
Nicht zuletzt musste das Ganze angetrieben werden.
Das war allerdings das kleinere Übel und ich hatte das Problem bald gelöst.
Als ich meinen Turm und den Drehkranz für die Sitze fertig hatte
musste nun der Motor, der den Kranz antreibt, mit nach oben gezogen werden.
Wie also dessen Stromversorgung realisieren?:confused:
Ich nahm ein normales 9V Technikkabel das sich in der Turmmitte mit nach oben bewegte.
Ein Batteriekasten war dafür leider zu schwer.
Bei der Fahrt nach oben ging alles glatt.
Als ich aber den Fahrkranz wieder runterlassen wollte verhedderte sich das Stromkabel mit dem Wollfaden der den Korb nach oben zieht.:angry:
Ich bräuchte also eine Art Technikkonstruktion die so ähnlich wie bei einem Staubsager das Kabel beim herunterfahren mittels Federantrieb wieder aufrollt.
Diese sollte möglichst klein sein um sie im inneren des Turms zu ``verstecken´´.
Zudem lief mein Drehkranz nicht sauber die Säule auf und ab.
Ich hatte das Gefühl als sei die Säule obwohl immer gleich gebaut an manchen Stellen dicker als an anderen.
Irgendwann war ich nach mehreren Versuchen die entweder nicht funktionierten oder Schei... aussahen so wütend das ich schlieslich aufgab.
Für Kirmesfahrgeschäfte fehlt mir warscheinlich das Talent.
Mein Riesenrad das ich vor Weihnachten bauen wollte funzt auch nicht richtig.:angry:
David
tmumme
23.01.2011, 21:30
Das ist ein Explorer der Firma Reverchon.
Hier gibt es viele Bilder. Durchblättern lohnt sich.
Ich habe den Eindruck, dass der Mittelpunkt des sich drehenden Teils immer auf der gleichen Senkrechten steht. Die Hydraulik scheint auch immer senkrecht zu stehen. Mir ist noch nicht klar, wie das erreicht wird.
-- Torsten
» Danke
