legoeiba
15.01.2011, 10:36
Hallo zusammen !
Ich möchte eine etwas andere Radaufhängung für die Eisenbahn bauen.
Und zwar habe ich vor, die Metallachse in ein Röhrchen zu stecken:
http://www.bricklink.com/...sp?catType=P&catID=528
Und diese Röhrchen mittels der Klammern:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=6019 am Waggon-Chassis
befestigen.
Meine Frage wäre jetzt: Welche Bricklink-Nummer hat das Röhrchen, welches ich
verwenden muss, dass die Achse sich einwandfrei darin bewegt und dass
dass Röhrchen fest in der Klammer sitzt ?
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen und
ein schönes Wochenende wünscht, legoeiba.
Erpelmutz
15.01.2011, 11:42
ich denke, dass dieses Röhrchen das richtige für dich ist:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=75c04
Es ist 4 Steine lang, also so breit wie normalerweise die Eisenbahnachshalter sind. Der Innendurchmesser ist auch richtig und bei allen "Hose, Rigid 3mm" gleich.
Du kannst natürlich auch längere Röhrchen nehmen und sie mit einem Cuttermesser auf deine gewünschte Länge zurechtschneiden.
Erpelmutz
» Hallo zusammen !
» Ich möchte eine etwas andere Radaufhängung für die Eisenbahn bauen.
» Und zwar habe ich vor, die Metallachse in ein Röhrchen zu stecken:
» http://www.bricklink.com/...sp?catType=P&catID=528
» Und diese Röhrchen mittels der Klammern:
» http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=6019 am Waggon-Chassis
» befestigen.
» Meine Frage wäre jetzt: Welche Bricklink-Nummer hat das Röhrchen, welches
» ich
» verwenden muss, dass die Achse sich einwandfrei darin bewegt und dass
» dass Röhrchen fest in der Klammer sitzt ?
» Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen und
» ein schönes Wochenende wünscht, legoeiba.
legoeiba
15.01.2011, 12:05
Hallo Erpelmutz !
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
So werde ich es machen.
Ein schönes Wochenende wünscht, legoeiba.
HoMa
15.01.2011, 13:17
legoeiba
15.01.2011, 14:07
Hallo Moma !
Danke für Deinen Tipp, ich werde es probieren.
Ich habe es ebenfall vor, diese drehgestelle zu bauen und habe auch bemerkt,
dass die Achsen in den Röhren nicht frei laufen.
Viele Grüsse, legoeiba
legoeiba
15.01.2011, 14:40
Hallo Homa !
Sollen die Preise so in die Höhe gegangen sein?
http://www.graupner.de/de...b8/3500.3/product.aspx
viele Grüsse, legoeiba.
mijasper
16.01.2011, 19:03
» Und zwar habe ich vor, die Metallachse in ein Röhrchen zu stecken [...]
Ein sinnloses Unterfangen. Stattdessen könntest du diese Platte verwenden:
legoeiba
16.01.2011, 19:30
Hallo Michael !
Danke für Deinen Tipp. Ich habe aber noch eine bessere Lösung mit
super Laufeigenschaften, ich stecke die Metallachse in Technic-Pins.
Schönen Abend wünscht, legoeiba.
mijasper
16.01.2011, 19:41
» [...] ich stecke die Metallachse in Technic-Pins.
Recht so.
