kleinermax
29.12.2010, 16:35
9v Eisenbahn bleibt stehen
wir haben unseren Kindern zu Weihnachten unsere gute alte 9v Lego Eisenbahn geschenkt. Ca. 9m Schienen.
Jetzt haben wir alles aufgebaut, Bahnhof, und die Eisenbahn.
Nach dem Anschliessen funktionierte alles super, erst als wir die Waggongs mit ran gemacht haben fingen die probleme an.
Mit einem Waggong fährt die Eisenbahn einwandfrei, erst wenn der 2te mit ran kommt wird sie nach einer Runde langsamer und bleibt stehen. Mit 3 Anhängern bleibt sie nach ca. 3/4 Runde und mit dem 4 Anhänger nach 1/4 Runde stehen.
Die Strecke ist durch 4 Weichen und ein Kreutz geteilt so das die einzelnen Runden wesentlich kleiner sind.
Woran liegt es das die Eisenbahn stehen bleibt und nichts mehr geht. Erst wenn der Netzstecker gezogen wird oder die Bahr ein paar minuten aus ist geht es kurz wieder.
Ich hoffe ihr könnt uns da weiter helfen...
Monteur
29.12.2010, 20:02
Re: 9v Eisenbahn bleibt stehen
Erst mal Motor und Waggonachsen reinigen und Ölen. Silikonspray aus dem Baumarkt
wirkt da Wunder.
Ein Kontaktproblem zwischen Schienen und Motor scheint ja nicht zu bestehen, sonst
würde die Lok alleine ja nicht fahren. Wenn doch mal die Schienen leicht abschleifen,
ein Topfschwamm reicht da.
Wenn es nicht Hilft einfach noch mal melden.
kleinermax
29.12.2010, 20:22
Danke für die Antwort.
Es ist kein Kontaktproblem, der Motor wird langsamer und kommt zum stehen.
Nach ca. 1-5 Minuten fährt er wieder wenn die Stromzufur unterbrochen wurde, aber nicht mehr so lange.
Liegt das am Motor oder am Travo??
» Hallo,
» Erst mal Motor und Waggonachsen reinigen und Ölen. Silikonspray aus dem
» Baumarkt
» wirkt da Wunder.
» Ein Kontaktproblem zwischen Schienen und Motor scheint ja nicht zu
» bestehen, sonst
» würde die Lok alleine ja nicht fahren. Wenn doch mal die Schienen leicht
» abschleifen,
» ein Topfschwamm reicht da.
» Wenn es nicht Hilft einfach noch mal melden.
» Gruß
» Michael
Monteur
29.12.2010, 20:37
» Danke für die Antwort.
» Es ist kein Kontaktproblem, der Motor wird langsamer und kommt zum
» stehen.
» Nach ca. 1-5 Minuten fährt er wieder wenn die Stromzufur unterbrochen
» wurde, aber nicht mehr so lange.
» Liegt das am Motor oder am Travo??
Kann beides sein. Wird der Traffo schnell warm? Die Traffos stellen bei
Überlastung schnell ab. (Kindersicherung).
Ist sichergestellt das alle Achsen leicht gehen ? Sonst schaltet der Traffo
sehr schnell ab, und läuft auch nach einer kurzen Abkühlung nur für einen
Moment wieder.
Kai
29.12.2010, 22:15
Hallo ???
es liest sich so, als hätte der Motor Überlastungsprobleme. Schwere Waggons oder schlecht laufende Achsen könnten das Problem sein - solltest Du mal prüfen (und die Achsen ggf. austauschen). Auch die Achsen des Motors könnten durch Fussel, Dreck u. ä. blockieren bzw. Probleme machen (=> reinigen).
Deiner Beschreibung und meiner Erfahrung nach auf alle Fälle Überlastung des Motors. Ich habe getunte Fahrtregler und z.B. auf der Fanwelt in Köln trat das Problem bei meinen Zügen auch auf (neue Motoren aber sehr schwer).
Ggf. könnte das Alter des Motors noch eine Rolle spielen - dann hülfe nur aufmachen, schauen und ggf. reinigen.
Erbauliche Grüße,
Kai
Rat
02.01.2011, 17:56
wenn es nur ein Motor ist, dann sollte das Problem nicht beim Trafo liegen.
Das Steckenetzteil geht erst bei 3+ Motoren in die Knie.
Es gab aber eine Serie von Eisenbahnmotoren mit schlechtem Überlastschutz,
die mit der Zeit immer früher auslösen.
Man kann diese Teile austauschen (RS oder Farnell), oder einfach ausbauen
und weglassen, je nach Risikofreude. In jedem Fall muss man das Gehäuse
öffnen.
Ich sammele immer noch mit Vorliebe gestorbene Legomotoren, zerlege sie und
gebe die Fehlerursache nach Billund weiter.
Für Eisenbahnmotoren gibt es 2 häufige Fehlerquellen.
Die eine hab ich oben beschrieben und die Zweite ist der Verschleiß der
Schleiferfedern, die innen den Strom von den Rädern abnehmen.
Stefan
» stehen.
» » Hallo,
» » Erst mal Motor und Waggonachsen reinigen und Ölen. Silikonspray aus dem
» » Baumarkt
» » wirkt da Wunder.
» » Ein Kontaktproblem zwischen Schienen und Motor scheint ja nicht zu
» » bestehen, sonst
» » würde die Lok alleine ja nicht fahren. Wenn doch mal die Schienen
» leicht
» » abschleifen,
» » ein Topfschwamm reicht da.
» » Wenn es nicht Hilft einfach noch mal melden.
» » Gruß
» » Michael
kleinermax
09.01.2011, 23:30
ich habe den Motor zerlegt. Alles ist sauber.
Wenn ich da eine Batterie anschliesse läuft der Motor prima.
Mur wenn ich ihn belaste, dann stockt er, die Leistung wird weniger.
Also scheint der Motor defekt zu sein.
Habt ihr einen Tip was ich da machen kann??
Ein neuer Motor 45€ oder umsteigen auf die neue Fernfteuerung mit Zug, Waggongs und Schienen zu 90€??
Was würdet ihr machen??
» Hallo,
» Baumarkt
» wirkt da Wunder.
» bestehen, sonst
» abschleifen,
» Gruß
» Michael
kleinermax
10.01.2011, 23:37
der Tip hat leider nicht geholfen.
Zug wird nach ca. 5 Meter Fahrt immer langsamer bis er nach ca. 7 Meter Fahrt stehen bleibt.
Ich habe den Motor gereinigt, die Achsen gereinigt und geölt und die Diode die auf dem Motor sitzt entfernd.
Es brachte keinen Erfolg.
Nur der Motorwagen ohne Aufbau fährt ganze 4 Runden, also ca. 36 Meter am Stück bis er langsamer wird und dann stehen bleibt.
Ich kann mir das nicht erklären??
Kann mir einer sagen, was ich machen kann und woran das liegt???
Würd mich echt freuen..
Danke.
» Hallo,
» Baumarkt
» wirkt da Wunder.
» bestehen, sonst
» abschleifen,
» Gruß
» Michael
aragon82
13.03.2016, 10:19
Als Antwort auf den Beitrag von kleinermax
Hallo hatte auch das gleiche problem,....jede technik teil ist abgesichert auch die eisenbahn an sich selbst.....du musst sie leider aufmachen und ein kleinen heissleiterwiederstand entfernen,...der ist zwischen dem motor und den stromleiter und ist ca 6mm im durchmesser sieht aus wie eine kleine runde scheibe,...wenn dieser raus ist, dann lauft sie bis zum erbrechen,.....
Hoffe konnte helfen,....
Garbage Collector
13.03.2016, 11:01
Als Antwort auf den Beitrag von aragon82
Hat das keine Nebenwirkungen?
Xris
13.03.2016, 14:13
Xris
13.03.2016, 14:14
Natürlich: Dadurch verliert der Motor den Überlastungsschutz.
Bei Überlastung erhitzt sich der Motor. Dann kann die Kupferdrahtwicklung durchbrennen und den Motor zerstören.
Im allerschlimmsten Fall könnte der Motor sogar in Brand geraten.
Als sicheres Kinderspielzeug dürfte ein Motor nach Ausbau des thermischen Schutzes also nicht mehr gelten.
