qwertzu8
20.12.2010, 16:53
9V Eisenbahn zu langsam
Hallo, als Legoanfänger habe ich mir eine Legoeisenbahn gekauft. Natürlich für mehr Spaß auch mehr Schienen. Nur fährt die Bahn stellenweise sehr langsam. Ist der Strom für eine lange Schienenstrecke da nicht ausreichend?
MfG
steinebauer97
20.12.2010, 17:36
Re: 9V Eisenbahn zu langsam
Hallo Michael
» Ist der Strom für eine lange Schienenstrecke da nicht
» ausreichend?
Ja, das hab ich bei meiner Eisenbahn auch festgestellt.
Es gibt da eine ganz einfache lösung: mehrere Stromeinspeisungen entlang der Strecke, oder du kaufst dir einen Leistungsfähigeren Trafo.
Da musst du allerdings das Kabel umbauen.
Hoffe ich konnte helfen
Gruß steinebauer97
flocoto
20.12.2010, 18:05
» Hallo, als Legoanfänger habe ich mir eine Legoeisenbahn gekauft. Natürlich
» für mehr Spaß auch mehr Schienen. Nur fährt die Bahn stellenweise sehr
» langsam. Ist der Strom für eine lange Schienenstrecke da nicht
» ausreichend?
» MfG
» Michael
Hallo Michael.
Die Strecke muss schon extrem lang sein, damit der Strom nicht reicht.
Kann es sein, daß die Bahn vor allem in Kurven und an Weichen langsam fährt?
Dieses Problem hatte ich auch schon öfters...
Kontrollier einfach mal alle Streckenabschnitte nochmal nach, meistens sind die Abschnitte nicht richtig miteinander verbunden und leiten so den Strom nicht richtig weiter
Ausserdem kommt es auch darauf an, wieviel Anhänger die Lok ziehen muss! Sind es zuviele, dann kann es natürlich auch sein, daß die Bahn in kurvigen Bereichen der Strecke nicht so vorwärtskommt wie sie sollte...
Ansonsten hilft da nur der Tipp mit mehreren Stromeinspeisungen!
Hoffe das hilft Dir weiter
Ramon
legopapi
20.12.2010, 18:20
lass erst einmal den Motor alleine fahren. Wenn der nach ein paar Runden gut läuft, kannst Du es mit dem Zug versuchen.
Bei Wohnungsstreckenlängen reicht eigentlich immer eine Einspeisung, aber zu schwere Züge, ggf. sogar mit mehreren Motoren brauchen mehr Saft als der originale Trafo liefert. Da hilft es, zwei komplette Trafos mit Regler parallel anzuschließen. Und das ist ungefährlich, weil wir es mit Gleichstrom zu tun haben.
Gruß Michael
Eine Einspeisung, aber hohes Gewicht, mehrere Motoren und daher zwei Trafos und zwei Regler:
legopapi
20.12.2010, 18:22
» Eine Einspeisung, aber hohes Gewicht, mehrere Motoren und daher zwei
» Trafos und zwei Regler:
Sorry, ZWEI Einspeisungen, aber wenige Zentimeter nebeneinander... :blink:
brickquick
20.12.2010, 19:06
» Nur fährt die Bahn stellenweise sehr
» ausreichend?
Hallo Michael,
Dein Problem dürfte viel einfacher zu lösen sein. 9V..., also vermutl. gebraucht gekauft. Nimm ein Tuch und polier die Schienen an den stellen wo der Zug zu langsam fährt. Und wenn Du nicht den Fahrplan der DB einhälst, dann sollte Dein Zug jetzt zügig loslegen
flocoto
20.12.2010, 20:13
» » Eine Einspeisung, aber hohes Gewicht, mehrere Motoren und daher zwei
» » Trafos und zwei Regler:
» Sorry, ZWEI Einspeisungen, aber wenige Zentimeter nebeneinander... :blink:
Hallo Michael...
Vielleicht dumme Frage,
aber musst Du dann nicht beide Trafos gleichzeitig bedienen...?!?
Ramon
20.12.2010, 22:04
» Hallo Michael...
» Vielleicht dumme Frage,
» aber musst Du dann nicht beide Trafos gleichzeitig bedienen...?!?
» Gruß
» Ramon
Ich bin so frei und antworte da mal:
(Ja)
Alles weiterführende zu Strom in diesem Post und dem dazugehörenden Thread der mit einer simplen Frage nach einem Gleisplan anfing
