klondai
10.11.2010, 11:47
es tut mir leid, das ich nochmals diese Thema aufgreife. Aber unter dem Thread "Power Functions + "Altes" 9V System" bekomme ich keine Antworten mehr.
Ich habe das selbe Problem wie "Klapperstrauß".
Unsere Sohn bekam zu seinem Geburtstag von seinem Cousin dessen alte 9 Volt Eisenbahn. Mit Trafo und vielen Metallschienen.
Jetzt wollen wir die Anlage vergrößern und mit einem neuen Zug erweitern.
Ich möchte aber so wie du auf dem alten System (Trafo und Metallschienen) festhalten.
1. Frage: Wie baue ich den alten Zug um, das er mittels Fernbedienung zu fahren ist. Die Stromabnahme erfolgt ja über die Metallräder.
2. Frage: Wie ändere ich den neuen Zug ab, das er nicht mehr über die Batteriebox, sondern ebenfalls über das Schienennetz die Spannung erhält. (neuer Motor usw.)
Genügt es, wenn ich wie auf der Seite "http://www.mabidati.de/kabel.htm" im letzten Bild zu sehen ist die Verkabelung mache, um den alten Zug ohne Batterien, dafür aber mit der Fernbedienung steuern kann?
Könntest du bitte mir eine Auflistung machen, welche Teile ich für den Umbau benötige. Im ganzen sehe ich auf dem Foto 4 Kabel und 1 Sensor.
Hättest du die Teile-Nr. von Lego dazu?
Wo bestelle ich diese Teile am besten. Die Homepage von Brick Link ist zwar sehr umfangreich, aber alles in englisch. Gibt es keine deutsche Hompage dafür??
Es ist schon schade, daß man sich die Informationen so suchen muß, und LEGO uns Kunden so im Regen stehen läßt.
Noch einen schönen Tag und vielen Dank im voraus.
klondai
snowman
11.11.2010, 18:32
Hallo liebe Eisenbahner,
» Ob du das auch mit einem Motor realisierten kannst, kann ich nicht sagen.
» Dann musst du eben die Stroßversorgung erst von den Rädern am Motor vorbei
» zur Buchse oben legen und und dann den Strom irgendwie wieder ins
» Innenleben des Motor selbst legen.
» Aber da bin ich kein Techniker - kA.
das geht. Ich habe auch schon Erläuterungen dazu hier im Netz gesehen ,mit Bildern. Falls Nachfrage besteht, kann ich mal nachschauen, aber jetzt im Moment habe ich gerade keinen Link parat.
stromführende Grüße, bis nächste Woche Donnerstag,
Marc
TigarC
11.11.2010, 21:51
Es geht auch ohne Umbau des Motors.
Man nimmt komplett alles vom RC-System bis auf den Batteriekasten.
Baut einen Stromabnehmer zu den Schienen (z.B. lange Schrauben mit Rundkopf)
Verbindet Sie mit Kabel an den eigentlichen Anschluß an dem der Batteriekasten angeschlossen wird und schon haste es.
Bin ich hier den der einzige Elektrotechnicker ?
Harry
LegoConnex
11.11.2010, 23:15
» Es geht auch ohne Umbau des Motors.
» Man nimmt komplett alles vom RC-System bis auf den Batteriekasten.
» Baut einen Stromabnehmer zu den Schienen (z.B. lange Schrauben mit
» Rundkopf)
» Verbindet Sie mit Kabel an den eigentlichen Anschluß an dem der
» Batteriekasten angeschlossen wird und schon haste es.
» Bin ich hier den der einzige Elektrotechnicker ?
Bestimmt nicht. Aber bestimmt der einzige der denkt das man so einfach einen Stromabnehmer bauen kann. Schonmal bemerkt das die Schienenführung nicht ganz eben ist? Ohne Federn geht da garnix. Außerdem sieht es ja auch "klasse" aus wenn du irgendwo am Fahrzeug zwei Schrauben raustehen hast die irgendwie an den Schienen schleifen....
Dirk (LC)
klondai
12.11.2010, 10:10
Hallo TigarC,
genau so habe ich es mir eigentlich vorgestellt. Da mich das ständige laden der Batterien am neuen RC Zug stört, war die Überlegegung den neuen Zug auch über den Trafo anzusteueren.
Wir haben einen alten Zug mit 9 Volt, der wird mittels Trafo betrieben. Das Schienennetz habe ich nur mit den alten Metallschienen aufgebaut. Sonst würde der alte Zug ja nicht überall fahren können.
Zusammengefasst, weiß ich jetzt:
Bei dem neuen Zug muß ich den alten 9 Volt Motor einbauen. Wie die Verkabelung im Zug aussieht ist mir noch unklar. Denn wen ich die Lösung mit dem IR-Empfänger zwischen Trafo und Gleisanschluß richtig verstehe, dann regele ich mit der Fernbedienung das ganze Schienennetz.
Das wiederum würde ja heißen, das beide Züge immer gleich schnell und immer in die selbe Richtung fahren würden. Ich fahre zur Zeit auf nur einem einzigen Schienennetz (mit 4 Weichen, eine Kreuzung habe ich noch keine gekauft) Das gemeinsamen Netz möcht ich aber beibehalten, und nicht 2 getrennte Ovale befahren.
Wenn das so richtig ist (wenn ich mit der Fernbedienung den 1. Zug stoppe, bleibt automatisch der 2. Zug auch stehen, bei einem einzigen Schienennetz)
dann werde ich die ganze sache sein lassen und
eher am alten Zug einen Batteriekasten mit PF-Funktion einbauen.
Wie du / ihr seht, bin ich noch ganz so Erfahren wir ihr in Sachen LEGO.
Für die vielen Informationen von euch möchte ich mich auf den jeden Fall ganz herzlich bedanken. Mal schaun wie die sich die Sache bei uns entwickelt.
Günther
TigarC
12.11.2010, 10:43
» ... der einzige der denkt das man so einfach
» einen Stromabnehmer bauen kann. Schonmal bemerkt das die Schienenführung
» nicht ganz eben ist? Ohne Federn geht da garnix. Außerdem sieht es ja auch
» "klasse" aus wenn du irgendwo am Fahrzeug zwei Schrauben raustehen hast die
» irgendwie an den Schienen schleifen....
» Dirk (LC)
Hey !
Die Qualität der Stromschienen bei dem 9Volt System kann ich nicht nachvollziehen :|
Ich bin ein Kind der 12 Volt Technik - zusätzlich habe ich nur ein paar RC-Schienen.
Ich ging davon aus, das die 9V Schienen so gut sind wie die 12V Stromleiter.
Ich bitte um Entschuldigung für meine Anmaßung und die Unwissenheit !
Natürlich hast du recht, daß es mit 2 Schrauben die irgendwo rausgucken nicht sooooooooo toll aussieht :blink:
Es wäre sicherlich schöner, wenn man es anders lösen würden, aber ich wollte eine einfache Lösung erstmal aufzeigen, die jeder nach seinem Gusto anpassen kann/wird
snowman
12.11.2010, 17:43
Hallo Leute!!
Ich habe die Quelle gefunden, wo man sieht, wie der 9V-Motor umgebaut werden kann, um ihn einerseits als Stromabnehmer und gleichzeitig noch als Motor zu verwenden.
Also: stromführende 9V-Schienen, darauf ein umgebauter Motor, an dem ein PF-IR-Empfänger hängt.
Ich werde das morgen mal ausprobieren. Hier die Quelle:
Railbricks Magazin, Ausgabe 3, Seite 53
und
Railbricks Magazin, Ausgabe 7, Seite 50
Damit müsste es funktionieren.
Die entsprechenden Ausgaben möge man sich selber aus dem Netz organisieren! Kostet ja nichts.
Viele Grüße, viel Spaß beim Schneiden und Löten, bis die Tage...
Marc
13.11.2010, 01:35
» » ... der einzige der denkt das man so einfach
» » einen Stromabnehmer bauen kann. Schonmal bemerkt das die
» Schienenführung
» » nicht ganz eben ist? Ohne Federn geht da garnix. Außerdem sieht es ja
» auch
» » "klasse" aus wenn du irgendwo am Fahrzeug zwei Schrauben raustehen hast
» die
» » irgendwie an den Schienen schleifen....
» » Dirk (LC)
» Hey !
» Die Qualität der Stromschienen bei dem 9Volt System kann ich nicht
» nachvollziehen :|
» Ich bin ein Kind der 12 Volt Technik - zusätzlich habe ich nur ein paar
» RC-Schienen.
» Ich ging davon aus, das die 9V Schienen so gut sind wie die 12V
» Stromleiter.
» Ich bitte um Entschuldigung für meine Anmaßung und die Unwissenheit
» Natürlich hast du recht, daß es mit 2 Schrauben die irgendwo rausgucken
» nicht sooooooooo toll aussieht :blink:
» Es wäre sicherlich schöner, wenn man es anders lösen würden, aber ich
» wollte eine einfache Lösung erstmal aufzeigen, die jeder nach seinem Gusto
» anpassen kann/wird
Und ich will aber auch keine Schrauben an einem LEGO hängen haben. Bin zwar kein Purist, aber nah dran ;) Heißt: Schienen würde ich mir durchaus auch selber bauen, zur Not und aus reiner Neugier auch mal einen Motor umbauen, aber irgendwo Fremdteile dranhängen mach ich nicht ;)
Davon mal abgesehen, hab ich von Elektrotechnik auch nur 5% Ahnung...
TigarC
13.11.2010, 08:07
» Und ich will aber auch keine Schrauben an einem LEGO hängen haben. Bin
» zwar kein Purist, aber nah dran ;) Heißt: Schienen würde ich mir durchaus
» auch selber bauen, zur Not und aus reiner Neugier auch mal einen Motor
» umbauen, aber irgendwo Fremdteile dranhängen mach ich nicht ;)
» Davon mal abgesehen, hab ich von Elektrotechnik auch nur 5% Ahnung...
» Micha
Oh man jetzt hört doch mal auf euch an den schrauben so aufzugeilen !
Das war nur ein Beispiel - natürlich geht das auch schöner und unauffälliger
(z.B. Metal belegte LEGO Räder bei denen der Strom im inneren abgenommen wird)
Ich würde auch nicht einfach Schrauben nehmen sondern es schön machen :blink:
Es war nur ein Beispiel um zu verhindern den Motor aufmachen zu müssen, da er (lt. einigen Foren) wieder schwer zu schließen ist
grummelnder TigarC
jorge42
13.11.2010, 10:32
als Stromabnehmer könnte man die Litzen der Carrerabahnen (Carrera Go) nehmen, die sind einzeln als Ersatzteile zu haben und ausreichend klein, dass sie in modifizierte Lego Steinchen passen. So angebracht, dass sie an den Schienen "schleifen"
Gleisbauer
16.11.2010, 22:16
» als Stromabnehmer könnte man die Litzen der Carrerabahnen (Carrera Go)
» nehmen,
Hallo Fangemeinde
Mit Carrera-Schleifern wird es wohl auf Dauer nix,weil die nur in eine Richtung vernünftig federn. In die andere Richtung werden die sehr schnell ausfasern. Ich schlage mal die Löffelschleifer der Firma TRIX vor,die sehr kompakt und zuverlässig arbeiten. Das System mit diesen Schleifern feiert gerade 75. Jubiläum und an der Bauart hat sich seit 1935 nix geändert, liegt an der Betriebssicherheit.Die Größe eines Schleifers beträgt ungefähr eine Noppenbreite, die Länge des Hebelarms ist aus mehreren Modellen wählbar.Habe leider gerade kein Bild greifbar aber unter Trix- Schleifer findet man eine Auswahl. Schönes Basteln und gute Nacht
STEPHAN aus Karlsruhe
