zanthiaz
26.10.2010, 15:13
Guten Tag!
Ich möchte meinem Mann zu Weihnachten den Großen Geländewagen (8297) schenken.
Habe allerdings rausgefunden, dass er zwar Motoren hat die aber nur für andere technische Details wirken, kann mir sehr gut vorstellen das mein Schatz das Ding gerne auch fahrend am besten mit Fernsteuerung bedient sehen würde..
Jetzt die Frage an die Experten:
Welche Teile brauche ich zusätzlich um sie in den Geländewagen einzubauen, dass er selbsständig mit Fernbedieung fahren kann? (falls das überhaupt geht)
Hab schon einige Teile der Power functions gesehen, eine Fernsteuerung, einen XL Motor,... weiss aber nicht ob kompatibel und was alles man davon bräuchte...
DANKE ihr rettet Weihnachten! sonst muss ich ihm eine Krawatte schenken :blink:
Zanthia
Paddi
26.10.2010, 16:31
Hi Zanthia,
Du brauchst einmal eine Stromquelle:
Akku
http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8878-1
oder Batteriebox
http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8881-1
Daran schließt du den Infrarot Empfänger an:
http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8884-1
An den einen Anschluss schließt man dann den Motor für den Antrieb an
http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8882-1
oder den kleinen
http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8883-1
An den jetzt noch freien 2ten Anschluss am Empfänger schließt du dann noch einmal den großen oder den kleinen Motor für die Lenkung an.
Steuern kannst du das Fahrzeug dann mit der großen Fernbedienung
http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8879-1
oder mit der kleinen Ferbedienung
http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8885-1
Der Vorteil bei der großen ist, dass man auch die geschwindigkeit regulieren kann.
Die Frequenz muss beim Empfänger und bei der Fernbedienung gleich sein (1,2,3 oder4).
Hoffe ich konnte Helfen.
Paddi
PS: Alle PF Teile findest du hier:
http://www.bricklink.com/...emType=S&catString=721
Da kannst du sie auch kaufen.
linus1994
26.10.2010, 17:14
» Hi Zanthia,
» Du brauchst einmal eine Stromquelle:
» Akku
» http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8878-1
» oder Batteriebox
» http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8881-1
» Daran schließt du den Infrarot Empfänger an:
» http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8884-1
» An den einen Anschluss schließt man dann den Motor für den Antrieb an
» http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8882-1
» oder den kleinen
» http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8883-1
» An den jetzt noch freien 2ten Anschluss am Empfänger schließt du dann noch
» einmal den großen oder den kleinen Motor für die Lenkung an.
» Steuern kannst du das Fahrzeug dann mit der großen Fernbedienung
» http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8879-1
» oder mit der kleinen Ferbedienung
» http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=8885-1
» Der Vorteil bei der großen ist, dass man auch die geschwindigkeit
» regulieren kann.
» Die Frequenz muss beim Empfänger und bei der Fernbedienung gleich sein
» (1,2,3 oder4).
» Hoffe ich konnte Helfen.
» Grüße
» Paddi
» PS: Alle PF Teile findest du hier:
» http://www.bricklink.com/...emType=S&catString=721
» Da kannst du sie auch kaufen.
Oder hier:
[link]http://shop.lego.com/ByTheme/Leaf.aspx?cn=587&d=70[/link]
doktorjoerg
26.10.2010, 17:42
Hallo Zanthia,
die wichtigsten Bauteile in Sachen Fernsteuerung sind hier ja schon genannt worden.
Was du aber noch bedenken solltest, ist die Tatsache, dass der Wagen von Hause aus erst einmal keine Lenkung besitzt. Selbst, wenn dein Mann anstatt eine neue Krawatte zu binden, in den Wagen einen Motor einbaut, kann er damit noch nicht um Kurven fahren.
Es wäre also noch ein umfangreicherer und sicherlich nicht ganz einfacher Umbau notwendig, damit der gute Wagen auch mal die Kurve kriegt. Wenn dein Mann so etwas kann oder zumindest den Ehrgeiz besitzt, solch ein Projekt in Angriff zu nehmen, dann nur zu ...
Solltest du wissen, dass seine Fähigkeiten auf diesem Gebiet eher eingeschränkt sind, wäre vielleicht doch die Krawatte die bessere Wahl.
Jörg
legoflo
26.10.2010, 19:12
Hallo Jörg,
wieso hat der Wagen von Hause aus keine Lenkung? Er hat selbstverständlich eine Lenkung, die recht leichtgängig von Hand bedient wird. Eine Motorisierung wird also schon gelingen können, schwierig dürfte aber die Rückstellung, also der Geradeauslauf sein.
Gruß Christian
doktorjoerg
26.10.2010, 20:15
Hi Christian,
tja, wie das immer so ist. Ich habe den Karton ungeöffnet hier stehen. Auf den Abbildungen ist nichts von einer Lenkung zu erkennen, und ich hätte vermutet, dass Lego den Wagen mindestens mit quer stehenden Vorderrädern zeigt, um auf die Lenkung hinzuweisen. (Immerhin wurden schon andere Modelle so auf den Packungen präsentiert, obwohl gar keine eine Lenkung vorhanden war)
Nun, das war dann wohl ein Trugschluss. Danke für die Aufklärung! Hab ich wieder was dazu gelernt.
Übrigens zeigt die Rückseite des Kartons zwar quer stehende Räder, aber nicht das Hauptmodell ...
Jörg
RobbyRay
26.10.2010, 20:54
zanthiaz
26.10.2010, 22:23
HALLO!
HEY DANKE!
dass es so schnell geht hätt ich mir nicht gedacht!!
DANKE
Denke meine Schatzi packt das, er kennt sich grundätzlich gut aus, nur ich eben ned so wirklich, hatte Lego technik, darum verstehe ich seine Begeisterung, alleridngs ohne das Modell zu sehen ists schwer da was zu sagen...
» Zanthia
