amhh
20.08.2010, 16:43
Hallo LEGO-, Kran- & Schwerlastfans!
Lange her ist es nun seit meinem letzten (Kran-)MOC. Das ändert sich nun!
Und wie sollte es anders sein, ist es wieder ein Kran. Genauer gesagt:
Der grösste LEGO-Kran den ich je gebaut habe!
Ich habe mich dabei an einem GOTTWALD Autokran orientiert und fast nur Teile aus dem Set 7249, sowie neue Teile aus dem LL verbaut. Ohne weitere Vorreden nun die Präsentation:
Eine laaange Autokolonne fährt über die Strassen von LEGO Town. Es blinkt und blinkt, immer mehr! Zuvordest fährt ein Zivilstreifenwagen der Polizei mit gelben Warnleuchten, dann ein 73cm langer 7-Achsiger Kranunterwagen, ein 97cm langer LKW mit Nachläufer, beladen mit einem 89cm langen Kranmast und zum Schluss ein Service-Sattelzug.
amhh
22.08.2010, 14:52
» » Hallo LEGO-, Kran- & Schwerlastfans!
» Danke, da zähle ich mich auch dazu!
Wusst' ich's doch!
» » Und wie sollte es anders sein, ist es wieder ein Kran. Genauer gesagt:
» » Der grösste LEGO-Kran den ich je gebaut habe!
» ...und nach der wahrscheinlich längsten (Lastwagen-) Praline, der
» wahrscheinlich grösste Kran, welcher dieses Forum je gesehen hat.. :blink:
So fest angeben wollte ich dann doch nicht!
» » Eine laaange Autokolonne fährt über die Strassen von LEGO Town. Es »
» blinkt und blinkt, immer mehr! Zuvordest fährt ein Zivilstreifenwagen der
» » Polizei mit gelben Warnleuchten, dann ein 73cm langer 7-Achsiger
» » Kranunterwagen, ein 97cm langer LKW mit Nachläufer, beladen mit einem
» 89cm
» » langen und zum Schluss ein Service-Sattelzug.
amhh
22.08.2010, 14:56
Hallo Basty
» WOW einfach der Hammer
Danke! (Ist aber eigentlich ein Kran )
» vorallem die detais sind dir gut gelungen.
Details? Hatt' noch niemand geschrieben! (Ich seh' auch keine, eindeutige, Details!:blink: )
» woher hast denn den Blauen truck??
Das ist der Toysrus Delivery Truck 7848, eine abgeänderte Variante von 3221!
» leider komm ich derzeit kaum zum Bauen aber die nächsten MOCs kommen
» bestimmt bald.
Wann kommt dein Schwertransport, dein Kipper, etc.?
» Lieber Amhh weiter so k: k: k: k:
Mach' ich!
Gruss amhh
amhh
22.08.2010, 15:21
Hallo Thomas
Nochmal wegen dem Ausreissen des Drehkranzes das ist bei mir nicht mehr möglich!
Der Drehkranz ist durch den ganzen hinteren Teil des Krans mit Lochbalken fixiert, also die Gewichte liegen quasi auf dem Drehkranz!
Und wenn ich etwas schwereres heben will, kann ich das Gewicht noch weiter nach hinten verlagern! Dazu gibt es eine komplizierte Formel:
Aber die kenn' ich nicht!:lol: :rotfl:
So, falls du weitere Fragen hast, es gibt noch E-Mail!
Gruss Adrian...äh...amhh
PS: Wann kommt dein nächstes (Kran-)MOC?
gast150207
22.08.2010, 15:57
Hi amhh,
großen Kran hast Du da. Alles schön bedacht, bis auf einen kleinen Kran, der den großen Ausleger vom Schwertransporter an den Kran hieft. Naja kann ja noch kommen!
Paul
amhh
22.08.2010, 16:01
Hallo Paul
Einen kleinen Kran?? Nur einen??
Ich habe da noch: 7249 original, 7633, 7632 und zwei Feuerwehrkrane!
Wobei letztere nichts taugen!
Danke dir für deine Antwort!
Gruss amhh
gast150207
22.08.2010, 16:46
» Hallo
Nicht schlecht. Gibts auch Bilder oder wird gar noch eine Vorstellung dieser MOCs folgen?
amhh
22.08.2010, 16:50
Hallo Paul
» Nicht schlecht. Gibts auch Bilder oder wird gar noch eine Vorstellung
» dieser MOCs folgen?
Nein, eine Vorstellung dieser MOCs ist (noch) nicht geplant!
Ich werde sie aber in meinen, hoffentlich bald verfügbaren, MyImages-Ordner hochladen!
Gruss amhh
steinlegoliath
22.08.2010, 17:00
Hi amhh,
» Nochmal wegen dem Ausreissen des Drehkranzes das ist bei mir nicht mehr
» möglich!
» Der Drehkranz ist durch den ganzen hinteren Teil des Krans mit Lochbalken
» fixiert, also die Gewichte liegen quasi auf dem Drehkranz!
Vermute, Thomas meinte die Verbindung von dem unteren und dem oberen Teil des Drehkranzes. Wenn da keine Oben-Unten "formschlüssige" Verbindung besteht, reißt der auseinander und dann nützt die Verlochbalkung nach hinten nichts. Du musst bei Kränen immer beachten, dass der Oberwagen, je nach Belastung oder Entlastung hin und her kippt. Dieses Kippen wird im Original u.A. auch von dem Drehkranz aufgefangen.
» Und wenn ich etwas schwereres heben will, kann ich das Gewicht noch weiter
» nach hinten verlagern! Dazu gibt es eine komplizierte Formel:
» Aber die kenn' ich nicht!:lol: :rotfl:
Grundformel F1 x l1 = F2 x l2 oder
Masse vorn mal Ausladung vorn muss gleich Masse hinten mal Ausladung hinten sein.
Alle Werte zusammenzurechnen ist wahrlich mühsam, weil Du dabei alle Streckenlasten und Punktlasten berücksichtigen musst. Daran kann man sich dumm und dämlich rechnen, zumal bei jeder kleineren Änderung des Aufbaus alles nochmal gerechnet werden muss. Und den korrekten Lager-/Drehpunkt zu bestimmen ist auch so eine Sache für sich. Ist es der des Anschlagpunktes des Wippzylinders auf dem Drehkranz oder an dem Teleskoparm oder der Lagerpunkt des Teleskoparms auf dem Oberwagen? Wie wirkt sich die Verwendung des Superlifts auf diese Formeln aus? Das kannst Du wahnsinnig bei werden.
du kannst dich ja mal an der Ausarbeitung dieser Vorgaben versuchen.
Oversize
23.08.2010, 06:44
» Das wäre was für meine Kranfirma. Aber für Minifigs
» Gruß, Maurice
Hallo Maurice,
Das hatte ich eigentlich vor, bin aber jedesmal an der Tragfähigkeit des Gittermastes gescheitert.
LG Jürgen
Forex
23.08.2010, 10:36
Hallo Adrian
