amhh
20.08.2010, 16:43
Neue Höhen erreichen
Hallo LEGO-, Kran- & Schwerlastfans!
Lange her ist es nun seit meinem letzten (Kran-)MOC. Das ändert sich nun!
Und wie sollte es anders sein, ist es wieder ein Kran. Genauer gesagt:
Der grösste LEGO-Kran den ich je gebaut habe!
Ich habe mich dabei an einem GOTTWALD Autokran orientiert und fast nur Teile aus dem Set 7249, sowie neue Teile aus dem LL verbaut. Ohne weitere Vorreden nun die Präsentation:
Eine laaange Autokolonne fährt über die Strassen von LEGO Town. Es blinkt und blinkt, immer mehr! Zuvordest fährt ein Zivilstreifenwagen der Polizei mit gelben Warnleuchten, dann ein 73cm langer 7-Achsiger Kranunterwagen, ein 97cm langer LKW mit Nachläufer, beladen mit einem 89cm langen Kranmast und zum Schluss ein Service-Sattelzug.
(Der Boden ist ein wenig abfallend)
Auf dem Service-Sattelzug Befinden sich: Mastspitze, Ein Schwerlasthaken, ein doppelt einzuhängender Haken, die Kurbel für die Winden, Ersatzteile und Absperrungen.
Der Kran in Strassenfahrt:
Und von hinten:(der weisse Aufkleber ist von Ferrari)
Nach Sicherung der Arbeitstelle wird der Kran montiert:
Nach Ausfahrung der Sternabstützungen;
wird der Mast zusammengesetzt, aufgestellt und ausgefahren. Der Superlift wird aufstellt und angezogen, das Gewicht gesichert:
Der Haken/die Flasche wird eingesezt und der Kranfahrer blickt nach oben und ist überwältigt:
(Das Seil, dass von rechts oben kommt, ist die Superliftabspannung.)
Voll ausgefahren erreicht der Kran eine Höhe von beeindruckenden 150cm! :surprised:
Der Hebetest:
Und er hält! k:
Ohne auszufahren, auf halber Höhe, hält er sogar den TRU-Lastwagen!
(Dies ist ein nachgeamtes Bild von FOREX:blink: )
Ein Bild, wie er auf der Seite hebt, erspar' ich euch! Löst sonst Lachanfälle aus!:rotfl:
(er ist gekippt:crying: )
Zum Schluss noch ein paar Technische Daten:
MOC Original
Länge: 73cm
Länge: 46cm
Gewicht: 3690g (!)
Gewicht: 888g :lol:
Hebelast:halbe Höhe 337g
So und nun hoffe ich, das er noch einige schwere Lasten heben wird!
Kritik, Lob & Verbesserungsvorschläge sind erlaubt!
Dazu sei aber gesagt:
-ich bin noch minderjährig, sprich ich kann mir nicht einfach die benötigten Teile kaufen
-die beiden verwendeten 7249er Krane waren nicht komplett, daher die weissen Räder vorne
-im Unterwagen sind zwei Bleiplatten, keine 8x16er Platten!
Gruss amhh
PS: Danke an steinlegoliath,FOREX & Galt für die guten Tipps und Bauvorlagen!
steinlegoliath
20.08.2010, 17:36
Re: Neue Höhen erreichen
» Hallo LEGO-, Kran- & Schwerlastfans!
Bin ich!
» Der grösste LEGO-Kran den ich je gebaut habe!
Na, da wird es bestimmt noch Steigerungen geben, gell?
» Ich habe mich dabei an einem GOTTWALD Autokran orientiert und fast nur
» Teile aus dem Set 7249, sowie neue Teile aus dem LL verbaut. Ohne weitere
» Vorreden nun die Präsentation:
Hast Du ein Vorbild für das Modell. Wäre schön eine Vorlage zu sehen.
» Auf dem Service-Sattelzug Befinden sich: Mastspitze, Ein
» Schwerlasthaken, ein doppelt einzuhängender Haken, die Kurbel für die
» Winden, Ersatzteile und Absperrungen.
Du, der Haken und die Mastspitze sind schwerlich zu identifizieren. Hast Du eine Einzelaufnahme der Bauteile?
» Nach Sicherung der Arbeitstelle wird der Kran montiert:
» Nach Ausfahrung der Sternabstützungen;
Äh, bei Deinem Riesenkran brauchst Du noch Abstützplatten oder einen Schwellenstapel unter den Stütztellern, sonst würde der im Boden versinken.
Und ein kleiner Hinweis, ein Kran bleibt nicht seinen Rädern stehen, wenn er abgestützt ist (habe ich früher auch falsch gemacht), sondern wird durch die Abstützung aufgebockt. Aber die Stützen an Deinem 7-Achser sind zu schmal. Die werden das wahrscheinlich nicht schaffen.
Ansonsten ist Sternabstützung immer gut, weil man sich das Teleskopieren sparen kann. Dafür allerdings sind die Stützbreiten sehr begrenzt. Deine Breite sieht aber gut aus. Nur eben ein wenig zu dünn!
» wird der
» Mast
» zusammengesetzt, aufgestellt und ausgefahren. Der Superlift wird aufstellt
» und angezogen, das Gewicht gesichert:
Noch eins zu den Stützen. Wenn's machbar ist, die Aufnahmescharniere der Stützteller unter den Stützausleger bauen. Sonst reißen die bei Belastung nach oben ab und nix is mehr mit Abstützung!
» Voll ausgefahren erreicht der Kran eine Höhe von beeindruckenden
150cm! :surprised:
Entspricht bei 1:42 etwa 63m. Das ist schon beachtlich. Bei Deinem 1:35er-Maßstab (wegen Fahrzeuge auf 8-9w) sind's noch 52,5m. Immer noch OK.
» Der Hebetest:
» Und er hält! k:
Nu ja, einen PKW sollte der immer heben können. Bitte etwas schwereres.
» Ohne auszufahren, auf halber Höhe, hält er sogar den
» TRU-Lastwagen!
Aha! Das sieht schon schon besser aus. Erinnert mich an das Bild von Liebherr, wo von einem LTM1800 zuerst ein Linienbus, dann ein Kipper, dann ein Van, und eine Limousine gehalten wurde. Das fetzt.
» (Dies ist ein nachgeamtes Bild von
» FOREX:blink
» Ein Bild, wie er auf der Seite hebt, erspar' ich euch! Löst sonst
» Lachanfälle aus!:rotfl:
Dass sich diese Teleskopkräne bei Vollbelastung wie ein Flitzebogen biegen, ist in der Branche bekannt und wird hin und wieder ignoriert, um die Traglasten zu erhöhen. Und wenn man das Risiko ein klitzekleines Bisschen falsch eingeschätzt hat, kann schon mal das hier passieren. In diesem Fall war es die Seitenstabilität. Aber irgendwo in diesem Chaos-Bereich ist auch ein Video, wo einem Teleskopkran der Ausleger einfach abknickt. Und aus war's mit dem Heben. Würden sagen Leistenbruch!
» (er ist gekippt:crying: )
Quod erat demonstrandum!
» So und nun hoffe ich, das er noch einige schwere Lasten heben wird!
Ich hätt da einen 2000g/200t-Trafo.
» Kritik, Lob & Verbesserungsvorschläge sind erlaubt!
Erlaubt ist gut!
» Dazu sei aber gesagt:
» -ich bin noch minderjährig, sprich ich kann mir nicht einfach die
» benötigten Teile kaufen
Also noch ein TFOL!:blink:
» -die beiden verwendeten 7249er Krane waren nicht komplett, daher die
» weissen Räder vorne
Hast Du noch mehr weiße Räder. Dann könntest Du absichtlich jedes zweite Rad in weiß bauen. Dann wäre der Bezug zu dem Muster auf Deinem letzten Schwerlaster gegeben.
» -im Unterwagen sind zwei
» Bleiplatten,
» keine 8x16er Platten!
Noch so ein Sonderteilverwender. Willkommen im Club!
» PS: Danke an steinlegoliath,FOREX & Galt für die guten Tipps und
» Bauvorlagen!
Gern geschehen.
Gruß, Maurice
amhh
20.08.2010, 18:11
Hallo Maurice
Danke auch dir für deine Antwort!
» » Hallo LEGO-, Kran- & Schwerlastfans!
» Bin ich!
Weiss ich!:blink:
» » Der grösste LEGO-Kran den ich je gebaut habe!
» Na, da wird es bestimmt noch Steigerungen geben, gell?
Nee! Die Steine fehlen, das Seil reicht schon jetzt nicht mehr auf den Boden, folglich: noch höherer Kran, geht nicht!
» Hast Du ein Vorbild für das Modell. Wäre schön eine Vorlage zu sehen.
dein Wunsch ist mir Befehl:
Gottwald AK 850
» Du, der Haken und die Mastspitze sind schwerlich zu identifizieren. Hast
» Du eine Einzelaufnahme der Bauteile?
Von vorne nach hinten:
Kranspitze, Schwerlasthaken(1), Kurbel, doppelt einzuhängender Haken (musst du mit dem originalen zusammenbauen), Schwerlasthaken(2) & die Absperrungen.
» Äh, bei Deinem Riesenkran brauchst Du noch Abstützplatten oder einen
» Schwellenstapel unter den Stütztellern, sonst würde der im Boden
» versinken.
Ich weiss! Aber der Teilemangel!
» Noch eins zu den Stützen. Wenn's machbar ist, die Aufnahmescharniere der
» Stützteller unter den Stützausleger bauen. Sonst reißen die bei Belastung
» nach oben ab und nix is mehr mit Abstützung!
Da hab' ich aber nur 4 Noppen platz!
» » Voll ausgefahren erreicht der Kran eine Höhe von beeindruckenden
150cm! :surprised:
» Entspricht bei 1:42 etwa 63m. Das ist schon beachtlich. Bei Deinem
» 1:35er-Maßstab (wegen Fahrzeuge auf 8-9w) sind's noch 52,5m. Immer noch
» OK.
Im Vergleich zu meinen Häusern (10184 Town Plan, 10197 Fire Brigade) dann wäre er sicher mehr als 100 "echte" Meter hoch!
» » (Dies ist ein nachgeamtes Bild von
» FOREX:blink
Falsch vormuliert:
Ich habe das Bild nachgestellt, mit dem blauen, anstatt mit dem gelben LKW!
» Bisschen falsch eingeschätzt hat, kann schon mal das
» hier
» passieren. In diesem Fall war es die Seitenstabilität. Aber irgendwo in
» diesem Chaos-Bereich ist auch ein Video, wo einem Teleskopkran der
» Ausleger einfach abknickt. Und aus war's mit dem Heben. Würden sagen
» Leistenbruch!
Das Video kenn' ich!
» » (er ist gekippt:crying: )
» Quod erat demonstrandum!
Hast du recht! Aber auf gradem Untergrund steht er, zumindest ohne last, wie 'ne 1!
» » So und nun hoffe ich, das er noch einige schwere Lasten heben wird!
» Ich hätt da einen
» 2000g/200t-Trafo.
Ist wohl zu schwer! Hast du da Eisenbahngewichte oder Sonderteile drin?
» » Kritik, Lob & Verbesserungsvorschläge sind erlaubt!
» Erlaubt ist gut!
Erwünscht tönt zu brutal!:blink:
» Also noch ein TFOL!:blink:
Hä,..was?
» Noch so ein Sonderteilverwender. Willkommen im Club!
Supii! Wer ist sonst noch so dabei?
» » PS: Danke an steinlegoliath,FOREX & Galt für die guten Tipps und
» » Bauvorlagen!
» Gern geschehen.
Gruss amhh
steinlegoliath
20.08.2010, 21:10
Hi Adrian,
» » » Der grösste LEGO-Kran den ich je gebaut habe!
» » Na, da wird es bestimmt noch Steigerungen geben, gell?
» Nee! Die Steine fehlen, das Seil reicht schon jetzt nicht mehr auf den
» Boden, folglich: noch höherer Kran, geht nicht!
Muss ja nicht sofort sein. Aber in ein paar Jahren ist dann der richtige 10-Achser dran. Hakenhöhe bis 220m
» » Hast Du ein Vorbild für das Modell. Wäre schön eine Vorlage zu sehen.
» dein Wunsch ist mir Befehl:
» Gottwald AK
» 850
Das ist aber ein 10-Achser! Ich weiß, keine Teile! Aber ich dachte schon, ich hätte irgendein Kran von Gottwald verpennt. Wo ich doch alle Kibri-Kataloge bis 1985 habe.
Vielleicht hättest Du lieber nicht Gottwald als Vorbild, sondern einen Terex-Demag oder Liebherr-Kran angeben sollen. Soviel ich weiß, hatte Gottwald keine 7-Achser, sondern nur 8-10-Achser.
» » Äh, bei Deinem Riesenkran brauchst Du noch Abstützplatten oder einen
» » Schwellenstapel unter den Stütztellern, sonst würde der im Boden
» » versinken.
» Ich weiss! Aber der Teilemangel!
Nimm einfach 4 gelbe oder braune (schön rostig) 4x6er-Platten. Können auch oder gerade die aus dem reddish-brown sein. Sieht noch rostiger aus.
» » Noch eins zu den Stützen. Wenn's machbar ist, die Aufnahmescharniere
» der
» » Stützteller unter den Stützausleger bauen. Sonst reißen die bei
» Belastung
» » nach oben ab und nix is mehr mit Abstützung!
» Da hab' ich aber nur 4 Noppen platz!
Noppen oder Plattenhöhen? Vermute eher letzteres.
Da Du die Stützen ja nicht hochklappst, könntest Du in die Steinreihe am Ende eine Snot-Stein mit dem Megafon kombinieren. Wirkt auf den ersten Blick nicht so stabil, das Ding hält aber einiges. Ältere Teile aus den 90ern vorrausgesetzt. In den letzten 10 Jahren wurden die Griffe immer dünner und die hohlen Knöpfe der Snotsteine immer größer. Waren zwar nur Hunderstel, aber die fallen ganz schnell auf, wenn man wirklich stabil bauen will.
Der Schwenkpunkt ermöglicht bis zu einer Neigung von 80° eine gute Bodenanpassung. Da Deine Stützteller 3 Noppen Durchmesser haben (wenn nicht, egal, geht auch mit den D2ern), sollten sie aber nicht so schnell wegkippen. Zur Verstärkung kannst Du in das Megafon und durch die nachfolgenden Rundsteine D1 und die Parabolschüssel (Dein Stützteller) einen Stab stecken. damit wäre das ganze Konstrukt fixiert und es sieht immer noch nach einer Abstützung aus.
» » » Voll ausgefahren erreicht der Kran eine Höhe von beeindruckenden
150cm! :surprised:
» » Entspricht bei 1:42 etwa 63m. Das ist schon beachtlich. Bei Deinem
» » 1:35er-Maßstab (wegen Fahrzeuge auf 8-9w) sind's noch 52,5m. Immer noch
» » OK.
» Im Vergleich zu meinen Häusern (10184 Town Plan, 10197 Fire Brigade) dann
» wäre er sicher mehr als 100 "echte" Meter hoch!
Nee Du, das kommt nicht hin. Die Modelle sind ja auch in annähernd 1:42 gehalten. Das ist der grobe Minfig-Maßstab (ausgehend von der Körpergröße 1,75m : 41,6mm = 42). Also würde man 1,5m x 42 = 63m erhalten.
Aber egal, wie gesagt 63m ist auch schon was und entspricht etwa der Hakenhöhe von 7-Achskranen (3-4fach teleskopiert) aus den 80ern.
» » » [i]So und nun hoffe ich, das er noch einige schwere Lasten heben
» wird!
» » Ich hätt da einen
» 2000g/200t-Trafo.
» Ist wohl zu schwer! Hast du da Eisenbahngewichte oder Sonderteile drin?
Da ist Stahlschrott drin:
Habe noch gut 30kg davon.
Übrigens ein Tipp zu Bleiplatten. Wenn es machbar ist, Blei immer in Folie einwickeln. Ich mach das bei meinen Modellen immer so:
Ist gesünder und man braucht die Teile hinterher nicht waschen.
» » Also noch ein TFOL!:blink:
» Hä,..was?
Teenage Fan Of Lego
» » Noch so ein Sonderteilverwender. Willkommen im Club!
» Supii! Wer ist sonst noch so dabei?
(leise) Nicht so laaaut!
Leise Grüße, Maurice
amhh
20.08.2010, 21:40
Hallo Maurice
» » » Hast Du ein Vorbild für das Modell. Wäre schön eine Vorlage zu sehen.
» » dein Wunsch ist mir Befehl:
» » Gottwald AK
» » 850
» Das ist aber ein 10-Achser! Ich weiß, keine Teile! Aber ich dachte schon,
» ich hätte irgendein Kran von Gottwald verpennt. Wo ich doch alle
» Kibri-Kataloge bis 1985 habe.
» Vielleicht hättest Du lieber nicht Gottwald als Vorbild, sondern einen
» Terex-Demag oder Liebherr-Kran angeben sollen. Soviel ich weiß, hatte
» Gottwald keine 7-Achser, sondern nur 8-10-Achser.
Gottwald ist eher bekannt für Kräne in dieser Art, Demag, Liebherr etc. für "normale" Pneukrane!
» Noppen oder Plattenhöhen? Vermute eher letzteres.
» Da Du die Stützen ja nicht hochklappst, könntest Du in die Steinreihe am
» Ende eine
» Snot-Stein mit dem
» Megafon
» kombinieren. Wirkt auf den ersten Blick nicht so stabil, das Ding hält aber
» einiges. Ältere Teile aus den 90ern vorrausgesetzt. In den letzten 10
» Jahren wurden die Griffe immer dünner und die hohlen Knöpfe der Snotsteine
» immer größer. Waren zwar nur Hunderstel, aber die fallen ganz schnell auf,
» wenn man wirklich stabil bauen will.
Ich meinte 3 Steine hoch, 4 Noppen lang.
» Übrigens ein Tipp zu Bleiplatten. Wenn es machbar ist, Blei immer in Folie
» einwickeln. Ich mach das bei meinen Modellen immer so:
» Ist gesünder und man braucht die Teile hinterher nicht waschen.
Ich glaube es ist Blei in einem Metalmantel, oder reines Metal. Wobei, so schweres Metal? (1,5x36x13 cm HxLxB = 780g)
» » » Also noch ein TFOL!:blink:
» » Hä,..was?
» Teenage Fan Of Lego
Habe verstanden!
Gruss amhh
steinlegoliath
20.08.2010, 23:30
Hallo zum Abschluss,
» » Übrigens ein Tipp zu Bleiplatten. Wenn es machbar ist, Blei immer in
» Folie
» » einwickeln. Ich mach das bei meinen Modellen immer so:
» » Ist gesünder und man braucht die Teile hinterher nicht waschen.
» Ich glaube es ist Blei in einem Metalmantel, oder reines Metal. Wobei, so
» schweres Metal? (1,5x36x13 cm HxLxB = 780g)
Es ist Blei. Die Dichte kommt hin. Wenn es schwerer gewesen wäre, hätte ich an Deiner Stelle die Oberfläche angekratzt. Nicht dass es Gold in einem Alumantel gewesen wäre.:blink:
Gute Nacht
Oversize
21.08.2010, 10:24
» Hallo Maurice
» » » » Hast Du ein Vorbild für das Modell. Wäre schön eine Vorlage zu
» sehen.
» » » dein Wunsch ist mir Befehl:
» » » Gottwald AK
» » » 850
» » Das ist aber ein 10-Achser! Ich weiß, keine Teile! Aber ich dachte
» schon,
» » ich hätte irgendein Kran von Gottwald verpennt. Wo ich doch alle
» » Kibri-Kataloge bis 1985 habe.
» » Vielleicht hättest Du lieber nicht Gottwald als Vorbild, sondern einen
» » Terex-Demag oder Liebherr-Kran angeben sollen. Soviel ich weiß, hatte
» » Gottwald keine 7-Achser, sondern nur 8-10-Achser.
» Gottwald ist eher bekannt für Kräne in dieser Art, Demag, Liebherr etc.
» für "normale" Pneukrane!
Der Gottwald ist aber ein Gittermastkran, deiner ein Teleskopkran.
extremoaganick
21.08.2010, 17:14
schön langsam erreicht das dimensionen
super komplettpaket der ganze konvoi!
amhh
21.08.2010, 17:17
Hallo extremoaganik
» schön langsam erreicht das dimensionen
» super komplettpaket der ganze konvoi!
Danke dir für dein Antwortposting!
Cooler Smiley!
Gruss amhh
steinlegoliath
21.08.2010, 21:12
Re: Große Höhe erreicht
Hi Oversize,
» Der Gottwald ist aber ein Gittermastkran, deiner ein
» Teleskopkran.
habe Deinen 10-Achser schon bewundert. Büschen groß für Minifigs aber top in der Nachbildung. Auch der Gittermast ist schön filigran.
Schade, dass Gottwald nur wenige dieser Exemplare gebaut hat. Bei Wikipedia las ich gestern, dass der AMK 1000-103 (dies war der Teleskopkran) 22 Jahre, von 1985-2007, den Hubrekord bei Autokranen hielt. Dachte zwischendurch, dass der Demag AC700?, der mit den 9 Achsen, diesen Rekord bereits Anfang der 90er gebrochen hätte. Hatte mich geirrt. Musste erst Liebherr mit dem LTM11200-9.1-Monstrum kommen um den Rekord, dafür aber gleich um 200t, aufzustocken. Und dann Hubhöhe bis 100m! Schluck!
Das wäre was für meine Kranfirma. Aber für Minifigs
Gruß, Maurice
Forex
22.08.2010, 14:29
Danke, da zähle ich mich auch dazu!
» Und wie sollte es anders sein, ist es wieder ein Kran. Genauer gesagt:
...und nach der wahrscheinlich längsten (Lastwagen-) Praline, der wahrscheinlich grösste Kran, welcher dieses Forum je gesehen hat.. :blink:
» Ich habe mich dabei an einem GOTTWALD Autokran orientiert und fast nur Teile aus dem Set 7249, sowie neue Teile aus dem LL verbaut. Ohne weitere Vorreden nun die Präsentation:
Die Orientierung war lose, ändert aber nichts an Deiner super Arbeit! Zudem gefällt mir Deine Präsentation sehr! Ich liebe solche Geschichten!! k:
» Eine laaange Autokolonne fährt über die Strassen von LEGO Town. Es » blinkt und blinkt, immer mehr! Zuvordest fährt ein Zivilstreifenwagen der
» Polizei mit gelben Warnleuchten, dann ein 73cm langer 7-Achsiger
» Kranunterwagen, ein 97cm langer LKW mit Nachläufer, beladen mit einem 89cm
» langen und zum Schluss ein Service-Sattelzug.
Beeindruckender Konvoi und gut durchdacht!
An gelben und weisssen Bricks 1x1 und 1x2 mangelt es Dir offenbar nicht. Gut zu wissen, wenn ich denn mal welchen suche.. :blink:
» Der Kran in Strassenfahrt:
Gigantisch Dein Kran! Und in etwa so wendig wie meiner...
» Und von hinten:(der weisse Aufkleber ist von Ferrari)
Ich sehe da tatsächlich zwei Kabinen, deren Sinn sich mir noch nicht erschliesst. Oder gilt bei Dir das Prinzip "doppelt genäht hält besser" und Du beschäftigst deshalb 2 Kranführer? :blink:
Aus dieser Perspektive sieht die Abstützung absolut cool aus! Wie bereits von Steinlegoliath erwähnt, wären bei dieser Grösse etwas stabilere Stützen von Vorteil. Das führt dann wahrscheinlich dazu, dass diese nicht mehr sternförmig, sondern im Rechten Winkel "ausfahren", weil sie noch unterstützt werden müssen. Ich habe das so gelöst:
An Stützenende fehlt dann neben der grossen Platte (welche ich persönlich nicht allzu sehr vermisse) noch eine kleine Unterstützung, damit die Stütze nicht gleich eintaucht, nur weil der schwere Arm auf die Seite schwenkt. Die kannst Du bauen wie Du magst, bei mir schaut sie so aus:
» wird der Mast zusammengesetzt, aufgestellt und ausgefahren. Der Superlift wird aufstellt und angezogen, das Gewicht gesichert:
Hast Du im Zusatzgewicht des Superlifts irgendwelche Tricks verwendet (Blei, Kerzen usw.) oder besteht dieses nur aus Lego? Das müsstest Du für schwerere Lasten nämlich allenfalls auch noch beschweren.
» Der Haken/die Flasche wird eingesezt und der Kranfahrer blickt nach
» oben und ist überwältigt:
Nicht nur der (oder die beiden?) Kranführer.. Der Mast reicht ja bis in den Himmel!
» (Das Seil, dass von rechts oben kommt, ist die Superliftabspannung.)
Das kommt doch von links... :blink: (Tschuldigung, Klugscheissmodus wieder OFF)
150cm! :surprised:
Wirklich beeindruckend!!
» Der Hebetest:
» Und er hält! k:
Gut, so ein Riesenteil sollte also schon locker so ein Autöchen heben können!! Dieses Bild überzeugt auch mich noch nicht...
» TRU-Lastwagen!
» FOREX:blink
Dieses ist tatsächlich schon um einiges besser!
Kann ich mir sehr gut vorstellen, habe ich auch durchgemacht..
Darf ich ein paar Tipps geben?
-Zuerst die Stützen verstärken
-Danach die Armteile mit 2x4 Platten oben und unten verbinden (anstelle der 2x2-Platten). Das bringt einiges an Stabilität. Den ausgezogenen Ausleger würde ich zudem noch mit dem Arm verbinden, dann kannst Du den Superlift besser (und stärker) anziehen:
-Wenn der Arm und die Stützen halten, wird das nächste Problem sein, dass Dir bei höherer Belastung der Drehteller ausreisst. Wenn Du den noch verstärkt hast, sollte einer noch höheren Belastung nichts mehr im Wege stehen..
Super Leistung!! k: Ich denke, dass sich meine Verbesserungsvorschläge nicht in einer exzessiven Einkaufsschlacht niederschlagen werden und in den Tiefen Deiner Kisten verborgen sind..
Die stören mich nicht! Ich würde sie allerdings an die letzten beiden Achsen montieren, ich denke da sehen sie richtig platziert aus.
» -im Unterwagen sind zwei Bleiplatten, keine 8x16er Platten!
Die vordere ist fast nutzlos. Sie muss unter, bzw. hinter dem Drehteller sein, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann!
» PS: Danke an steinlegoliath,FOREX & Galt für die guten Tipps und Bauvorlagen!
Bitte, gern geschehen! So ein Forum ist immer ein Geben und Nehmen und wir alle können von den anderen etwas lernen!
Habe es gerade nochmals durchgelesen und habe fast das Gefühl, dass ich Deinen Kran auseinandergenommen habe. Dieses Gefühl soll aber nicht aufkommen!! Deshalb nochmals ein DICKES KOMPLIMENT für Deinen Riesenkran und die Präsentation!! k:
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
