voyagetom
23.07.2010, 01:09
Hallo LLL
Es ist mir gelungen, die Tram aus 8404 zu modifizieren, so dass sie nun mit 9V fährt.
n3t3rb gefällt das
voyagetom
23.07.2010, 12:46
Hallo amhh
» Man merkt von aussen nicht, dass es nun fahren kann. Einfache Idee, mit
» grosser Wirkung!
Ja. Ich dachte erst, die Lösung wird viel komplizierter, weil die Strassenbahn nun gar nicht auf nachträgliche Motorisierung seitens Lego ausgelegt wurde. Die Lösung hatte ich aber relativ schnell.
» Und Morgen um die gleiche Zeit ist dann noch der Bus motorisiert
» oder so was?
Ich motorisiere grundsätzlich keine Busse, nur Züge. Die kann ich mit Schienen und Trafo schön kontrolliert herumfräsen lassen. mit Strassenfahrzeugen ist das noch nicht so mein Ding, da müsste eine Art Faller Car System o.ä. her.
Morgen um diese Zeit ist der Postkartenständer motorisiert. Die Drehzahl wird abhängig vom Empfänger Wohnort reguliert, das spart Porto :rotfl: !
Zwischendurch kannst Du ja meinen motorisierten Hubschrau-Bär Chinook Nachbau checken...
Grüsse
Tom
robertorsten
23.07.2010, 21:48
hallo hast du mal bitte ein paar genauere bilder von der kehrmaschiene
Lothar
23.07.2010, 22:45
Lieber Tom!
Vielen Dank für die tolle und gut bebilderte Anleitung.
Damit schaffe es wahrscheinlich sogar ich. Ich werde das in Kürze probieren.
Meine Kinder freuen sich schon auf eine 'echt fahrende' Straßenbahn.
Liebe Grüße
Lothar
Brickmiller
24.07.2010, 15:19
Hi Tom,
Hast Du es schon geschaft das Set zu besorgen .... und dann auch schon
"modified" ... Klasse
gut geworden ... muß ich auch mal versuchen ... in 1 Woche hab ich Urlaub
dann geht´s ab nach M zum TRU...
Frage: könnten die Wagonteile allesamt so 6 - 10 Noppen länger gebaut werden
- wäre vlt. etwas realistischer? Will also wissen, braucht man dazu gleich
2 Sets, sind also da neue Spezialbauteile verbaut??? oder geht das mit einem
"üblichen" Steinevorrat.
Schönes W-E + Gruß
Ralf
voyagetom
24.07.2010, 20:42
» Im Mittelteil ist vom Original her eine verschiebbare Achse eingebaut? Ich
» hätte erwartet, dass das Mittelteil ganz ohne Achse auskommt, nach dem
» Sänftenprinzip wie beim Combino.
Käme es vielleicht auch, aber die Kugelkupplungen haben schätzungsweise zuviel Spiel, so dass der Mittelwagen immer etwas schief hängen würde.
Habs noch nicht probiert, aber könnte ich mir so vorstellen...
Bei mir hängen nun die Steuerwagen halb in der Luft, weil nur noch eine Achse unter dem Fahrstand ist.
Grüsse
Tom
voyagetom
24.07.2010, 20:44
» hallo hast du mal bitte ein paar genauere bilder von der kehrmaschiene
Nöööö !
Was brauchst Du, welche Details ?
Grüsse
Tom
voyagetom
24.07.2010, 21:21
Hallo Ralf
» Frage: könnten die Wagonteile allesamt so 6 - 10 Noppen länger gebaut
» werden
» - wäre vlt. etwas realistischer? Will also wissen, braucht man dazu gleich
» 2 Sets, sind also da neue Spezialbauteile verbaut??? oder geht das mit
» einem
» "üblichen" Steinevorrat.
Ich weiss nicht, ob die 6-10 Noppen mehr verlängerten Steuerwagen noch durch die Kurven kommen, ohne zu klemmen. Musst es versuchen. Meine Tram bleibt so, gefällt mir tierisch gut so. Ist ja schliesslich ne Tram und die fahren auch in Realität engere Kurven als irgendwelche Züge. Die verbliebenen Mini Zugräder vorne und hinten hab ich inzwischen mit Nähmaschinenöl geschmiert, die haben etwas gequietscht. Den Mittelwagen kannst Du vermutlich nicht viel mehr verlängern, weil sonst die Ecken in den Kurven weiter rausstehen und das mit den Kupplungen spitzere Winkel geben wird. Im schlimmsten Fall kuppelt sich das sogar aus.
Mit den blauen Dachsteinen wirds problematisch, die sind noch relativ selten und schwer aufzutreiben. Über Alternativen (in blau) hab ich auch schon nachgedacht, ist aber alles nicht so stabil zu verbauen, wie diese Doppelslopes, ohne dass man noch Platten drunterbaut. Daher hab ich nun die "Klimaanlage" im Mittelwagen. Die Steuerwagen können bei Verlängerung auch noch solche Klimaanlagen vertragen. Sie besteht aus 1 blauen Platte 4x6, 2 Platten 2x4, 8 von den Gitter-slopes.
Die Dachslopes vom Metroliner wollte ich dann evtl in blau besorgen, die gibts aber nicht in blau. Eine andere Dachfarbe wäre machbar, ändert aber völlig den "Charakter" des Zuges. Trans black Paneele wirst Du noch brauchen für die Fenster, wenn Du die Züge verlängerst. Ich hab auch 2 gebraucht für den Mittelwagen, ansonsten kommst Du mit dem normalen Steinevorrat absolut klar, kein Problem.
Die "Lampen", mit denen die Dachslopes stabilisiert sind, wirst Du bei Verlängerung auch noch brauchen. Es sind die Bootsgleiter in trans yellow. Ich hatte noch genügend Gleiter in Trans clear und hab die yellow auf die Wunschliste im bricklink gesetzt. Alternativ kannst Du auf die zusätzlichen Lampen verzichten, alles mit 4 breiten Platten unterbauen (Dann kannst Du auch normale blaue Dachziegel verwenden und in der Mitte normale blaue basics), dann die original Lampen anders verteilen.
Ich bin aber trotzdem am überlegen, ob ich noch ein 2. Set kaufe und dann 2 Trams miteinander verkupple, also im Eisenbahnerischen Sinne...
An den Frontschürzen kann man leicht die 2x2 Steine ersetzen zwischen den Viertelkreis Steinen durch einen Technik Stein oder diese Platten mit Loch für Kupplungsmagnete.
Schöne Ferien, Viel Erfolg und Spass beim Tram modifizieren :blink:
Grüsse
Tom
voyagetom
24.07.2010, 21:51
Hallo Lothar
freut mich, wenn ich auf die Art "helfen" konnte.
Dir und den Kiddies viel Freude beim nachbauen und dann auch beim Fahren lassen der motorisierten Tram.
Viele Grüsse
mcjw-s
25.07.2010, 12:06
Moin Ralf,
du kannst auch in den Store fahren, mit der VIP-Karte.
Habe das Set 8404 sowie auch 8403 am Freitag in HH gesehen.
Habe erstmal nix weiter gekauft, du weißt schon wegen des monatlichen Lego / Lohn Brutto koeffizienten.
Bin im Land der Steine, brauchste was, blaue Tüten?
Schönes Wochenende
Manfred
robertorsten
25.07.2010, 19:26
» » hallo hast du mal bitte ein paar genauere bilder von der kehrmaschiene
» Nöööö !
» Was brauchst Du, welche Details ?
» Grüsse
» Tom
von unten wie ist das mit der bürste gelöst
was ist unter den deckeln auf der lade fläche
lg torsten
